8051 Reset Vector Frage
OP #4682153
Hallöchen
Ich bräuchte ein paar Informationen zum Reset-Vector des 8051, speziell
des 80c32x2 von Philips.
Ich weiss dass an der Adresse 0000h des internen SRAM wohl ein
drei-Byte-großer Sprungbefehl zum Beginn des eigentlichen Hauptprogramms
stehen soll. Das wäre der sogenannte Reset-Vector.
Nun beabsichtige ich aber externen EEPROM-Programmspeicher zu benutzen.
Da stellt sich mir die Frage wie das jetzt ist mit diesem
Interrupt-Vector.
So wie ich das verstehe steht dieser Vector im internen SRAM. Auf diesen
kann ich ja nicht zugreifen wenn der erste Befehl aus dem externen
EEPROM kommt (EA-Pin auf Low).
Kann ich den Reset-Vector-Eintrag ignorieren und einfach mein
Hauptprogramm im externen EEPROM ab 0000h durchgehend stehen lassen ?
Ist dieser Reset-Vector im internen SRAM vielleicht für Software-Resets
Mal abgesehen davon, dass der 80c32x2 veraltet ist und ein akteller 8051
mit Flash und On-Chip RAM dringend zu empfehlen wäre z.B.
http://www.silabs.com/products/mcu/8-bit/Pages/efm8.aspx
Beim 8051 gibt es drei Speicher: internes RAM (IRAM) externes RAM (XRAM)
und Programmspeicher (ROM/EEPROM/Flash) dementsprechend gibt es die
Adresse 0 auch dreimal.
Programme werden aus dem Programmspeicher ausgeführt, dort ist also bei
Adresse 0 auch der Reset-Vektor. Das Programm kann dort direkt losgehen
(erster Befehl) oder eben ein Jump zum Programmanfang.
Allerdings war es unüblich, jedesmal das EEPROM neu zu brennen,
stattdessen wurde das Programm im XRAM ausgeführt. Dazu wurde im EEPROM
ein Bootloader gebrannt, der dann über die serielle Schnittstelle das
Programm ins XRAM geschoben hat z.B.
https://www.pjrc.com/tech/8051/paulmon2.html
Dafür müsste dann an den 80c32x2 ein kleines EEPROM für den Bootloader
und wenigstens ein 32K RAM angeschlossen werden:
Beitrag "Mikrocontroller 8031 ROM/RAM"
OP
Georg G. schrieb:
> Der Reset Vektor steht nicht im RAM sondern im ROM.
Oha ... dann stehen da wohl auch die ganzen Interrupt-Vektoren.
Am besten wird wohl sein einen Sprungbefehl an 0000h bis 0002h des
externen EEPROM zu setzen und ein paar Byte für die Interruptvektoren
freizulassen.
Danke dir !
@Lothar: Code per Bootloader booten werde ich wohl beim Folgeprojekt.
MCs mit internem Flash gab es erst ab ~1993 von Atmel (AT89C51) und
ISP-Flash noch einige Jahre später.
Davor hat man in den PROM einen Monitor gebrannt, der die
Interruptvektoren weitergeleitet hat:
  org      0h
  ljmp 08000h
  org     03h
  ljmp 08003h
  org     0Bh
  ljmp 0800Bh
  ;usw.
Nach Ende des internen PROM führte der 8051 dann Code aus externem PROM
aus, wo man aber auch einen SRAM anschließen konnte.
Ich würde da einfach nen Flash-8051 mit UART-Bootloader einsetzen, z.B.
P89C51RD2 oder AT89C51RD2.
Die alten Downloadtools der Entwicklungsboards dürften unter
64Bit-Windows eh nicht mehr laufen.
