Neues LTspiceXVII offiziell verfügbar
OP #4663985
Seit gestern ist das neue LTspiceXVII offiziell auf der Webseite von LTC
verfügbar. Es läuft in WIN7, WIN8 und WIN10.
XP und WIN98 Benutzer müssen bei LTspiceIV bleiben.
http://www.linear.com/designtools/software/#LTspice
Zusätzlich zu den unten erwähnten Features kann man jetzt zusätzliche
Pfade zu Symbolen und Bibliotheken definieren.
Tools -> Control Panel -> Sym. & Lib. Search Paths
Message from the author in the LTspice Yahoo group:
The major new release of LTspice is today.
LTspice XVII is partial rewrite of LTspice IV with
a modern graphics library for native multi-monitor
support. XVII also includes:
  - 64-bit support
  - UNICODE (use any character of any living language)
  - New device equations(IGBT, diode soft recovery, and
    an arbitrary state machine)
  - Improved GUI: Editors for most SPICE commands
  - Extensions to Microsoft Windows for schematic'
    thumbnail previews
LTspice XVII runs on 32- or 64-bit editions of Windows 7,
8 or 10.  Windows XP is not supported. Windows XP users
can run LTspice IV, which will still be available in
observance of Linear Technology Corporation's zero
obsolescence tradition.
Also, I see what looks a malicious software distributed
using the Linear Technology Corporation trademark of
LTspice.  It purports to be a LTspice IV repair tool.
Please inform me at LTspice@linear.com if you have been
impacted by this.
   Mike Engelhardt
   Manager of Simulation Development
Hallo Helmut,
gute Neuigkeiten, ist eines der von mir gerne eingesetzten Werkzeuge.
Gibt's Erkenntnisse darüber ob LTspiceXVII unter Wine auf 64bit Linux
Systemen läuft?
Ansonsten müsste ich das gelegentlich selbst testen.
Danke
    Norbert
Moin!
Danke für die Info!
Neue Menüstruktur... nun ja.
Natürlich sind die Befehle die ich viel verwende in
Untermenüs gewandert.
Das machen die doch mit Absicht! [1]
Leider werden Änderungen in den "standard.xyz" Dateien nicht
übernommen. Also keine einfach Auswahl der Teile mehr...
**seufz irgendwas is immer**
Grüße
  Guido
[1] Standard Meinungsanzeige für dieses Forum.  ;)
Guido G. schrieb:
> Moin!
> Jepp, das ist alles vorwärts/rückwärts kompatibel.
> Zumindest die paar Schaltungen die ich hier habe
> zeigen keine Probleme.
> Grüße
>   Guido
Da du das neue LTSpice schon in der MAches hast, wäre es schön, wenn du
eine paar Zeilen zu den Neuerungen schreiben könntest.
OP
Norbert schrieb:
> Hallo Helmut,
> Systemen läuft?
> Danke
>     Norbert
Hallo Norbert,
LTspiceXVII läuft zumindest in Ubuntu/Wine.
Ich habe aber nicht intensiv getestet da ich Linux/Ubuntu nur zum Testen
verwende.
Helmut
OP
Helmut S. schrieb:
> Norbert schrieb:
>> Hallo Helmut,
>> Systemen läuft?
>> Danke
>>     Norbert
> Hallo Norbert,
> verwende.
> Gruß
> Helmut
Hallo Norbert,
ich habe gerade in der Yahoo group etwas zum Thema 64bit gelesen. Ich
kann heute Abend mal nachschauen ob es stimmt, dass da die 32bit Version
geladen wurde ohne dass sich es beachtet hatte.
Helmut
Zitat aus der Yahoo group
"Any thoughts on why it would not detect my 64-bit system?"
The 64bit LTspiceXVII will only be installed if you've taken the trouble
to create a 64bit WINEPREFIX. Left to its own devices, WINEPREFIX will
default to win32, therefore the X86 will be installed. If you just
install all Windows application into default .wine environment, you will
only get 32bit versions.
