Hallo alle zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Linearregler der mir eine saubere glatte Spannung von 16V, 5V, und -5V ausgibt. Strom habe ich mal insgesamt mit 2mA überschlagen für alles. Denn es hängen nur 10 Operationsverstärker des Typs LT1496 sowie der DAC mit 8 DAC in einen Chip von DAC7571 dran. Die frage ist nur welchen Linearregler ich verwende um die -5V zu generieren. Plan war aus den gegebenen 24V die 18V und aus diesen die 5 und -5V Nun die Frage: 16-17V Regler - Keinen geeigneten gefunden. Es gibt ja nur welche mit 2A das wäre ja weit übertrieben für meine Anwendung?! 5V Regler - TPS709B50DBVT Was ich aber nicht gefunden habe ist ein -5 Linearregler. Grüße
Fabian Z. schrieb: > Was ich aber nicht gefunden habe ist ein -5 Linearregler. Du meinst, wenn du vorne 18V reintust, kommen hinten aus dem Linearregler -5V raus ? Für 2mA reichen OpAmps. Die Vorgabe auf welche Spannung sie regeln vollen, hängt von der benötigten Präzision ab, es könnten Spannungsteiler reichen und billige LM324. So bekäme man aus 24V sogar -5V und +18 wenn 0V verschoben werden darf (virtuelle Masse).
Zuerst musst du dir ein tieferes Verständnis von Linearreglern beschaffen. Die meisten hier bei mir herumfliegenden geben nur eine Spannung aus. Dann ist etwas mehr Schaltungsentwurf hilfreich, statt es in Prosa zu beschreiben. Die von MaWin angedeutete virtuelle Masse macht ja bei der Anbindung an den Rest der Welt schon etwas mehr Aufwand. Irgendwie komme ich auch beim Lesen mit den Zahlen durcheinander, da neben den 16 und +/-5V auch plötzlich 18V eine Rolle spielen.
Nein, ich habe 24V. Aber für die Spannungsversorgung von meinen OpAmps brauche ich 18V und -5. Für die DAC´s brauche ich 5V. Für -5V habe ich keinen geeigneten Regler gefunden. Da ich eine sehr glatte Spannung ohne Rippel bräuchte habe ich Linearregler in Betracht gezogen. Dann mache ich mit dem ersten Linearregler aus den 24V = 18V und aus den 18V mache ich mit den nächsten Linearregler 5 und mit wieder einem Linearregler aus 18V dann -5V aber letzteres weis ich nicht was für ein Regler.
Fabian Z. schrieb: > Dann mache ich mit dem ersten Linearregler aus den 24V = 18V und aus den > 18V mache ich mit den nächsten Linearregler 5 und mit wieder einem > Linearregler aus 18V dann -5V aber letzteres weis ich nicht was für ein > Regler. Gar keiner. Es gibt keinen Linearregler, der dir aus +18V eine Spannung von -5V erzeugen kann. Du kannst mit einem Schaltregler oder einer Ladungspumpe eine negative Spannung erzeugen und die dann mit einem Linearregler nachstabilisieren. Wobei die meisten Spannungsregler hochfrequente Störungen auf der Eingangsspannung mit zunehmender Frequenz immer schlechter ausregeln können. Passive (LC) Filter helfen da aber.
Als positive Regler mit wenig Strom enpfehle ich zB LP2950, LP2951, oder einen LM317 resp TS317 im SOT223 Als negativen zB einen 2990, den sollte es auch im SOT223 geben. Die negativen machen zB au -12V -5V. Aber zurueck zu den Kapazitaetsdioden, die benoetigen eh keine Spannung auf Null runter. Die laufen eh im Sperrbetrieb. Wegen denen wuerd ich keinen Aufwand mit negativer speisung machen.
Fabian Z. schrieb: > und mit wieder einem Linearregler aus 18V dann -5V > aber letzteres weis ich nicht was für ein Regler. Weil es keine gibt. Ebensowenig wie es Perpetuum Mobiles gibt. Man braucht da schon Schaltregler.
Von Linear gäbe es da was passendes: LTC3260 invertierende Ladungspumpe und zwei einstellbare LDOs (pos. und neg). Die 16V (davor) dann mit einem anderen einstellbaren Linearregler erzeugen
Die -5V würde ich einfach mit einem 555ér erzeugen. Dahinter einen 5V Linear Regler,79L05 oder LP-Regler. Oder ICL7660. +18V und +5V dürften ja kein Problem sein. http://www.sprut.de/electronic/switch/minus.html Edit: Wahrscheinlich reichen sogar Zenerdioden.
Oh D. schrieb: > Als positive Regler mit wenig Strom enpfehle ich zB LP2950, LP2951, oder > einen LM317 resp TS317 im SOT223 > > Als negativen zB einen 2990, den sollte es auch im SOT223 geben. > > Die negativen machen zB au -12V -5V. > > Aber zurueck zu den Kapazitaetsdioden, die benoetigen eh keine Spannung > auf Null runter. Die laufen eh im Sperrbetrieb. Wegen denen wuerd ich > keinen Aufwand mit negativer speisung machen. Jo, da hast du recht. Aber ich habe die Kapazitätsdioden vorgespannt.
