Iphone wird beim Laden an Dynamolader leer
Gast #4656732
ich weiß, das Thema Smartphone am Dynamo laden ist nicht neu, dennoch
habe ich ein merkwürdiges Phänomen beobachtet.
Ich habe mir an meinem Fahrrad eine simple Ladeschaltung gebastelt.
Gleichrichter=>LM7805 mit den zwei obligatorischen Kondensatoren => nach
dem Regler noch ein 100µF Elko, um Restwelligkeit zu beseitigen.
Nun Passiert folgendes: Iphone 5 anstecken, auf eine gewisse
Geschwindigkeit beschleunigen und Dynamo einklinken. Das Iphone zeigt
sofort an, dass es lädt und alles scheint ok zu sein, jedoch wird es
nicht voller sondern leerer, und es scheint als würde es schneller leer
als ohne angesteckten Lader (obwohl es die ganze Zeit "Laden" anzeigt!!)
Kann es sein, dass irgendein Strom über den Spannungsregler
zurückgespeist wird und das Iphone leer macht, obwohl es lädt?
Die Datenpins des USB Steckers sind mit den beiden nötigen
Spannungsteilern beschaltet, ohne die das Iphone nicht lädt.
Hat jemand Ideen? Mir erscheint das ganze höchst seltsam. Dachte schon,
das Dynamo schafft es einfach nicht und die Spannung bricht ein, aber
wenn ich am Labornetzteil testweise die Spannung langsam sinken lasse
kommt irgendwann  einfach "Laden wird mit diesem Zubehör nicht
unterstützt", was ja am Fahrrad nie kommt.
Gast #4656735
Evtl zu warm? Mein altes Smartphone hat den Ladebetrieb öfter
eingestellt, wenn es im Auto in der prallen Sonne als Navi verwendet
wurde.
Bildschirm die ganze Zeit über an, Pokemon-Suche? Da könnte der 7805
evtl in die Begrenzung kommen, wenn er nicht (gut) gekühlt ist ...
Gast #4656762
Sicher nicht. Selbst wenn das Handy leer ist, (das wurde es bei der
Testfahrt) zeigt es zunächst an es würde laden. Danach startet es (wie
es das auch nach einer zeit am Ladekabel an der Steckdose tut, nachdem
es leer wurde und aus ging. Kurz nach dem Hochfahren schaltet es sich
allerdings sofort wieder aus, weil es leer ist. Das alles erfolgt,
während das Handy das Ladesymbol anzeigt. Man kann sehen, wie während
des "Ladevorgang" die Ladung in % abnimmt, wenn mal alle paar km einmal
den Sperrbildschirm aktiviert, um nachzusehen.
#4656775
Möglich, dass die Elektronik erkennt, wenn das Ladekabel angesteckt
wurde und daher sagt: "Akku wird geladen"
Möglich auch, dass die Polarität nicht stimmt, das Gerät nicht
zerstört wird und der Akku folglich entladen wird...
Solche Gegebenheiten hatte ich immer wieder bei 12 Volt PV-Anlagen,
dann war der 230 Ah Akku eben nach 2 Wochen entladen - das waren die,
die selbst installiert haben ohne zu wissen, was Plus und Minus
bedeutet...
Gast #4656777
Also verpolt habe ich die USB Buchse hoffentlich nicht. Eine angesteckte
USB Maus leuchtet jedenfalls, wenn man das Rad schiebt.
Das Iphone erkennt auch nicht das Kabel an sich, es braucht einen
dessinierten Pegel von ca. 2V an den Datenpins und 5V DC an den
Versorgungspins, erst dann zieht es Strom und sagt es würde geladen. ich
muss mir das morgen noch einmal genau ansehen und messen, wie hoch ich
meine 5V überhaupt belasten kann bis die Spannung einbricht.
Gast #4656811
Wie groß ist der Siebelko hinter dem Gleichrichter? Dort musst du
Filtern, damit der Regler überhaupt dauerhaft Spannung anliegen hat um
was regeln zu können. Ansonsten geht auch die Ausgangsspannung bei jedem
Nulldurchgang runter. Ein zu großer Elko hinter dem Regler ist sogar
kontraproduktiv weil er den Regler ausbremst.
P.S. Dein iphone entlädt sich wohl durch regelmäßiges Nachschauen ;)
#4656832
Mein nicht Iphone fängt an diverse dinge wie die suche nach Updates und
das ausführen von Backups zu machen, wenn es am Ladekabel ist. Dadurch
wird Das Handy schön warm und der verbrauch steigt ordentlich.
Wenn dabei der Ladestrom zu gering ist könnte ich mir vorstellen das es
sich auch endläd beim laden.
