WO bekommt man günstig Plexiglas Zuschnitte? 100x120mm in 1.5mm Stärke. Kann man sie irgendwie selbst sauber zuschneiden ohne teures Equipment?
Anzeige
Plexiglas zuschneiden
zum Bespiel Modulor in Berlin (https://www.modulor.de/) Hat Onlineshop, vielfältige Auswahl plus Zuschnittservice. Zuschneiden lass ich dort. Mit den einfachen Mitteln, die ich zu Hause habe, ist das in der Qualität nicht machbar... Nachbearbeiten der Kanten (Polieren etc)mach ich aber selbst.
kiamu schrieb: > WO bekommt man günstig Plexiglas Zuschnitte? 100x120mm in 1.5mm > Stärke. http://plexilaser.de/ http://www.short-cut.de/ http://www.ebay.de/itm/ACRYLGLAS-1-5-mm-Farblos-durchsichtig-Wunsch-Mas-Alternativ-zu-PLEXIGLAS-/262082303531 http://www.ebay.de/itm/Acrylglas-Plexiglas-XT-klar-farblos-Starke-1-5mm-3mm-Lange-Breite-wahlbar-/191787850626 u.s.w. > Kann man sie irgendwie selbst sauber zuschneiden ohne teures Equipment? Mit handgeführten Werkzeugen wie Feinsäge und Laubsäge kein Problem, aber die Kanten muss man glatt schleifen und glänzend schmelzen. MaWin schrieb: > aber die Kanten muss man glatt schleifen was scharfkantiges zum Abziehen der Kante geht auch gut. Das Material ist weich. Beim Sägen mit der elektrischen Säge unbedingt Schutzbrille benutzen. Höchste Drehzahl, kein Pendelhub. Laufende Säge am Werkstück ansetzen. also höchste Drehzahl verschmilzt bei mir den Sägespan ?? facepalm Grüße falker Ich suche die passende Plexiglas-Farbe für Nixie-Röhren. Anscheinend ist transparentes Orange das passende, Typ 2C04, alte Bezeichnung 478 http://www.plexiglascenter.ch/produktePlattenmaterial.htm Ich habe noch ein kleines Stück mit einem Schutzpapier mit dem Aufdruck 478, aber das reicht nicht. Die übliche kitschige Hintergrundbeleuchtung mit blauen LED wird da aber nicht durchgehen. Das Verschmieren der Säge kann ich mir auch gut vorstellen, unter dem Schnitt dürfte sich ein dicker Rand aufwerfen und die Sägezähne setzen sich zu. Oder mein Diamantkreissägeblatt auf der Proxxon-Säge ist vermutlich danach zugekleistert. Christoph K. schrieb: > Das Verschmieren der Säge kann ich mir auch gut vorstellen, unter dem > Schnitt dürfte sich ein dicker Rand aufwerfen und die Sägezähne setzen > sich zu. Ich säge mit der Stichsäge und blase das Sägeblatt dabei mit Druckluft an. Zum Einen kühlt das die "Sägestelle", dadurch schmilzt das Material nicht und es gibt eine anständige Kante. Zum Anderen bläst es mir die Späne aus dem Sichtfeld, so daß ich auch ohne Anschlag vernünftige Ergebnisse kriege. Am Kompressor habe ich einen feinen kleinen Druckregler angebaut und komme mittels Reduzierung auf ein schönes dünnes flexibles Schläuchelchen, das mich beim Sägen nicht behindert. MfG Paul Kreissäge mit scharfem Kunststoffblatt geht eigentlich auch sehr gut. Ich schneide es immer mitm Co2-Laser. Hat mittlerweile fast jedes Fablab. Bandsäge geht auch sehr gut!
Stimmt, da schmilzt das Sägeblatt und nicht das Plexiglas.
Schorsch X. schrieb: > Kreissäge mit scharfem Kunststoffblatt geht eigentlich > auch sehr gut. Wirklich? :-D Ich würde fast behaupten, ein Blatt aus Metall geht bestimmt besser... Amateur schrieb: >>Kreissäge mit scharfem Kunststoffblatt geht eigentlich auch sehr > gut. > > Stimmt, da schmilzt das Sägeblatt und nicht das Plexiglas. Auf youtube gibts so einen Glücksritter der schneidet so Wellplexi mit einer CD in der Flex. Irgendwann zerfetzt es natürlich die CD, also Schutzbrille tragen und genügend CDs bereit halten.
Es hilft auch, wie bei Aluminium mit Spiritus zu kühlen. Ethanol greift Pmma nicht an, kühlt, verdunstet rückstandsfrei und verhindert ein zusammen schmelzen hinter dem Schnitt. Bevor jetzt jemand schreit, das sich das am Bürstenfeuer der Maschine entzündet: Ethanol ist der Klassiker zum Alu sägen\bohren. Das machen hunderte Menschen täglich. Mir persönlich ist so etwas noch nie passiert.
Minimalist schrieb: > Bevor jetzt jemand schreit, das sich das am Bürstenfeuer der Maschine > entzündet: Ethanol ist der Klassiker zum Alu sägen\bohren. Das machen > hunderte Menschen täglich. Mir persönlich ist so etwas noch nie > passiert. Ich verwende Spiritus nicht in meinem Minimalmengenschmiersystem, 1 Liter Alhohol feinzerstäubt im Raum klingt nicht sinnvoll. Milliliterweise draufgekippt aufs Alu aber schon. Minimalist schrieb: > Es hilft auch, wie bei Aluminium mit Spiritus zu kühlen. Ethanol greift > Pmma nicht an, kühlt, verdunstet rückstandsfrei und verhindert ein > zusammen schmelzen hinter dem Schnitt. Da gibt es aber deutlich entgegengesetzte Erfahrungen: Beitrag "PMMA reinigen - rissfrei" Wenn man genau weiß, woraus das "Plexiglas" besteht, dann kann man ja auch nach der Beständigkeit gegen die üblichen Kühl- und Lösemittel recherchieren, aber für viele Bastler ist Plexiglas einfach der Sammelbegriff für "durchsichtiger Kunststoff", und der kann aus sonstwas bestehen. Bei echtem Plexiglas empfiehlt der Hersteller beim Spanen die Kühlung mit Leitungswasser: http://www.plexiglas.de/product/plexiglas/Documents/Verarbeitungsrichtlinien/311-5-Tipps-zur-Verarbeitung-von-PLEXIGLAS-de.pdf kleine gerade Schnitte kann man auch von beiden Seiten anritzen und dann über eine Kante brechen.. J.
Ich schneide Plexiglas mit der Stichsäge und einem feinen Holz Sägeblatt. Wichtig ist, dass das Sägeblatt nicht heiß werden darf. Also niedrigste Geschwindigkeit einstellen, gut kühlen (Ventilator oder pusten) und bei Schnitten > 20cm immer wieder Abkühlpausen einlegen. Antwort schreiben |
Anzeige
