Probleme mit dem Sleep Mode(ATMega328P)
OP #4663624
Guten Abend,
Ich hätte da ein kleines Problem. Und zwar möchte ich ganz gerne ein
ATMega328P 5 Taster und 8 LED's möglichstes lange an einer 9V Batterie
betreiben. Dazu habe ich mir gedacht. Ich setzte denn Controller direkt
am Anfang in denn Power Down Modus. Und erst wenn man dann denn ON
Button drückt, was zu gleich auch der OFF Button ist, ihn aus dem Power
Down Modus hole. Ich habe mir diesen Artikel mehrmals durchgelesen:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Sleep_Mode
Jedoch habe ich Problem das Beispiel: "Aufwachen per Tastendruck". Nach
zu machen. Denn beim ATMega328P gibt es das GICR Register nicht. Ich
kenne nur das EIMSK Register. Jedoch wenn ich das umsetzte(Mit EIMSK)
wird der Controller auch in denn Power Down Modus gesetzt. Wenn ich denn
"+" Button drückt leuchtet die "+" LED nicht. Nur wie hole ich ihn nun
wieder aus dem Power Down Modus raus? Er soll halt geweckt werden so
bald ich denn "ON" Button wieder drücke. Mein Controller läuft auf
16Mhz.
Könnt ihr mir da weiter helfen?
Mfg Jan.
#4663645
@Jan Hampel (jan_h865)
>betreiben.
Dann brauchst du erstmal einen sehr sparsamen Linearregler.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgung_aus_einer_Zelle#Vier_Mignonzellen_mit_LowDrop-Linearregler
Mit dem passenden Interrupt, der natürlich eine ISR braucht und vor dem
schlafen legen aktiviert werden muss. Siehe Artikel Sleep Mode.
>16Mhz.
Ob man das für ein paar LEDs braucht?
Zeig uns deinen Code.
Gast #4663660
Hi Jan,
die richtigen Register und deren Beschreibung steht im original
Datenblatt des m328p.
Warum schaust du dort nicht nach.
Falk hat den Rest schon kommentiert, der Spannungsregler ist dein 1tes
Problem.
OP #4663669
Okay, zurzeit nutze ich denn LM7805. Werde mir aber mal ein anderen
besorgen.
Du meinst die ISR(INT0/INT1_vect) oder?
Kommt daher weil ich diese mit dem Arduino Bootloader betreibe.
Klar.
Gast #4663684
Noch etwas, Du musst auch immer einen INT0 Request vor der Nutzung des
INT0 Interrupts löschen!
Auch würde ich nach dem Aufwachen die globale Interrupt Freigabe
löschen.
Dann den INT0 Interrupt deaktivieren und die Tasterauswertung vom
zugehörigen Eingang aktivieren.
Zumindest dies fehlt bei Dir komplett !
OP #4663687
Karl M. schrieb:
> Wie das ?
> Der Bootloader schaltet nicht deine LED, sondern ein Programm des
> Programmierers.
> So einen m328p mit Bootloader kannst Du auch mit avrdude direkt nutzen.
>>16Mhz.
Wies ja nicht worauf sie die Frage genau bezieht. Ich denke mal auf die
16 Mhz. Und meine Atmega328p sind alle mit dem Arduino Bootloader mit 16
Mhz ausgerüstet. Falls ich die Frage falsch verstanden habe. Bitte
verbessern.
> löschen.
Sorry verstehe ich nicht so ganz.
Gast #4663754
>> löschen.
Dann wäre es doch sinnvoll sich das Datenblatt zu nehmen und sich über
die Interruptverarbeitung im Detail zu informieren.
Wenn Du den Taster ohne Power Down drückst, dann liegt immer ein INT0
Interruptrequest vor.
Wird dann der INT0 Interrupt aktivieren, so wird sofort ! die zugehörige
INT0 Interrupt Routine angesprungen. Pech gehabt..