#4656869
könnte von tatsächlichen Ladestrom abhängen.
Wenn das Handy abgeschaltet wird, weil der Akku leer war, verbraucht es
nahezu nichts mehr um den Akku zu schützen. Jetzt wird geladen und
irgendwann reicht es, um das Handy zu starten. Wenn es jetzt mehr
verbraucht als an Ledstrom kommt wird die Ladeschaltung schon "laden"
erkennen. Nur wird vom Handy mehr verbraucht als reinkommt und damit
effektiv entladen, nur eben etwas langsamer als ohne Dynamo.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4656937
Das Laden von USB-Zeugs vom Fahrrad-Dynamo ist ein relativ komplexes
Thema, das lässt sich mit einer einfachen Gleichrichter+7805 Schaltung
kaum zufriedenstellend bewerkstelligen. Durch die höhen Störspitzen und
Leerlaufspannungen hat man auch ein hohe Gefahr der Zerstörung.
Viel zu lesen gibt es hier:
www.forumslader.de
Außerdem braucht das iPhone an USB D+ und D- bestimmte
Widerstandskombinationen, damit es überhaupt in den 1Ampere oder 2Ampere
Modus geht. Oder man verwendet so etwas wie das hier, dann funktioniert
es auch für viele andere Telefone (jeder Hersteller hat da so eigene
"Freischalt"-Techniken)
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2511.pdf
Gast #4656941
> Modus geht.
Die ein normaler Fahrraddynamo so gar nicht liefern kann.
Das wären nämlich incl. der Spannungsreglerverluste 6 oder 11-12W aus
dem Dynamo.
Der ist aber meines Wissens fnur für 3W ausgelegt.
Gast #4656954
Soweit ich weiß gibt es drei generelle Modi:
Was im offiziellen USB-Standards steht
Was im chinesischen Standard steht
Was Apple macht
Grob überflogen scheint das IC  drei Modi zu kennen. Bei nur 1 - 2
Euro/Stück ist das IC bei so einer Bastelei einen Versuch wert.
Gast #4656963
In welchem? USB1,2 oder 3?
In welchem? Standard in China ist, was der jeweilige Hersteller drauf
schreibt.
Jay schrieb:
> Was Apple macht
Und was samsung macht und was Huawei macht und was HTC macht ...
Jeder nöchte andere Spannungteiler für unterschiedliche Funktionen die
in den USB-Standards garnicht vorgesehen sind.
Gast #4656965
Ja, das stimmt natürlich! Das gilt dann eher für solche Konzepte, wo
eine Pufferbatterie mit im Spiel ist und man davon ausgeht, das nicht
bei JEDER Fahrt geladen wird (sondern der Puffer versorgt wird).
Gast #4657037
Hmm Wenn ich mich zurück errinner wie schwer das treten an meinem alten
Rad ging wenn das Licht an war... Da würde ich anstelle der 3w vom
Dynamo eher einen Akku (Powerbank) mitnehmen. Selbst wenn der 1kg wiegt
geht das Fahren sicher nicht so schwer wie mit dem ollen Dynamo.
Gast #4657043
Mit einem Nabendynamo ist das nicht zu vergleichen, ansonsten hast du
natürlich recht bzgl Powerbank.
Ansonsten hat das bescheuerte Smartphone ausser als Navi Funktion nix
beim Fahrradfahren verloren. Mich hat gerade vor ein paar Tagen ein
Jugendlicher fast umgenietet, weil er wahrscheinlich Pokemons gesucht
hat.
Gast #4657063
> hat.
Pokemon ist gefährlich. Ich hätte gestern Abend beinahe einen Mann so um
die 30 umgefahren. Der ist im vollen Verkehr auf sein Handy starrend auf
die Straße gelaufen. Zwischen ihm und meiner Haube waren nach
Notbremsung noch gut 30cm!
Als ich ihn fragte ob er nicht mal einwenig auf den Verkehr achten
könnte meinte er "Schuldigung da war gerade ein Pokemon"
Bei kleinen Kindern kann ich das noch verstehen aber bei dem wirklich
nicht.
Gast #4657067
Nicht jeder kann dann noch Bremsen und so haben wir dank Pokemon wieder
eine natürliche Auslese.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4657079
wie wird denn ein Kondensator für ein Standlicht am Fahrrad geladen?
könnte man nicht eine Ladeschaltung da dran hängen?
Die Spannung an einem solchen Kondi sollte doch schon ziemlich gut
geeignet sein, dass ein Lader damit etwas anfangen kann.
Da müsste man natürlich die Lampe selbst noch mal separat schaltbar
machen.
