Frage zum "Messfehler" - Alles beachtet?
OP #4645978
Hallo
Ich möchte ein Analogsignal (Strom) mit einem ADC messen. Hierbei sind
verschiedenste Bauteile notwendig. Zum ersten geht es mir mal darum, ob
ich alle "Elemente" berücksichtigt habe:
1.) Strommmesswiderstand
500Ohm 0.01%  - heisst, der Widerstand könnte *500,05 oder 499.95* Ohm
sein
2.) Strommess-IC
Hierzu soll ein Strommess-IC zum Einsatz kommen. Dies Liefert folgende
Ausgangsspannun bei 1mA:
498.7mV mit 554ppm fehler - heisst, die Spannung könnte
 498mV 410uV oder 498mV 96uV  sein
3.) Spannungsreferenz für ADC
Die Spannunsreferenz für den ADC hat folgende Paramter
4.096V +-0.025% - heisst die Spannung könnte 4V 97mV oder 4V 94mV sein
4.) ADC
Der ADC ist ein 12bit, was eine Auflösung von 1mV ergeben würde.
Die genauigkeit ist wie folgt angegeben:
Integral: +- 1lSB
Differential: +- 1LSB
Offset +-4LSB
Gain Error +-2LSB
Wie kann hierdurch der Fehler berechnet werden?
Meine zweite Frage ist nun, wie kann ich den "echten" Fehler zusammen
rechnen? also z.b. wenn ich "500mV" vom ADC lese, wiviel der Stromwert
+/- daneben liegen kann?
Gast #4646082
> sein
Aber nur im Werk bei der Abgleichtemperatur.
Bei Dir In der Schaltung mußt Du noch mindestens
- Temperaturdrift z.B. 1-5 ppm/K
- Alterungsdrift  z.B. 50ppm/Jahr
- Drift durchs Löten z.B. 50-100 ppm
- ggf. Feuchtigkeitsdrift z.B. 0.5ppm/% für Kunststoffgehäuse
berücksichtigen.
Dasselbe gilt natürlich auch für die Spannungsreferenz.
Gruß Anja
Gast #4646184
Du darfst hier im Forum ruhig Dezimalzahlen verwenden. Die meisten
verstehen das.
Also kann deine Spannung zwischen 4.0970V und 4.0950V liegen. Wenn du in
dem Zusammenhang auf irgendetwas mit 94mV kommst, kann sich das nur um
einen Rundungsfehler handeln.
OP #4647147
Dumdi D. schrieb:
> Strommesswiderstand von 500 Ohm kommt mir etwas hoch vor. Was für einen
> Strom aus was für einer Quelle willst Du denn messen? Um mal den Fehler
> abschätzen zu können.
Der Strommesswiderstand sollte ok sein, bei 200V @1mA fallen ca 0.5V ab
bei 10mA ca.5V. Der Messbereich soll 0- ~8mA sein.
Wenn man den Widerstand noch kleiner macht, wird die genauigkeit wohl
noch schlechter.
Die Quelle ist ein Schaltnetzteil.
Gast #4647158
> Integral: +- 1lSB
> Offset +-4LSB
> Gain Error +-2LSB
Der Gesamtfehler ist immer schlechter als das schlechteste Einzelglied.
Grob geschätzt ist das der ADC mit 12bit +/-4 LSB = 10bit = 0,1%. Hinzu
kommen die Toleranzen der anderen Bauteile, das wird sich so grob mal
geschätzt auf 0,5% aufschaukeln.
rgds
OP #4647319
> rgds
Das heisst einen besseren ADC kaufen? z.b. 32bit?
Dann bräuchte ich aber zwei ADC. Denn aktuell war ein 8 Kanal mit
externer Referenz vorgesehen. Leider finde ich bei Mouser aber keine
ADC's mit externer Referenz und I2C die mehr als 12bit haben
#4647385
> sein
Im allgemeinen handelt es sich bei Fehlerangaben um 1 Sigma Fehler.
Das heißt: unter der Annahme dass die wahren Werte Gausverteilt um den
Erwartungswert von 500Ohm liegen, werden ca. 66% (1 Sigma) der
Widerstände eine Abweichung von weniger als 0.01% vom Erwartungswert
haben. Die restlichen werden eine Abweichung von mehr als 1 Sigma haben!
Das wird zwar nichts an deinem Ergebnis ändern, aber man sollte es
zumindest wissen.
Gast #4647415
Ganz so schlimm wird es mit den Fehlern nicht. Der ADC mit 12 Bit und 4
LSB dürfte das ganze eindeutig dominieren. Der Rest dürfte kaum ins
Gewicht fallen. Also eher so um +-0.1 % für den ADC und 0.11% für das
ganze System.
Wenn es bei den ADCs mit externer Referenz schwer wird, ggf. einer mit
interner Referenz. Mit ADS1225 / ADS1216 und verwandten gäbe es da aber
auch welche.
