Spannung ohne Spannungsteiler messen
Gast #4672735
ich möchte mit einem µC Spannungen messen, die bis zu 3*VCC sind.
Gewöhnlich nimmt man dafür einen Spannungsteiler. Jetzt darf der
Stromverbrauch dazu aber nicht mehr als 100nA betragen. Ein
Spannungsteiler müsste dazu schon extrem hochohmig sein. Wenn die
Spannung nur niedriger als VCC wäre, wäre es natürlich schön. Direkt
anschliessen und man kommt mit 20nA aus. Gibt es da noch einen Trick,
ausser direkt 100MOhm zu verwenden?
Gast #4672818
Super Idee. Einen OPV. Gibts den auch mit 0 Stromverbrauch? Und am
besten noch mit Stepper davor, den hätte ich dann auch gerne mit 0
Stromverbrauch.......
Selbst die GUTEN haben mindestens 1uA. Da kann ich dann auch wieder den
klassischen spannungsteiler mit 5M nehmen.
Gast #4672822
Klassisches Missverständnis. Die Antworter haben gedacht, dass du die
Quelle nicht stärker belasten darfst, wahrscheinlich ist es aber, dass
deine Schaltung maximal Strom sparen soll wegen Batterie/Akku Betrieb.
Wenn du dein Problem exakter beschreibst kriegst du bessere Antworten
Schau mal bei Maxim und anderen IC-Herstellern. Die haben spezielle ICs
die solche höheren Spannungen mit extrem niedrigem Stromverbrauch messen
können.
Gast #4672860
Welchen Wunder-uC hast du denn, der nur 20nA am Analogeingang zieht ?
> Gibt es da noch einen Trick, ausser direkt 100MOhm zu verwenden?
Einen Elektromter-OpAmp vor den Spannungsteiler schalten, der die 3*VCC
(also wohl 15V) puffert.
Gast #4672865
STIMMT SORRYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Typisches Missverständnis.
Ich darf einfach nicht mehr Strom verbrauchen. Das ist alles.
Der ADC misst nur alle 4 Sekunden. Da fliesst fast kein Strom ausser der
IO Strom.
Gast #4672870
Dann musst du halt den Spannungsteiler nur mit der Quelle verbinden,
solange gemessen wird, damit sinkt der Verbrauch im Mittel entsprechend.
Dass du mit nA auskommst halte ich trotzdem für sehr unwahrscheinlich.
Georg
Gast #4672875
> das Budget für die Spannungsmessung liegt bei 100nA.
Schon schlecht wenn so hochohmig gearbeitet wird. Schmutz, Alterung und
Kondenswasser sind Deine Feinde. Wiiie genau soll da überhaupt gemessen
werden? Reicht es zu wissen, ob Strom da ist oder 0,xxx ?
Gast #4672894
Ist immer noch unvollständig/missverständlich. Wird auch die hohe, zu
messende Spannung aus der eigenen Versorgung erzeugt? Wenn nicht,
spricht nämlich rein garnix gegen den Spannungsteiler, denn der belastet
nur die Quelle, nicht die eigene Versorgung.
Gast #4672993
W.A. schrieb:
> Der aufmerksame Beobachter fragt sich natürlich, warum eine Schaltung
> die auf Energiesparen ausgelegt werden soll, überhaupt mit einer derart
> hohen Betriebsspannung arbeiten soll?
Wer hat von hoch gesprochen? Ich lese immer nur 3xVcc vom TO. Vcc könnte
durchaus im Bereich 1-2 V liegen.
Gast #4673349
Wie wäre es mit der Betrachtung der REALITÄT?
Die deutet leider daraufhin, dass dein Vorhaben NICHT so
einfach zu verwirklichen ist.
Ein ADC im µC hat einen Sample-Kondensator von ca. 30 pF.
Und damit der in der kurzen ABTASTZEIT auf die zu messende
Spannung aufgeladen wird, muss der Quellwiderstand des
Messpunktes <= 10 kOhm sein. Da fließen einige µA.
Alternative: Über einen hochohmigeren Spannungsteiler lädt man
einen C (C >= 1024 * Sample-Kondensator) auf. Beim Sampling
wird ein 1024stel der Ladung von C an den Sample-Kondensator
abgegeben: Messfehler <= 1 LSB von 10 Bit.
