Krise: ATSAM4S16C: Lässt sich programmieren, tut aber nichts..
Gast #4661463
Ich weiß, die Frage wird viel zu viele Details vermissen, die ich nicht
alle auf einen Schlag liefern kann - vielleicht habt ihr trotzdem gute
Ansätze für die Lösung meines Problems (vorher gehts hier nicht nach
hause..)
Gefertigte PCB mit früher verifiziertem Layout hat ATSAM4S16C drauf, der
muss jetzt programmiert werden.
In der vorgängerversion war ein ATSAM4SA16C drauf - und das Projekt noch
mit Atmel Studio 6 -  dann migriert auf 7...  Eben neuinstalliert auf
die aktuellste Version Juni2016. JTAG ICE3 läuft mit Atmel Studio 7 -
allerdings fehlt Win8 immernoch ein Treiber, den er nicht (wie von Atmel
behauptet) nativ installiert. Es gibt also ein "unbekanntes Gerät" im
device manager - und unter "Jungo" nur "atmelwindrvr" und "WinDriver" -
aber nicht JTAGICE3. Wie gesagt, der programmer muckt aber im Studio
nicht, firmwareupdate wurde auch bereits (erfolgreich) gemacht eben.
Das Projekt mit alten sourcefiles und ASF neu aufesetzt, aber auch schon
mit den alten files geflasht:
Der Controller lässt sich anstandslos programmieren und der code
verifizieren.
ABER
Es läuft nichts drauf, nichtmal meine LEDs lassen sich togglen. Ich weiß
nur nicht, wieso der nicht startet: RST ist auf high, Versorgung ist da.
So viele halbe Baustellen (Projektmigration, ICE3 Treiber und neue
PCB)... wo würdet ihr anfangen? und was ist der einfachste Weg zu prüfen
ob der Controller ÜBERHAUPT läuft?
Not ist wirklich am Mann, auch zeitlich...
ich danke euch SEHR für jede Hilfe.
Da ja schon das "s" gefehlt hat, könnten natürlich auch andere
Kleinigkeiten wie das Startup, die Takteinstellung usw. fehlen.
Sehe ich das richtig das selbst ein neu erstelltes Blinky nicht läuft?
Das compiler file habe ich noch nie angefasst, weil ich immer der
meinung war, dass die Projekteinstellungen im Studio dazu ausreichen...
Wie es jetzt diesmal kam, dass das "s" gefehlt hat (siehe
Beitrag "Atmel Studio Update und nu: Build Failed" ) habe ich auch
immernoch nicht verstanden, auch weil es trotz neuem Projekt inkl. neuer
einbindung der ASF elemente etc noch dazu kam.
Ich habe eben das Programm auf dem µC mal über den Debugger gestartet -
und seitdem läuft auch ein Blinky in der alten main... trotzdem noch
nicht alles (z.B. die USART-Bluetooth schnittstelle)
In Fällen wie Deinem rufe ich den Save all Befehl auf und fange nochmal
bei Adam und seiner Frau an.
Anders ausgedrückt: "Hello World" ist angesagt.
Geht das nämlich, so scheint sich Deine Hardware zu manchem überreden zu
lassen. Und sogar der Compiler scheint zu zucken.
Geht das nicht, so sollte man den Fehler rund um die
Compilerinstallation suchen oder noch schlimmer; vor der Tastatur.
Ja, das hatte ich kurz nach Adam (was das Projekt angeht) ja auch
schonmal gemacht, ganz von vorne war dann grad nicht mehr nötig:
Merkwürdig ist schon, dass jetzt alles funktioniert - und alles, was ich
getan habe ist im laufe der Versuche mehrmals flashen (und erster erfolg
eben nach dem ersten run im debug-modus)...
Ist sicher kein Wackelkontakt oder ähnliches - die platine ist
professionell gefertigt und bestückt und durch mich durchgetestet - und
wie gesagt, flashen ging immer.
Was den Compiler und die genaueren Hintergründe angeht, schaue ich mir
das morgen nochmal an - denn jetzt ist der Karren erstmal aus dem
Schlamm gezogen, der µC läuft wie er soll. Die startschwierigkeiten sind
allerdings ominös...
