opamp ohne (DC-)Rückkopplung
Gast #4677268
Hallo allerseits
Die Frage bezieht sich hierrauf:
Beitrag "Re: CC CV Charging Module"
Leider kann ich auf den Originalthread nicht antworten, weil das captcha
nicht angezeigt wird (502), daher nun ein neuer Thread.
Grundsätzlich ists mir glaube ich klar, U3.1 vergleicht den
Spannungsabfall am Shunt mit dem Referenz-Spannungsteiler und hebt über
B1 die Spannung am feedback-Pin an wenn der Strom zu groß wird.
U3.2 vergleicht einfach nur die Ausgangspannung mit der einstellbaren
Referenzspannung und lässt dann B2 leuchten.
ABER: Kein Feedback-Pfad bei U3.2, nur C4 im Feedback-Pfad bei U3.1 ??
Warum macht man das? Warum funktioniert das? Macht man da nicht immer
eine Rückkopplung rein?
Die open-loop-gain ist ja frequenzabhängig bis zu 100dB? C4 als feedback
für U3.1 ist ja im Prinzip eine AC-only Rückkopplung?
#4678661
Ist doch. Du musst dich nur von der Vorstellung trennen, das eine
Rückkopplung immer direkt zwischen Ausgang und Eingang stattfindet.
Immer dann, wenn die Änderung am Ausgang auch eine Änderung am Eingang
erzeugt gibt es eine Rückkopplung. Dabei ist es egal, über wie viele
Zwischenstellen und weitere Schaltungsteile dies geschieht. Du hast ja
schon selbst erkannt, dass eine Änderung der Ausgangsspannung zu einer
Änderung am Eingang führt.
Ja eine Rückkopplung muss nicht einmal elektrisch erfolgen. Stelle dir
dazu einen Temperaturregler vor, bei dem Der Ausgang eines OPVs ein
Heizelement ansteuert. An den Eingängen gibt es einen Temperaturfühler
und eine Referenzspannung. Hier erfolgt die Rückkopplung sogar über die
Temperatur.
Die Rückkopplung kann eben beliebig komplex aussehen. Manchmal erkennt
man diese gar nicht auf den ersten Blick.