Rechnen wir doch einfach mal:
Vcc = 5 V, also Vmess = 15 V
Strombudget = 100 nA
Samplekondensator im µC = 30 pF
Spannungsteiler 100 MOhm zu 50 MOhm (15 V: 100 nA Querstrom)
C = 30 nF (idealer Kondensator, Leckstrom < 0,1 nA)
tau = 33 MOhm x 33 nF = 1,1 s
Das würde reichen, um z.B. die Versorgungsspannung zu überwachen.
ABER leider gibt es ein µC-Datenblatt:
Input Leakage Current I/O Pin: typ. 0,05 ... max. 1 µA
Somit kann der Messwert immer von 50% bis 1000% verfälscht sein.
Sicher gibt es VIEL einfachere Möglichkeiten, wenn man
wüsste was die Schaltung wirklich macht. Aber das scheint ja
eines der üblichen HOCHGEHEIMEN Projekte zu sein, wo keiner
wissen darf, mit wie wenig Ahnung es durchgezogen wird...
Gast #4673416
Das klappt mit einem Teiler schon, man braucht aber einen Buffer (z.B:
Spannungsfolger mit OPV).
Den Buffer wählt man so, dass er wenig Eingangsstrom hat. Da tuts hier
vermutlich schon ein OPA340. Da gibts aber noch OPV mit weniger
Leckstrom. Jedenfalls sind da heute recht brauchbare Teile günstig zu
bekommen.
wenn man jetzt 15V messen will, kann man z.B. 150M auf 10M
herunterteilen. Warum so weit herunter? Weil dann der Innenwiderstand
des Teilers kleiner ist - das hilft bei Leckströmen, Kapazität und
Störempfindlichkeit.
Beides (also Widerstände und OPV) sind Standardteile, 100M-Widerstände
bekommt man z.B. bei RS.
Wo man aufpassen muss ist das Layout und die Leiterplatte. Aber auch das
klappt. Der Node, wo der OPV draufhängt ist halt enorm fragil, was
Kapazitäten, Störempfindlichkeit und Leckströme angeht. Der Node muss
sehr sorgfältig geroutet werden (klein, große Abstände wenn möglich).
Vielleicht kann man über Fräsungen gegen Kriechströme nachdenken.
#4673421
Ohne Angaben ist das mal wieder so ein Thread: "Ich möchte einen 10 KW
Motor treiben, aber aus einer Monozelle und das muss eine Woche im
Dauerbetrieb laufen."
Ich glaube wir möchten alle vieles und ich fange heute morgen erstmal
mit Frühstück an. Das ist ein ziemlich realistisches Ziel.
Persönliche Seite #4673440
Alternativer Vorschlag:
Ein hochohmiger Widerstand lädt einen kleinen Kondensator.
Die Kondensatorspannung geht dann an einen AD-Eingang des uC.
Was jetzt fehlt ist noch die Software:
* Wenn die zu messende Spannung kleiner Vcc ist: normale AD-Wandlung.
* Wenn sie größer ist wird mit Software nachgeholfen: zuerst wird der
Kondensator entladen, dann der Pin hochohmig geschaltet. Die AD-Wandlung
wird erst nach einer bestimmten Wartezeit gemacht.
In den Zeiten wo nicht gemessen wird lädt sich der Kondensator bis auf
Vcc+Spannungsabfall der Schutzdioden im uC auf.
Der Strom ist also nicht verloren, du musst aber dafür sorgen, dass auf
Vcc insgesamt immer genug Strom verbraucht wird.
Gast #4673594
Anja schrieb:
> Georg G. schrieb:
>> Er hat ein Limit von 100nA
>> vorgegeben, eine sportliche Aufgabe.
> Nö ist ewig viel Strom.
> Selbst mit einem AVR (125us Wandlungszeit nach ADC on) kann man während
> der Wandlung 3.2mA verbraten um im Mittel auf 100nA zu kommen.
> Gruß Anja
Weißt du genau, daß für den TO der Mittelwert ausschlaggebend ist? Wie
ich es verstanden habe, darf er MAXIMAL 100nA erreichen. Und das sehe
ich schon als sportlich an, sogar sehr sportlich...
Gast #4673758
Leute, das Problem ist bereits lange erledigt. Sagte ich schon. Es ist
jetzt wie vorgeschlagen ein dynamischer Spannungsteiler und damit gehts
wunderbar. 100nA (durchschnittlich!) ist wirklich eine Menge Strom, wenn
man nur alle 4 Sekunden messen muss.