To create 64bit WINEPREFIX and install 64bit LTspiceXVII there, you type
this in a terminal window:
env WINEPREFIX=$HOME/.ltspice64 WINEARCH=win64 wine
"path-to-LTspiceXVII-installer"
I have noticed that even when the 64bit version is installed, a sync
update pulls in the 32bit executable as well.
Bernd K. schrieb:
> Wurde endlich dieses unsägliche MDI abgeschafft, kann man jetzt endlich
> alle Fenster plazieren wo man will?
gerade MDI erlaubt das Platzieren von Fenstern wo man will,
im Gegensatz zu den "modernen" kachelorientierten Ansichten,
bei denen es nur nebeneinander geht.
OP
Bernd K. schrieb:
>> support.
Ja, man kann die Fenster jetzt überall hinschieben.
Rechtsklick im Fenster -> Float Window
Ich habe dann aber schnell festgestellt, dass man da schnell zum
"Fensterschubser" wird wie bei GIMP. Bin dann wieder zurück auf ohne
"float window".
ich habe das neue LTspice ganz flüchtig mal getestet. Im Menüsystem hat
sich kaum etwas geändert, zumindest auf dem ersten Blick. Also
Entwarnung, man fühlt sich noch "wie zu Hause".
LTspice hat bislang Pfade nicht sonderlich unterstützt. Das scheint noch
nicht besser zu sein. Jetzt sehe ich unter Documents ein Verzeichnis
LTspiceXVII mit examples und lib. So wie ich sehe ist es kein Link. Die
Frage ist, wird dann der private Ableger auch mit Updates versorgt?
Was jetzt natürlich aufstösst, sind die privaten Ergänzungen unter
LTspice V in der LIB und den Symbolen. Wie Helmut empfiehlt, habe oft
diese Ergänzungen direkt im Verzeichnis der jeweiligen Simu abgelegt,
aber das ging oft auch nicht. Wie sollte man da Änderungen wieder
pflegen, wenn nicht an einen zentralen Ort?
Gibt es da praktikablere Vorgehensweisen?
mfg klaus
sowie weiteres Interessantes zu 64bit-Wine.
Helmut, besten Dank für die ausführlichen Infos.
Da ich wine nur (im Sinne von ausschließlich) für LTspice benutze, werde
ich mal auf den 64bit Mechanismus ändern und LTspiceXVII testen.
  Norbert
Ich habe mal die LTspice Hilfe gefragt. Es gibt jetzt im Control Panel
einen Tab "Symbol and Library Search Path". Also doch, wir wurden
erhört.
Bleibt noch die Frage ob bei Updates die privaten Ableger
%HOMEPATH%\Documents\LTspiceXVII\... auch berücksichtigt werden.
mfg klaus
Nein, Ich glaub da verwechselst Du was. MDI implementiert sowas wie nen
eingesperten Windows-3.x Desktop im Innern eines einzigen
Toplevel-Fensters. Man kann die darin befindlichen Fenster nicht auf den
richtigen Desktop rausziehen und wenn man sie minimiert werden sie ganz
nach Windows 3 Manier zum Symbol unten in der Ecke dieses emulierten
Windows 3 Desktops. Ein Windows 3 Fenstermanager-in-a-box halt eben,
Retro 80er-Jahre Feeling ist garantiert. Ganz interessant für
Software-Historiker aber nervig wenn man damit wirklich arbeiten will.
Moin!
Nach etwas mehr Zeit mit dem neuen LTSpice hier einige Punkte die
mir auffielen:
Cursor sind kaputt. Mach man einen zweiten Cursor auf verschwindet
der erste aus der Anzeige.
Für meine Art zu arbeiten sind die Änderungen an der Menüstruktur
eher hinderlich. Ich beziehe mich hier auf das Kontext-Menü in der
Kurvenformanzeige. Dinge die ich viel verwende sind in Untermenüs
verschoben worden. Das ist hinderlich.
Weiterer dicker Minuspunkt: Änderungen an den Standardfiles werden
nicht berücksichtigt. Anscheinend werden irgendwelche Kopien verwendet.
Hilfe sagt das soll gehen. Hilfe taugt aber nich', is noch von
LTSpice 4. Das saugt dolle.
