Arduino: udp.read() - woher kommen die Daten?
OP (Firma: Q3) #4682346
Ich möchte mit einem Arduino und einem kleinen Display eine Art Monitor
parallel zu einer draußen stehenden LED-Matrixanzeige bauen. Die
LED-Matrix erhält ihre Daten als RAW-RGB-Block per UDP-Multicast, da
könnte ich am Arduino bequem die Daten parallel mitempfangen.
Die Auflösung der LED-Matrix beträgt 192x96, was bei RGB über 55kByte
pro Bild sind. Wenn ich von der Sender-Applikation alternativ für den
Monitor ein Bild mit halber Auflösung erstellen lasse, bin ich bei
96x46. In RGB sind das ca. 13KByte - für Arduino immer noch ziemlich
"sportlich". Wndle ich die 3 Byte RGB für die Übertragung auf insgesamt
1 Byte (z.B. 3-3-2 Bit), bleiben noch 4,4k ...
Das Problem ist der vermutlich viel zu kleine Speicher des Arduino mit
ca. 2kByte. Dabei stellt sich mir die Frage, wo kommen die Daten denn
bei udp.read() eigentlich her? Werden die zwangsweise im RAM des Arduino
gepuffert oder werden die aus dem Empfangspuffer des Netzwerkchip
gelesen?
Wenn letzteres, dann könnte es gehen, denn der WIZ5000x hat 16 oder 32
KByte Buffer ... ein ENC28J60 immerhin 8kByte ...
#4682392
da UDP ohne Quittung arbeitet, wird es eher das Problem sein, daß Du die
Daten ausreichend schnell abholst, verarbeitest und dabei möglichst
wenig Ram brauchst.
Zumindest beim ENC28J60 ist soviel TCP Stack da, wie man in die eigene
Software einbaut, der hat ja selbst nichts.
Ich habe aus anderen gründen gerade mit den ENC28J60 rumgespielt.
Mit der UIPEthernet-Lib vom Arduino (da steckt fast der komplette
LWIP-Stack drin)  und dem MQTT-Client den ich benutze sind 23k Flash
belegt, das stört für die Anwendung nciht weiter, allerdings sind auch
1,5k Ram belegt und da wird die Luft nach oben schnell dünn.
Die UPD-Daten abholen und direkt zum Display weiterreichen könnte aber
vielleicht klappen.
Ausprobieren, ein China ENC28J60-Modul bekommt man ab 2,75€, den Arduino
ProMini ab 1,80€, soviel riskiert man bei einem Fehlversuch alos auch
nicht.
Wenn man nicht solange auf die Lieferung warten will, landet man ca. bei
je 5,00€ aus Deutschland.
Gruß aus Berlin
Michael
OP (Firma: Q3) #4682407
Michael U. schrieb:
> Hallo,
> wenig Ram brauchst.
Ja ... das ist mir alles weitgehend klar, Hardware habe ich hier. Die
entscheidende Frage ist aber nicht beantwortet:
Wo holt die Funktion udp.read() die Daten her?
Wird dabei auf den Puffer des Netzwerkchips zugegriffen (dann liegen die
empfangenen Daten nicht im Arduino-RAM) oder "Nur" auf einen Bereich im
RAM des Arduino?
Die Daten in einem Loop dort rauszuholen und direkt auf ein Display zu
scheiben wäre dann mein Ziel.
Ich könnte das nat. auch einfach ausprobieren, aber wozu gibts ein
Forum, wo evtl. jemand bescheid weiss.
Nochwas: Da ein Ethernet-Frame max. 1500 Bytes transportiert, müsste der
ENC28J60 (oder der WIZ5000x) sowas wie (de-)Fragmentierung beherrschen,
was ich eher nicht glaube. Bin deprimiert ...
OP (Firma: Q3) #4682434
Arduino F. schrieb:
> Frank E. schrieb:
>> Die
> Öhmmm....
> Karl schrieb:
>> Warum schaust du nicht im
>> Code nach?
> Oder soll ich das für dich tun?
Fremden Programmcode nachzuvollziehgen ist nicht gerade einfach.
NEIN, du sollst nicht für mich nachsehen, vlt. findet sich ja noch
jemand, der dies auch so schon weiss ...
Forum heisst, Wissen zu teilen (wenn es denn vorhanden ist), nicht für
andere Arbeit zu machen.
#4682572
Da musst du dir selbst was einfallen lassen, mit UPD sendest du ein
Paket und gut ist es, ein 2.,3.,... Paket hat keine Beziehung zu
vorherigen Paketen. Wenn du für deine Übertragung mehr als ein Paket
brauchst, musst du selbst noch mit reinschreiben was Inhalt des Pakets
ist damit dein Empfänger das zuordnen kann.
Sascha
