Speicher zu klein?
Gast #4671137
Hi ich hab da den Verdacht das mir der RAM zu klein wird, da ab jetzt
mein Programm nicht mehr ganz korrekt läuft wenn ich mir neue Variablen
oder aufwendige Funktionen hinzufüge.
Ich benutze ein 64K * 16 SRAM, aber aufgrund der Decodierung verwenden
ich nur 2K vom RAM. Jetzt die Frage wie viel sind 2K im Verhältnis? Ist
das in den meisten Fällen mehr als genug oder kanns da schon mal schnell
passieren dass der Speicher voll wird und das Programm verückt spielt??
mfg Max
#4671163
Es genuegt, wenn eine Variable nicht passt. Der Compiler schaut
allerding ob die statischen Variablem passen.
Lass mich raten :
- Stack war nie ein Thema, es werden mehrere Verschachtelungen
aufgerufen
- Es werden Funktionen mit grosszuegigen Variablenuebergaben aufgerufen
- Du hast dynamische Variablen auf dem Heap.
Ich persoenlich vermeide das Letztere, sowas gibt es bei mir nicht.
Gast #4671172
Sry dachte auf dei Frage ob 2K * 16 viel Speicher sind braucht man nicht
mehr Infos.
Ich verwenden einen Intel 80C196 Typ-KC mit 20 MHz mit einem Tasking
Compiler V6. Ich programmiere in der Tasking EDE.
Mit dabei ist auch ein VPC3+C (Profibus ASIC) mit einem Programm der von
Profichip (enthält einiges an dynamischer Speicherverwaltung müsst aber
alles über den eigenen RAM des VPCs gehen).
Wenn noch was an Infos abgeht bitte nachfragen.
mfg Max
Gast #4671180
Meine Funktionen sind eigentlich nicht wirklich Verschachtelt und
Übergabeparameter habe ich eigentlich auch kaum welche.
Wie es mit der Verschachtelung in der VPC-Software aussieht kann ich
nicht wirklich was darüber sagen.
Gast #4671202
Lothar M. schrieb:
> Was sagt dir der Mapper Report des Linkers?
Wo finde ich den?
> Was ist mit dem restlichen RAM? Warum kommst du da nicht ran?
Ist eine etwas ältere Platine die immer mehr gewachsen ist und da nie
mehr RAM gebraucht wurde hat man es dabei gelassen.
Thomas E. schrieb:
> Wie sieht denn die Schaltung aus? Hast Du die unbenutzten
> Adressbits des
> SRAMs vielleicht einfach nicht angeschlossen?
Es sind 5 Addressleitungen des RAMs fix auf GND geschlossen.
Also müsste es wieder besser Funktionieren wenn ich die Decodierung
Ändere und dem RAM ein oder zwei Adressleitungen mehr gönne?
Gast #4671213
> Im Prinzip ja, aber nur, wenn der Linker damit was anfangen kann...
Ich kann ja meine RAM und ROM Bereiche im Linker einstellen.
#4671325
Im Verhältnis zu was?
Der eine Programmierer bastelt mit den 256Byte des 80C52 super komplexe
Anwendungen, der andere meckert, wenn er "nur" 64kByte bekommt.
Meistens muß man nicht alles in double oder long long rechnen und kann
benötigte Arraygrößen recht genau bestimmen. Auch globale Variablen
braucht man nur selten.
#4671466
@ Max (Gast)
>Ich verwende im Programm leider schon sehr viele Globale Variablen, aber
>ich wüsste auch nicht wie ich es sonst machen sollte. :)
So wie der Rest der Welt? So wenig wie möglich globale Variablen, so
viel wie möglich lokale Variablen und Funktionsparameter.
#4671648
@  Oh Doch (jetztnicht)
>Nee, das waer dann ja alles auf dem Stack.
Nö. Nur in dem Moment, wenn Funktionen arbeiten.
>Die besagte Regel gilt fuer PC Programme.
Nö, das gilt, wenn gleich in etwas angepasster Form, auch für uCs.
#4671733
Oh D. schrieb:
> Ich verwend ausschliesslich globale Variablen, allerdings nur mit
> definiert lokalisiertem Zugriff.
Das glaube ich, ehrlich gesagt, nicht.
Wie Falk schon schrieb sollte man allgemein auch auf µCs so wenig wie
möglich globale Variablen benutzen und das ist eigentlich auch immer
möglich. Ausnahmen bestätigen die Regel ;)