Die neuen Dialoge für die Spice-Funktionen haben nicht nur einen
eklatanten Nachteil.
Der Cursor sitzt bei Rechtslick auf eine Operation nicht im Textfeld.
Also mal eben ein ';' an den Anfang stellen geht nicht mehr so einfach.
Wenn es dann nach reichlich Mausgeschubse doch gelungen ist, kommt auch
noch ein hyperfluider Dialog der bestätigt werden will.
Das ist dämlich.
Positiv: es malt spürbar schneller. Besonders bei parameterisierten
Simulationen macht sich das sehr angenehm bemerkbar, da es ab der
zweiten Kurve wirklich flott geht.
Nett: Man kann eine Menge an Suchpfaden für die '.include' Anweisungen
in der Config einstellen. Muss ja auch sein, man kann ja die Standard-
files nicht mehr ändern.
Neutral:
Alle meine bisher ausprobierten Schaltungen und auch alle
zusätzlichen Modelle funktionieren wie unter LTSpice 4.
Mit LTSpice 17 neu angelegte Schaltungen gehen auch mit der alten
Version.
Alles in Allem:
Es lebe LTSpice IV.
Wenn das eine Weiterentwicklung sein soll, war das ein Schlag ins
Wasser. An die Nutzer -- besonders solche die nicht nur rumklicken
wollen -- wurde definitiv nicht gedacht.
Ein Test mit Nutzern vor dem Release hätte sicherlich geholfen.
Sollte jemand hier die sonst übliche Mengen an Jubel und
Awesomeness vermissen, das ist Absicht. Diesbezügliche Kommentare
sind also verschwendete Lebenszeit.
Grüße
Langwierige Simulationen, wie der Einschaltvorgang eines
Schaltnetzteiles, werden nach meiner persönlichen Erfahrung ganz
wesentlich durch die Speichermedien ausgebremst - kein Wunder, wenn die
raw-Dateien sich auf mehr als 1GB aufblähen.
OP
Klaus R. schrieb:
> Helmut S. schrieb:
>> Test files
>> https://beta.groups.yahoo.com/neo/groups/LTspice/files/%20Examples/Benchmark/
> Oh, was hat das denn mit beta.groups. ... auf sich?
> Was ändert sich?
> mfg klaus
Hallo Klaus,
das ist mir gar nicht aufgefallen.
Vielleicht sind das die Auswirkungen des Verkaufs von Yahoo.
Nachtrag
Auf meinem WIN7 PC(öaptop) sieht das anders aus.
https://groups.yahoo.com/neo/groups/LTspice/files/%20Examples/Benchmark/
Der vorherige Link war von meinem Macbook Air (Bootcamp Win10).
Du hast jetzt unter %HOMEPATH%\Documents\LTspiceXVII\... eine Kopie der
Files. Vielleicht musst Du dort Deine Änderungen vornehmen.
Aber irgendwie habe ich den tieferen Sinn der lokalen Kopie noch nicht
begriffen. Was passiert bei einem Update? Werden dann auch die lokalen
Kopien aktualisiert?
Helmut S. schrieb:
> LTspiceXVII(64bit) ist bis u 30% schneller.
Kann ich in Fall von Bjtff bestätigen.
mfg klaus
ich erstelle gerade ein Schema unter LTspice17.
Habe ich z.B. eine Widerstand kopiert und will ich den jetzt spiegeln
oder drehen, so gehe ich in die Menüleiste. Bevor ich dort mit dem
Mauszeiger ankomme verschwindet die ganze Schaltung nach unten und ward
nicht mehr gesehen. Da hilft nur noch "Zoom full extents".
Sonst habe ich keine Unterschiede bemerkt.
mfg klaus
Nö, da hilft das Häkchen bei "Drafting Options -> Automatically scroll
the view" rauszumachen (war übrigens bei Version IV genauso) :-)
Thomas E. schrieb:
> oder Du drückst Ctrl-R für Rotieren oder Ctrl-E für Spiegeln (wird auch
> als Hilfestellung unten am Fensterrand angezeigt).