Nochmal mit einer weiteren identischen platine aus der selben fertigung
verifiziert:
Der Controller springt erst richtig an (läuft die routinen wie
vorgesehen hab), wenn er einmal im debug modus gestartet wurde (mit
ICE3).
Irgendwelche ideen wie das kommen kann?
> ICE3).
Debug   -> Optimierung steht als Standard auf -O1
Release -> Optimierung steht als Standard auf -Os
Ich denke die Compileroptimierung macht dir was kaputt.
Persönliche Seite
wird in deinem Programm printf aufgerufen? Es könnte sein, dass der Core
die Daten rauschieben will über JTAG und wartet so lange, bis die Daten
vom Debugger abgerufen werden.
Was du noch machen könntest (zumindest klappt es bei J-Link von Segger)
über ein Tool bei hängendem Controller zu schauen, wo er genau hängt.
Wenn das nicht klappt musst du von Hand suchen und LEDs toggeln lassen,
je nach Stelle, wo er hängt.
Die printf Ausgabe kann man normal in der IDE umstellen (makefile) von
semihost zu swo.
Jens
Ich das .elf/hex compiliere ich inzwischen als release, vorher aber als
debug. scheint aber bei beiden Fällen das gleiche Problem zu geben.
Ja wird es! Ich verwende sowohl printf als auch puts aus dem stdio
utility des Atmes Software Frameworks.
durch die led toggle versuche die ich gemacht habe konnte ich immerhin
feststellen, dass er nicht mal in die main loop einsteigt.
> semihost zu swo.
Details zu der printf Ausgabe würden mich gerade stark interessieren!!
Ich weiß zu wenig darüber wie die auf dem sam4s im ASF umgesetzt ist...
was ändert die Umstellung auf swo? Und: Müsste das nicht auch irgendwo
im sourcecode configurierbar sein (wahrsch nicht in der stdio.h, die ist
ja fix)?
Ich habe auch den Verdacht dass das mit einer anderen problematik
zusammen hängen kann: Das Bluetooth Modul wird eigentlich vom µC
konfiguriert (anderer name, baudrate etc) - Alles über printf/puts
OPCODE ausgaben. Auch das scheint nicht so zu funktionieren - bis es
irgendwann mal (woran das liegt weiß ich noch nicht) geht, nach einem
der vielen flash-Vorgänge.
P.S. jetzt kommt der clou (gerade bestätigt):
Wenn ich parallel zum USART Rx des µC auch noch ein FTDI USART zu USB
modul anklemme (um die vom Bluetooth modul gesendeten (geantworteten)
daten abzufangen zur Überprüfung): - dann klappt die konifguration.
Persönliche Seite
Könnte es sein, dass printf auf deine USART zeigt?
Such mal nach "#define printf".
Schau dir die 2 Signale mal mit einem Oszi an mit und ohne FTDI Modul.
Vielleicht ist der Ausgang von dem BT Modul opendrain und es fehlt ein
Pullup der im Controller nicht aktiv ist / bei dem Modell an dem Pin zu
klein ist.
Vielleicht bleibt dein Programm bei der Initalisierung von dem Modul
stehen.
Falls printf auf die USART umgelenkt ist wird printf auch nichts auf SWO
ausgeben.
wird im kompletten Projekt nicht gefunden
> klein ist.
> stehen.
Das ist ja das merkwürdige: Das stehen bleiben, passiert nur bis zum
ersten Anschluss des ICE im Debug modus -  btw. die fehlerhafte
Initialisierung des BT Moduls klappt nur so lange nicht, bis es einmal
erfolgreich stattgefunden hat (eben dann wenn ich das FTDI modul dazu
schalte).
Danach, d.h. bei beliebigem Betrieb (on/off, neuflashen...) funktioniert
alles wie es soll - auch insbesondere die BT kommunikation und
reinitialisierung (startet auf 115kBaud und wird dann auf 230kBaud
hochgestellt, jedes mal über FTDI modul nachprüfbar). Die anschließende
kommunikation - und jede menge datentransfer - funktioniert dann
problemlos.
> ausgeben.
ist auf USART umgelenkt. wo allerdings (siehe die suche nach dem
#define) ist mir grade schleirhaft (weil alles über das ASF läuft)
