STM32F103 Hardfault
OP #4681771
Guten Tag,
zurzeit versuche ich den Timer 1 eines STM32F103C8T6 (auf so einem
Mini-Development-Board) per DMA zu füttern. Die (glaube ich) wichtigsten
Quelldateien sind anbei.
Im main rufe ich eine Cube-Methode auf:
HAL_TIM_PWM_Start_DMA(&htim1, TIM_CHANNEL_2, testData, 2);
In der Funktion rutscht der in den Hardfault-Handler. Wenn ich den
Debugger im Einzelschritt-Modus laufen lasse, sehe ich, dass folgende
Zeile den Hardfault auslöst:
htim->hdma[TIM_DMA_ID_CC2]->XferErrorCallback = TIM_DMAError ;
Eigentlich nur eine Zuweisung eines Funktionszeigers in eine DMA-Handle.
Danach springt der in den Hardfault.
Das Hardfault Status Register steht an der Stelle auf 0x40000000, was -
soweit ich weiß - ein Indikator für einen Forced Hardfault ist.
MemMenage Fault Address Register und BusFault Address Register stehen
beide auf  0xe000edf8. Wenn ich mir die die Disassembly an der Stelle
anschaue, steht da:
movs r0, r0
. Das sieht für mich - ohne Assemblerkentnisse - sehr nach nichts tun
aus.
Könnte mich jemand, der bereits mehr Erfahrung mit solchen Themen und
Fehlern hat, bei der gezielten Fehlersuche und dem Debugging
unterstützen? Ist solch ein Fehler schon irgendwie bekannt? Im
Errata-Sheet habe ich auf die Schnelle nichts gefunden.
Grüße
Peter
PS: Weiß nicht, ob ich es schon geschrieben habe: Das ist so ein
chinesisches Mini-Board mit dem STM32F103C8T6. Sind eventuell Fakes von
den Chips bekannt, der irgendwelche Hardware-Bugs hat?
Gast #4681783
Es gibt jede Menge Fakes der STM-Chips. In praktisch jeder 2. Garage in
China werden diese ICs auf kleinen Spezialkochern, sogenannten WOKs,
frittiert & friesiert.
(Firma: HEGRO GmbH) #4682076
> Das ist halt nur keine Adresse in der Peripherie und wird vom
> DMA-IRQ-Handler benutzt.
> Die DMA-Hardware kennt keine Callback-Adressen.
> Schreibst du vielleicht auf einen Speicherbereich den es nicht
> gibt/geben kann.
Bisher kamen all meine hard faults immer durch selbstverschuldete,
fehlerhaft Adressenvergaben.
OP #4682257
Dass der Funktionspointer nichts mit der DMA-Peripherie an sich zu tun
hat, war mir schon klar. Hab ich mich vielleicht ein wenig unglücklich
ausgedrückt, das ist halt - wie du schon sagtest - nur ein Zeiger auf
eine Routine, die bei bestimmten Interrupts aufgerufen wird.
Den Hardfault-Fehler habe ich vorerst gelöst. In der
HAL_TIM_Base_MspInit wird folgendes aufgerufen:
__HAL_LINKDMA(htim_base,hdma[TIM_DMA_ID_UPDATE],hdma_tim1_up);
Damit wird die HAL-DMA-Handle mit dem Index TIM_DMA_ID_UPDATE
initialisiert. In meiner HAL_TIM_PWM_Start_DMA wird aber mit dem Index
TIM_DMA_ID_CC2 gearbeitet - der zeigt nirgendwo sinnvoll hin. Das gibt
dann den Hardfault.
Funktional gibt es allerdings noch ein paar Probleme, wahrscheinlich
auch auf mein Verständnis der HAL-Libraries zurückzuführen. Da kann ich
aber (vorerst) selber debuggen
