Suche passenen OPAMP
Gast #4677595
Hi nach dem ich jetzt 2 Tagen mich mit den suchen nach ein passenen
OPAMP beschäftigt habe und nicht wirklich fündig geworden bin, wollte
ich es mal hier Probieren.
Ich suche ein OPAMP zu Spannungsdifferenzmessung der Einzelenzellen
eines s4 Lipos Spannung der einzelnen Zellen beträgt 3-4.2V und soll
über den ADC 8Bit eines XMega16 ausgewertet werden. Zur Genauigkeit die
Messspannung kann ruhig +/- 50mV abweichen von der Reelenspannung. Eine
Verstärkung wird nicht benötigt da die URef des ADC mit 5V gespeißt
wird.
Paule
Gast #4677618
schön wäre was ähnliches muss auch nicht ganz so genau sein. wie gesagt
mit +/- 50mV könnte ich leben. Da es wirklich nur zu Überwachung dient
und beim unterschreiten von 3.2V einfach abschalten soll, somit sind
noch locker 200mV luft.
#4677621
Paule schrieb:
> Also die Ref sind externe 5V.
Gut, dann ist das schonmal richtiger als mit der Internen. Woher kommen
die 5V
> Hatte an INA117 gedacht eigentlich perfekt zum auswerten der Zellen, nur
> der Preis mit 7 Euro das stück ist schon häftig.
Das hängt natürlich von Deiner Referenz ab. Wenn Du jetzt einen 7805
oder vgl. als Versorgungsspannungs verwendest, dann braucht es keinen
INA117, dann reicht ein µA741.
(Firma: matzetronics) #4677630
> wird.
Da läuft irgendwas durcheinander. Ein XMega arbeitet normalerweise nicht
mit 5V, sondern höchstens mit 3,6V und hat auch 12-bit A/D Wandler. Was
für einen MC benutzt du?
Gast #4677642
Geheimtipp: So ein uC kann komplexe Rechenoperationen ausführen, z.B.
eine Subtraktion!
Ja: Du kannst zwei Werte messen, und voneinander abziehen! in Software!
WOW!
Also: Lass den ganzen Op-Amp teil weg, miss die Einzelspannungen per
stinknormalem Spannungsteiler, und rechne dir die
Einzellzellenspannungen selber aus.
Mit 4S-Lipo / 10 Bit kommst du mit der Auflösung bei der "obersten"
Zelle sogar auch noch unter deine 50mV.
#4677715
Paule schrieb:
> Zieht der Spannungsteiler nicht permanent Strom?
Ja sicher.
Problematisch ist hier der leakage current. Im atmega16 ist der mit 1µA
angegeben, die Impedanz des AD-Wandlers selbst mit 100 Megaohm.
Prinzipiell kann man die Werte aber so nicht glauben, weil wichtige
Kenndaten im Datenblatt fehlen.
Wenn Du also mit 100kOhm im Teiler arbeitest, sollte das noch im grünen
Bereich sein. Dann fallen am Teiler 250µW ab. Das sollte der Akku
überleben.
Gast #4678037
Thomas schrieb:
> Im Datenblatt ist auch ein einfacherer Differenzverstärker mit 2 statt 3
> OpAmps beschrieben. Da käme man mit 2 ICs für ein 4S Akku aus.
das hab ich wohl überlesen, wenn ich die Schaltung mit 3 IC in LT
Simuliere bekomme ich immer Werte mit extremer Abweichung raus.
Gast #4678206
Könnte man nicht zwei Spannungsfolger für die hohe Eingangsimpedanz und
einen einfachen Differenzverstärker (1 Opamp) nehmen? Dann hätte man die
Verstärkung von 1. Keine Ahnung, ob damit die gewünschte Genauigkeit
erreichbar ist.
Gast #4678291
Hallo
Nur mal einen, vielleicht etwas laienhaften Gedanken. Daher bitte nicht
gleich hauen:
Wenn der MC über einen AD-Wandler verfügt und ggf mehrere Ausgänge hat
könnte man doch auch per Analogschalter die verschiedenen
Batterieabgänge kontaktieren, die einzelnen Spannungen messen und
nacheinander die Differenzen die den Zellenspannungen entsprechen
berechnen.
ichbin
#4678592
Eine andere Möglichkeit wäre z.B. noch mit Hilfe eines Switched Cap
Wandlers eine Wandlung durchzuführen, wie im DB des LTC1043 in Figure 1
beschrieben.
Ich glaube aber, du solltest besser nach fertigen Lösungen suchen. Das
Thema mehrere Zellen zu überwachen ist doch heutzutage ein
Standardproblem. Da gibt es sicher auch was fertiges.
Gast #4680130
Wenn Du es nachbauen willst: Ist (fast) egal, welcher OPV.
Die OPVs sollen einen kleinen Offset haben, ihre Versorgungsspannung
sollte größer als die maximale Akkuspannung (Output-Swing
berücksichtigen) sein und geringen Stromverbrauch sollten sie auch noch
haben.
Rail-to-Rail In/OUT muss nicht sein. Die Gleichtaktunterdrückung und die
Common-Mode-Input voltage range sollte auch von ca. 2,5V (Akku leer) bis
zur max. Akkuspannung reichen (bei einer höheren Betriebsspannung).
Also suche Dir einen OPV aus.
Die negative Versorgungsspannung kann auch 0 sein.
Die Widerstände sind notfalls abzugleichen.
Der Aufwand ist gering, mit einer Lochrasterplatte hast Du das in einer
Stunde aufgebaut und kannst testen.
Erfüllt es nicht Deine Anforderungen, oder ist es nicht temperaturstabil
genug, kannst Du Dir immer noch andere Lösungen anschauen.
Blackbird
Gast #4680365
4S-LiPo: die "obere" Zelle hat eine Spannung von ca. 12,8V - 16,8V.
ATMega16 hat einen 10Bit-ADC. Damit ist die kleinste Stufe 16800mV /
1024 = ca. 16mV.
Sollte ausreichen um die Ladeschlusserkennung / Überspannungserkennung
zu ermöglichen.
Jetzt sollten aber genug Varianten angegeben sein.
Man muss es eben nur mal rechnen und / oder ausprobieren. Reden,
schreiben, spekulieren, dauernachfragen, ... da entsteht nix, man lernt
nix und ...
Blackbird
#4681000
Chris F. schrieb:
> Der ADC puffert den Eingang selber und ist extrem
> hochohmig.
Wobei man hier noch ergänzen sollte, dass man dem Eingang noch einen
kleinen Kondensator im unteren nF Bereich spendieren sollte. Der Eingang
mag zwar hochohmig sein, wenn aber gesampled wird, dann fließt
kurzfristig ein höherer Strom, welcher zu Fehlern bei der Messung führen
kann.
