Schaltungsentwurf mit Logikbausteinen?
Gast #4681504
Das Pferd schrieb:
> Oder erfolgt das heutzutage nur durch
> Programmierung?
Nein. So weit ist die Technologie noch nicht fortgeschritten. Aber man
hofft stark auf den Durchbruch! Das Zeichnen der Gatter mit Bleistift
und Butterbrotpapier nervt doch viele ASIC-Designer zunehmends. Genauso
wie das manuelle Abkratzen der Metallschicht bei den Belichtungsmasken.
Sowas von aufwendig... Und ist man einmal ein mu daneben...
Gast #4681857
> Programmierung?
Kommt drauf an. IC-Gräber wird es sicher nicht mehr geben.
Vorteile von Kombinatorik ist die Flexibilität (Programmierung
VHDL/Verilog) und die Schaltungsdichte, aber auch höhere
Geschwindigkeiten sind möglich, als wie bei konventionellen
Logik-Familien. Für kleine Schaltungen werden die
konventionellen Bausteine noch ein ganze Weile herhalten
können. Ich wüsste nicht, dass da welche abgekündigt wären,
aber so genau bin ich da auch nicht informiert bzw. auf
dem Laufenden.
Wegen der teilweise recht anständigen Komplexität werden die
FPGA/ASICs in der Regel vorzugsweise von Akademikern verstanden
und verwendet werden.
In verschiedenen Firmen kann die Ausnahme auch die Regel sein.
Gast #4681874
Ich vergaß noch zu erwähnen, das man mit den modernen
FPGAs/ASICs das Sachaltungsdesign durch ein Auslesesperre
schützen kann. Die alten Logik-Familien können das
prinzipbedingt nicht leisten.
Gast #4681880
Wenn man den FPGA nicht auslesen kann, dann liest man den
Konfigurations-PROM aus. Oder man lauscht während der Konfiguration am
JTAG. Allein nützt der Konfigstream aber wenig, da man ihn kaum
"dissassemblieren kann.
#4681889
Wer NAND-Gatter in ausreichender Menge zu Hause hat, der kann immer
schnell das bauen, was die Leute gerade brauchen, um eine Steuerung zu
realisieren.
Aus NANDs kann man alle anderen Logikfunktionen zusammenstellen. Mit
einem Schwung Dezimalzählern dazu baut man sich schneller ein
"künstliches" Kugelschrittschaltwerk, als es jemand programmieren
könnte. Dann hat man eine prima Ablaufsteuerung, die man nur mittels
Jumpern "programmieren" muß und fertig ist die Laube. Wenn man CMOS
Schaltkreise der CDxxx-Serie nimmt, hat man keinen Sackgang mit hoher
Stromaufnahme und kann verhältnismäßig hohe Betriebsspannungen benutzen,
ohne sonderlichen Aufwand für die Stabilisierung. Dadurch hat man auch
eine gute Störfestigkeit, weil die Pegel weit auseinander liegen. Ich
bin nach wie vor ein Fan davon.
Man muß nicht Alles und Jedes mit einem Kontroller machen (wollen)
MfG Paul
Gast #4681916
Das wäre aber auch sequenzielle Logik mit den entsprechenden
Nachteilen (Geschwindigkeit) gegenüber einer festen Schaltlogik.
Letztendlich kommt es immer auf die App an.
#4681926
@ C. A. Rotwang (Gast)
>JTAG.
So schlau waren die FPGA-Macher auch schon und haben Gegenmaßnahmen
getroffen. Je nach FPGA-Familie gibt es da kodierte Bitstreams oder
batteriegepufferte Schlüssel im FPGA oder schlicht den
Konfigurationsspeicher mit in den IC gepackt.
Kann man, wenn gleich mit ziemlichem Aufwand. Aber für das reine
Nachbauen, aka kopieren, muss man das gar nicht.
#4681932
@ Paul Baumann (paul_baumann)
>realisieren.
So wie der glorreiche, russische Ingenieur Wladimier
Lokomotivfeilowitsch?