Kenne ich auch. Ich habe hier mich an die Mausbedienung gewöhnt. Man
müsste ja kurz die Maus ablegen und dann die beiden Tasten betätigen.
Ja, mache schaffen dies auch mit einer Hand.
Geht sehr gut. Links Hand auf den Tasten (viele Sachen sind mit einem
einzigen Buchstaben erreichbar) und die rechts Hand an der Maus. Das
geht sehr flott, ich nehme nur dann die Hand von der Maus, wenn ich eine
Direktive eingeben will oder sonstigen Text. Probiers mal aus.
Widerstand - R, Kondensator - C, GND - G, Spule - L, Verbindungen - F3
usw. Ich hab mich früh dran gewöhnt und möchte es nicht mehr missen.
Klaus R. schrieb:
> Man müsste ja kurz die Maus ablegen und dann die beiden Tasten betätigen.
Ich habe mir angewöhnt, die Maus mit der rechten Hand zu benutzen. Dann
hat man die linke Hand frei und kann mit ein bisschen Übung, unter
Nutzung von kleinem Finger und Zeigefinger, Ctrl-R bzw. Ctrl-E einhändig
eingeben.
Wollte gerade mein geliebtes 'IV' updaten und sah auf der LTC HomePage
zufällig den Hinweis auf die neue 'XVII' - Prima, dachte ich, als ich
die Liste der Neuerungen durchlas...
Dann aber schnell die Ernüchterung: 'Windows XP not supported' :-(
Da sieht man mal wieder, wie dem User durch eine neue Software-Version
jedesmal der neueste Mikroweich-Müll aufgezwungen wird...
Bin halt auf XP angewiesen, weil ich (wegen der interaktiven
Hardware-Steuerung) außer LTspice IV noch das alte 'IIT Electronics
Workbench 5 pro' (Vorgänger von NI MultiSim - war 1996 nicht billig) und
'RFSim99' benutze. Ein 'Dualbootsystem XP/Win7' oder gar ne'n
Zusatz-Läppi mit Win7 -nur wegen LTspice XVII- wäre deshalb für mich
indiskutabel!
Allein schon wegen dieser nervigen 'Benutzer- und Rechte-Verwaltung' wie
bei Linux (mag zwar für Büro-Rechner OK sein). Von der
'nicht-XP-kompatiblen' Bedienung und Hardwareunterstützung von Win-7 und
höher mal ganz zu schweigen...
Ich möchte einfach nur -außerhalb meiner stressigen Studioarbeit- neue
Hardware für Musiker und Tonstudiotechnik entwickeln und nicht dauernd
am System rumgurken und Hardware aufrüsten...
Wie auch immer, ich bleibe bei der bewährten Version IV von LTspice ;-)
...und bei XP!
mfg Franky - let's spice
PS: Auf meine Studio-Mac's laß ich nur ProTools und Logic...
OP
Falsch gedacht.
Die aktuellen Entwicklungsumgebungen und Compiler unterstützen XP nicht
mehr seit dessen Abkündigung.
Dank neuester Compiler ist das neue LTspiceXVII(64bit) bis zu 30%
schneller als LTspiceIV.
In Firmen ist jeder Entwickler inzwischen auf WIN7 oder höher. In zwei
Jahren wird selbst WIN7 in den meisten Firmen durch WIN10 ersetzt sein.
> 'RFSim99' benutze.
Bei Electronics Workbench kann ich nicht mitreden, weil ich das nicht
habe. Aber RFSim99 läuft definitiv unter W7...
@klaus:
Na klar offline bei xp! ...für's web gibt es ja linux ;-)
@helmut:
Schon klar, das mit den entwicklungs-umgebungen...
@erwin:
Mag sein, daß rfsim99 auch auf win7 funzt, das benutze ich aber nur
nebenbei für funktionen, die es erst seit dem teuren multisim gibt! Ewb
ist halt für win95/98 gedacht. Und wie gesagt: der fehlende DIREKTE
zugriff auf die hardware ist das problem... das gab es ja irgendwie
schon immer ab nt/2000, aber wurde mit speziellen treibern für xp gelöst
(nettes beispiel: z.b. programmer am druckerport!). Ab vista/7 gibbet
eben dieses neue inkompatible treibermodell und hier liegt der hase im
pfeffer.
