zuverlässiger Luftfeuchtigkeits+Tempsensor
OP (Firma: OpenKNX) #4646430
für mein Smarthome-Projekt (Basis selfbus KNX) suche ich noch nach einem
geeignetem Feuchtigkeits- und Temparatursensor.
Ich wollte bisher DHT22 / AM2032 verwenden und habe dafür 15 Stück
gekauft, muss aber jetzt feststellen, dass die Werte der Sensoren,
insbesondere die rF, unrealistisch niedrig sind und zudem auch auch
große Streuungen aufweisen.
Oft empfohlen werden Si7021, HTU21D und SHT21.
Wie sind eure Erfahrungen mit digitalen Temp/rF Sensoren?
Insbesondere auf Genauigkeit und Langzeitstabilität (Einsatz im
Innenbereich incl. Bäder).
#4646458
ähnliche Erfahrungen habe ich mit den DHT auch gemacht, allerdings nur
als Stichprobe ohne weitere Experimente (Reconditionierung usw.).
Im Einsatz sind hier seit über 6 Jahren FOST02, das sind
China-Nachbauten des SHT11. Damals waren sie interessant, weil
bezahlbar.
Die haben sich als recht genau und vor allem langzeitstabil erwiesen.
Im Zuge der Arduino-China-Welle habe ich auch mal BMP180 und BME280
bestellt.
Auch hier der Effekt, daß beim ersten Test die Feuchte wesentlich zu
niedrig angezeigt wurde und das auch im Innenraum erstmal über Tage so
blieb.
Inzwischen habe ich mal einen BME280 in einem "Sensorgehäuse"
(Plaste-Gehäuse mit Lüftungsschlitzen an 2 Schmalseiten, gab es mal bei
Segor Berlin) auf den Balkon ausgelagert. Meßzyklus z.Z. noch alle
Minute per ESP8266-WLAN. Nach 2-3 Tagen hatte sich der BME280 offenbar
eingespielt und liefert seit gut 14 Tagen recht stimmige Werte. Das
werde ich mit einem BMP180 auch nochmal testen.
Die BME280 und vermutlich auch die BMP180 scheinen also auf etwas
Luftbewegung angewiesen zu sein, als Steckbrettaufbau einfach auf dem
Tisch liegend ist auch die Temperatur um ca. 2 Grad zu hoch (wurde auch
von anderen so berichtet).
Die Art der Anbringung bzw. des Gehäuses scheint als eine ziemliche
Rolle zu spielen. Vielleicht habe ich damals mit meinen Gehäusen einfach
nur Glück gehabt...
Gruß aus Berlin
Michael
OP (Firma: OpenKNX) #4646542
Luftdruck brauche ich eigentlich nicht..
Der Si7021 ist ja echt günstig zu haben. Wenn der einigermaßen korrekt
misst wäre das eine gute Alternative.
Brauche insgesamt 15-20 Stück, also spielt der Preis schon eine Rolle.
Das "Problem" ist, ich muss das Ding an einen P89LPC922 hängen, für den
DHT22 gibt schon SW, für i2c nicht.
Und ich komme mit dem uC und der Umgebung nicht so wirklich gut zurecht,
bin eher beim AVR "zuhause".
Ich könnte natürlich einen Arduino ProMini für 1,80€ dazwischenhängen
und per UART kommunizieren. Das würde es erheblich vereinfachen...
#4646558
Ich habe gute Erfahrungen mit dem HIH6131 gemacht.
Laut Honeywell sollten die Langzeitstabilität sehr gut sein.
Für das nötige Kleingeld kann man auch den Fehler verkleinern, es gibt
da eine Menge Sensoren zur Auswahl.
Das Modul lässt sich per I2C sehr schön anteuern, dafür gibt es auch
Bibliotheken im Netz.
