Temperatursensor, SPI und (SD Card?)
Gast #4685314
ich überlege gerade, wie ich geeignet meine mit dem uC durchgeführten
Temperaturmessungen in eine Textdatei (oder auch CSV) abspeichern kann.
Als Temperatursensor wird ein Thermocouple Typ K eingesetzt. Als
passendes IC zur Messung habe ich den ADS1118 von TI gefunden:
http://www.ti.com/lit/ds/sbas457e/sbas457e.pdf
Mir persönlich gefallen seine Eigenschaften, das er bereits eine
Referenzspannung integriert hat sowie einen internen Temperatursensor
zur Cold Junction Kompensation besitzt. Ferner hat der ADS1118 ein SPI
interface zum uC. Ergo lassen sich die Daten relativ unkompliziert in
den uC einlesen.
Ich verwende ferner die serielle SCI Schnittstelle, um verschiedene
Daten über UART zum PC zu übertragen.
Jetzt stelle ich mir die Frage, wie ich die gemessenen Daten (auf
einfache Weise) in eine Textdatei bekommen kann.
Lösung 1:
Mein Terminalprogramm bietet die Möglichkeit, die über UART gesendeten
Daten manuell als Textdatei zu speichern. Dies wäre eine Lösung, die für
den Anfang sicherlich ausreichend ist. Allerdings würde ich die
Messungen am Ende gerne automatisiert durchführen.
Lösung 2:
Ich schreibe mir ein eigenes kleines Programm am PC (VB, C# etc.), das
die UART Ergebnisse abspeichert. Meine Programmierkenntnisse sind nicht
die besten, ich bin bereits stolz, den uC einigermaßen vernünftig zum
Laufen zu bekommen.
Lösung 3:
Ich füge eine SD Karte zum uC hinzu, und lasse die Werte direkt auf die
SD Karte schreiben. Diese Lösung scheint für mich persönlich am
attraktivsten zu sein. Allerdings habe ich den SPI Port bereits mit dem
Sensor verbaut.
Lösung 4:
Ich verwende eine OP Amp Schaltung mit Cold Junct. Kompensation und
Referenzspannung, und lese die Ergebnisse über den ADC des uC ein. Somit
ist der SPI Port nicht belegt und ich kann die Daten auf eine SD Karte
schreiben.
Meine Frage an euch:
Seid ihr bereits in einer ähnlichen Situation gewesen, und wenn ja, wie
war eure Lösung?
Falls erforderlich:
Ich verwende einen Piccolo DSP der C2000er Reihe von Texas Instruments.
Ich bin auf eure Anregungen gespannt.
Gruß,
Matthias
#4685337
Matthias schrieb:
> Lösung 3:
> Sensor verbaut.
dafür hat man das Chip-Select-Signals /CS erfunden, sowohl beim Wandler
als auch bei SD-Card. Man kann durchaus mehrere Komponenten an einem SPI
betreiben, man muß nur das jeweils angesprochene Device mit /CS
auswählen.
Evtl. auch noch auf den jeweils zu nutzenden SPI-Mode achten, aber das
ist letztlich alles nur etwas Software.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4685443
Als ich noch nicht bis zur Nennung des Prozessors gelesen hatte, dachte
ich "Soll er nen Arduino nehmen!".
Dann sah ich mir die Internet-Seite des Controllers an und siehe da:
http://energia.nu/ sieht genauso aus, wie die Arduino IDE.
Dann kann man vermutlich auch entsprechende Bibliotheken verwenden.
Der Arduino-Kram ist zwar bei "echten" Entwicklern verpönt, man kommt
aber schnell zu einem Ergebnis und solche Standard-Anforderungen wie
FAT16 auf SD-Karte sind gut dokumentiert.
Guck dir die Sachen an, und entscheide, ob du das hinbekommst.
Ein Datenlogger ist auf einem PC auch relativ schnell geschrieben...
#4685484
Ist auch das Pendant zur Arduino-"IDE" von TI
Jo, kann er auch einen MAX31855 auf nem Breakout-Board nehmen. Kostet
beim Chinesen keine 10€ und dafür gibt es definitiv
(Arduino-)Bibliotheken. Nur kann man das dann auch gleich mit einem Uno
R3 zusammenschustern und noch das billige SD-Shield vom Chinesen (samt
RTC) draufklatschen, dann hat man nicht so ein Kabelgewurschtel. Das
bekommt dann wirklich jeder hin.
Gast #4685692
ich danke euch allen sehr für euren Input. Dass man mehrere Slaves über
SPI ansprechen kann, hätte mir auch selbst in den Sinn kommen können.
Diese Lösung werde ich jedenfalls im Hinterkopf behalten, zusammen mit
der Lösung ein eigenes kleines Programm aufm PC zu schreiben.
In beiden Fällen werde ich jedenfalls den Lerneffekt genießen.
So long,
Matthias.
Gast #4685704
>>die besten,
>Dann lass das mal besser sein mit der SD Karte.
Die Elm-Chan SD Lib zum laufen zu kriegen halt ich auch für schwieriger
als ein kleines terminal programm zu schreiben.
GRuß J
Gast #4685720
Unter Linux recht einfach. Evtl kannst du dazu ja eine Live System von
cd Booten
Dann einfach
screen -L /dev/tty.wieauchimmer
Das schreibt alles empfangene in die screen.0
Unter Windows geht oft(evtl. Adminrechte nötig)
type comx: >> data.log
Wobei comx der COM-Port ist,den du benutzt. Oft Com3.