So, genug geschrieben...
Franky
Soo... Jetzt ist ja ein bisschen Wasser die Elbe heruntergeflossen und
ich wollte mal hören, ob ich mit dem Problem alleine da stehe.
Das neue LTSPICE an sich ist ja schön und gut, ist wirklich angenehm
flott und lässt sich sonst wie gewohnt bedienen. Allerdings stürzt es in
unregelmäßigen Abständen immer mal wieder ab und alle nicht
gespeicherten Änderungen gehen verloren.
Der Absturz passiert immer komplett unvermittelt, plötzlich kommt
einfach die Fehlermeldung "LTSpice funktioniert nicht mehr..." und es
ist auch keine Bedienung mehr möglich.
Bei mir läuft es auf einem 64 Bit Quadcore mit Win7. Auf Win8.1 habe ich
es noch nicht getestet, wollte aber mal hören, ob es noch andere gibt,
denen es ähnlich geht.
Mir geht es nicht so, da ich solange mit dem Umstieg warte, bis die
Einführungsphase vorbei ist und die Software stabil läuft. Mache ich
(fast) immer so.
Mir hats vor paar Tagen beim Speichern des Schaltplans die komplette
*.asc-Datei zerlegt. Hat mitten im String abgebrochen und beim Neuladen
beschwerte sich LTSpice XVII, dass es ein Kommando nicht parsen konnte.
Stand dann in der betreffenden Zeile nur "FLA" drin, statt Flag und
dahinter fehlte der Rest :-( Musste ich dann neu malen. Auch das
Rauslöschen dieser Zeile brachte nichts, da wohl die übrigen Statements
fehlten.
Fürn produktiven Einsatz bleib ich erst mal bei der IV.
OP
Ich habe gerade heute wieder einen Bug gefunden und gleich einen Report
abgeschickt. Mike hat mir dann zurück geschrieben, dass er an der Ecke
gerade arbeitet. Wer einen Bug findet sollte den an die email-Adresse in
Help -> About schicken.
OP
> Report
Wollte nur melden, dass "mein" bug betreffend Waveform Viewer noch am
selben Tag (heute) behoben wurde. Bugs melden "lohnt" sich.
nachdem beim LTSpiceIV keine Updates mehr gehen (der LT-Server wurde
vermutlich abgeschaltet) habe ich heute die aktuelle LTSpice Version
unter WIN10 installiert.
Eine relativ einfache Schaltung die bei LTSpiceIV / WIN7 einwandfrei
funktioniert liefert in der neuen Version bei "Run" sofort einen
Absturz. "LTSpice funktioniert nicht mehr..."
Gibt es da eine Einstellung mit der alte Schaltungen auf der neuen
Version laufen?
Gruß Anja
Auf welcher Hardware? Konkreter: welche CPU steckt in deinem Rechner?
Anja schrieb:
> Hallo,
> Version laufen?
> Gruß Anja
Bei mir half es, siehe Beitrag "LTSpiceXVII zickt" ,
den XVIIx64.exe-Prozess aus der Überwachung des Virenscanners (Defender)
zu nehmen (W10 1803). Allerdings stürzte hier LTSpice erst beim Anzeigen
der Ergebnisse ab und nicht direkt beim Starten der Simulation. Auf
einem Laptop mit W10 1709 half dagegen nichts, außer Downgrade auf das
alte LTSpiceIV.
Hallo helmuts, danke für die Infos! Nach Durchsicht der Beiträge bleibe
ich doch bei meinem LT-IV unter XP. Habe es gerade geschafft LT unter
Wine in Ubuntu-Studio laufen zu lassen. Mehr geht für mich nicht...und
danke auch, für die "privaten" Hilfen per EMail (habe deine Adresse ja
hier aus dem Forum...)
Trotzdem eine beeindruckende Leistung!!!
Gruß Rainer