OP #4647681
> ganze System.
Also insgesamt ca 0.21% ?
Das heisst bei 1mA Messert währen es z.b. 1,0021 mA ? Falls ja, währe
das mehr als genügend.
> auch welche.
Die können aber beide kein I2C ...
Ein Kandidat wäre da noch der MCP3422 mit 18-bit
Gast #4647694
Das war von mir eine Abschätzung. Mit Fehlerfortpflanzungsgesetz oder
Worst-Case Betrachtung (alle Fehler zur ungünstigsten Richtung) musst Du
schon selbst rechnen.
Wenn dann die entsprechende Beschaltung davor die Genauigkeit auch
hergibt gerne.
rgds
#4647726
Du betrachtest gerade nur die Genauigkeit. Das scheint mir ein bisschen
einseitig zu sein.
Du schreibst, dass das Ganze in einem Schaltnetzteil eingesetzt wird.
Wie sind denn hier die Anforderungen?
Wenn du einfach den MCP3422 wählst mit 18bit Auflösung ist das doch nur
die Halbe Wahrheit. Das funktioniert nur, wenn dir die Samplerate
ausreicht.
Klar, du hast nur nach der Berechnung für den Fehler gefragt, aber ich
empfehle dir, auch die anderen Parameter nicht aus den Augen zu
verlieren. Die Auflösung und die Genauigkeit sind nicht alle Parameter,
die in einem Design berücksichtigt werden sollten.
Auch wirst du dir Störungen von deinem Schaltnetzteil einkoppeln. Und
wenn das auf der Referenzspannung passiert, dann werden die Störungen
dir die Genauigkeit bestimmen. Da bist du ganz schnell im Bereich von 5%
bis 10%.
Also:
Wenn es um die Theorie geht den Fehler zu betrachten kann ich dir auch
noch die Mathe Bibel von Papula empfehlen. Da ist das erschöpfend
erklärt.
Wenn es um ein richtiges Design geht, dann stell bitte das Drumrum dar.
Nur dann kannst du hier die nötigen Tipps zu einem funktionierenden
Design erhalten.
Grüße, Jens
OP #4647984
Nein, hier habe ich wohl nicht genau geschrieben was ich meine. Das wird
nicht in einem Schaltnetzteil verwendet. Der Strommesswiderstand wird
von einem Schaltnetzteil gespiesen. Das Messmodul hat eine eigene
Speisung.
Die Samplerate sollte bei ca. 10 pro Sekunde sein, auch mit 5 könnt ich
leben.
Gast #4648098
> rechnen?
Überhaupt nicht, das ist ein Irrtum im Konzept. Der echte Fehler ist
unbekannt. Was du berechnen kannst, ist z.B. der maximale Fehler - eine
worst case Rechnung, üblich bei der Konstruktion eines Gerätes.
Oder du berechnest die statistische Verteilung einer grösseren Anzahl
von Geräten, nicht uninteressant für die Fertigung, aber für ein
konkretes Gerät nutzlos.
Den echten Fehler kannst du höchstens eingrenzen, wenn dir eine
Messmethode mit wesentlich besserer Genauigkeit zur Verfügung steht,
aber das ist eigentlich auch sinnlos, dann dann kannst du ja die bessere
Methode verwenden, und der Wert gilt auch nur für ein einziges Gerät,
das mit der Referenzmethode verglichen wird.
Von praktischem Wert ist daher nur die Berechnung des maximalen Fehlers,
das ist auch das einzige was du in einem Datenblatt angeben kannst.
Georg
OP #4650843
Also der Strommess-IC währe dieser:
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/6375fa.pdf
Wenn man die Fehler nun zusammenrechnet:
Widerstand max 0.05%
Mess-IC    max 0.06%
Referenz   max 0.05%   LM4132A-4.1
ADC        max 0.5%    Wurde hier so "geschätzt"
würde das im gesamten einen maximalfehler von 0.66% geben.
Wenn man jetz von einem maximalen Messwert von 10mA ausgeht, währen das
ja ein maximaler Fehler von 66uA, was für mich Problemlos ausreichen
würde.
Wird das so funktionieren?
Gast #4651055
Annähernd ja.
1. Fehler addieren sich nicht linear, aber bei so kleinen und wenigen
Fehlern stimmt das annähernd. Hättest du aber 20 Bauteile mit je 10%, so
ergäbe sich ein Fehler von 200%, was offenkundig unsinnig ist. Korrekt
wäre eine Berechnung mit Intervall-Arithmetik, also für jedes Teil den
Minimal- und Maximal-Wert einsetzen.
2. Nicht alle Fehler sind prozentual, ein ADC kann z.B. einen
Nullpunktfehler haben, und der Fehler durch die Digitalisierung ist ein
konstanter Wert unabhängig vom Messwert.
Aber in deinem Beispiel ergibt die vereinfachte Rechnung ein brauchbares
Ergebnis.
Georg