OMG!
Paul, bist du auf einem Trip in den 70ern hängen geblieben?
Muss nicht, aber die Vorteile sind immer wieder verlockend.
#4681944
il Conte schrieb:
> Verwendest du aber am Eingang und Ausgang Inverter
> dann geht es nicht mehr  - ODER?
Das geht immer -bei jedem Wetter: Bei einem NAND beide Eingänge
verbinden und schon habe ich einen prima Inverter.
> OMG!
Du bist nicht gut informiert: Der Mann hieß ganz einfach
Lokomofeilowitsch und war der erste Mensch, der aus einem Stahlablock
von 20x4x4m eine funktionsfähige Lokomotive feilte.
Nee -ich bin an einem Schrank hängengeblieben, der voll mit CMOS-
Schaltkreisen war und dessen Inhalt ein paar Klapperköpfe "entsorgen"
wollten.
Jain...
Wenn man eine Steuerung für eine Sondermaschine baut, spielt Platz im
Schaltschrank nicht die Rolle und die Funktion von Gattern kenne mehr
Leute, als Kontroller (womöglich noch in "C") programmieren können.
MfG Paul
Gast #4681946
Was ist denn da dabei? Spätestens dann wenn es nach 10 Jahren
ums reparieren geht hängt er dich gnadenlos ab.
Ihm reicht ein Lötkolben, Zinn, Pinzette, AVM, ein paar Käfer und der
Schaltplan!
Deine FPGA SW /IDE ist da schon längst eingedampft,
Und WIN oder Linux gibt es auch nicht mehr.
sondern nur noch Apps vom Zuckermann.
So weit ist das nicht hergegriffen  - so ähnlich
habe ich das selber schon erlebt !
#4682006
Aber auch schon früher hat man das nicht gern gemacht, sondern
speziellere Chips verwendet.
Und wenn ich mir einen ganzen Schrank mit einem einzigen Modell füllen
müsste, dann würde ich einen von diesen wählen ("Configurable
Multiple-Function Gate"):
http://www.ti.com/lit/gpn/sn74lvc1g97
http://www.ti.com/lit/gpn/sn74lvc1g98
http://www.ti.com/lit/gpn/sn74lvc1g99
Gast #4682020
Diese single-gates werden gerne noch als glue-logic verwendet. Auch
gerne verwendet werden noch schieberegister und level-shifter.
#4682123
Russland baute nicht nur den größten Mikrochip der Welt sonder auch die
größten, ähhh großartigesten Steuerungen.
So ein Gattergrab baut man seit über 20 Jahren NICHT MEHR, denn es ist
nicht nur deutlich größer als eine integrierte Controllerlösung, es ist
auch DEUTLICH unflexibler! Denn die Logikverschaltung kann man kaum noch
ändern. Und tonnenweise Jumper zu Programmierung will auch keiner
setzten, das ist fast schon 50er Jahre Stil!!! 100 Punkte für Retro, 0
Punkte für zeitgemäßes Design! Aber was soll's, für dich ist es so oder
so nur noch Hobby, da darf man auch ICs kiloweise verbauen.
#4682132
Ja, ja...
Woran merkte man, das man abgehört wurde? Es stand plötzlich ein Schrank
mehr im Zimmer.
Zu Befehl!
Hinweis: Es gab und gibt Leute, die Spezialmaschinen bauen, von denen es
nur 1 Stück gibt, weil sie sonst niemend braucht. Platz spielt in einemn
Schaltschrank nicht die Hauptrolle. Freunde von mir haben einen Betrieb,
in dem sie solche Sachen für einzelen Leute bauen -und zwar auf die o.g.
Weise.
Die werden gerne genommen.
mfG Paul
#4682141
Alles OK. Das ändert aber nichts an der mangelnden Flexibilität.
>Weise.
Es gibt auch Leute, die bauen Segelboote aus Holz, obwohl die
Motorjachten aus Stahl deutlich schneller und cooler sind. Aber wenn's
scheee moacht ;-)
