Raspberry Pi/BeagleBone Black - 5V auf 10 V
Gast #4665290
Hallo Zusammen,
ich benötige für einen variablen Spannungsteiler 10V. Ein Labornetzgerät
besitze ich nicht. Kann ich einfach ein handelsübliches Netzteil nehmen,
dass ich auf 12V setze und über einen Spannungsteiler mir 10V liefern
lasse? Oder gibt es eventuell eine alternative, mit der ich 5V von
Raspberry Pi/BeagleBone Black über einen OPV oder DC/DC auf 10V erhöhen
kann? Über passende Links würde ich mich freuen.
Gast #4665320
Spannungsteiler: Ja, bei konstantem Strombedarf des Verbrauchers und
wenn dieser nicht zu hoch ist (Verlustleistung & Leistung d. Widerstands
im Spannungsteiler)
5V->10V: "Step Up"
Gast #4665367
Ich möchte mit den 10V einen Spannungsteiler versorgen, um zwischen den
Widerständen eine bestimmte Spannung zu erhalten. Und dafür benötige ich
irgendwie 10 V
(Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #4665847
Hallo Mike,
Dein Vorhaben verstehe ich leider nicht ganz. Ein variabler
Spannungsteiler, ist das ein Potentiometer? Was ist variabel? Wie hoch
ist der Gesamtwiderstand (daraus resultiert der sich einstellende Strom,
den die 10 V-Quelle liefern können muss).
Wie genau müssen diese 10 V sein (+/- xx % bzw. +/- xx mV)?
Mike schrieb:
> Ein Labornetzgerät besitze ich nicht.
Könnte früher oder später eine lohnende Anschaffung sein... aber ich
kann verstehen, wenn du die Investition scheust. Darüber müssen wir
nicht diskutieren.
Ja, sofern du beide Massen verbindest und das Netzteil hinsichtlich
seiner Ausgangsleistung (und ggf. Welligkeit) deinen Anforderungen
entspricht.
> lasse?
Das solltest du anders lösen. Ein Spannungsteiler ist dafür ungeeignet,
da die sich einstellende Spannung von der an ihn angeschlossenen Last
abhängt. Wenn du möglichst genaue 10 V erreichen möchtest, dann
solltest du etwas anderes nehmen, z.B. einen LM7810. Das ist ein
Linearregler für eine fixe Ausgangsspannung von 10 V. Der LM7810 sollte
billig und verfügbar sein, er wäre allerdings "auf Kante" ausgelegt. Bei
einem Linearregler ist die Differenz zwischen Eingangs- und
Ausgangsspannung relevant. In deinem Fall wären das ca. 2 V (Netzteil
liefert 12 V, 10 V soll der Linearregler generieren).
Laut Datenblatt benötigt der LM7810 (typisch) genau 2 V für die Regelung
(bei 1 A Ausgangsstrom und +25 °C). Da ich davon ausgehe, dass du ihn
nicht mit 1 A belasten wirst und ihn bei ca. 25 °C betreiben wirst,
sollte es hinreichend gut funktionieren.
Ansonsten wäre ein Suchbegriff "Low Dropout Linear Regulator". Der
LM78D10 wäre ein Kandidat, der aber sicherlich teurer und schwerer zu
beschaffen wäre.
> kann?
Es gibt vermutlich noch dutzende andere Möglichkeiten.
Zum OPV: Damit geht es nicht (zumindest nicht nur mit einem OPV). Der
OPV kann an seinen Ausgängen nur Spannungen ausgeben, die innerhalb
seiner Versorgungsspannung liegen. Wenn du ihn mit +5 V versorgst kann
er nicht +10 V ausgeben, sondern nur maximal +5 V.
Mit einem DC/DC-Converter würde es gehen, jedoch ist eine
Ausgangsspannung von +10V sehr untypisch. Zumeist geben die +5 V, +9 V
oder +12 V aus. Du müsstest dann vermutlich wieder eine Variante mit +12
V wählen und z.B. einen Linearregler dahinter schalten.
Es gibt noch zwei andere Möglichkeiten, die ich dir nicht vorenthalten
möchte:
1) Eine "Ladungspumpe" bzw. "charge pump", z.B. CAT660. Damit kannst du
einen "voltage doubler" aufbauen, der dir aus +5 V +10 V erzeugt.
2) Einen gewöhnlichen Hochsetzsteller, bzw. "step up converter", z.B.
MC34063.
Ganz allgemein muss ich gestehen, dass ich den Sinn noch nicht
vollständig verstanden habe, vielleicht könntest du dein Ziel (was
möchtest du final bezwecken) noch mal etwas näher beschreiben.
Vielleicht gäbe es dann noch andere (einfachere) Lösungen.
Schöne Grüße und viel Erfolg,
Alex
#4665860
Ich glaube, was er damit meint, ist ein Spannungsteiler, bei dem R2
variabel ist (Rheostat). Demnach benötigt er für eine bestimmte
Ausgangsspannung (1:1 Verhältnis ) wie 5V eben 10V als Referenzspannung.
Und die 10V möchte er irgendwie erzeugen, am einfachsten mithilfe der 5V
von seinem MikroComputer. Das meinte er damit
. In wir fern der Strom eine Rolle ist, dürfte aber irrelevant sein.
Wichtig ist dich die Spannung, die er benötigt und die damit verbundene
Lösung.
