Phasendifferenz mit Kreuzkorrelation mittels FFT berechnen mit ARM Cortex M4
OP #4685562
ich möchte 2 Sinussignale A und B welche eine Frequenz von 2Ghz haben
vergleichen, um die Phasendifferenz zu bestimmen. Signal A ist die
Grundschwingung und B die in der Phase willkürlich variiert. Für jedes
Grad der Phasendifferenz werde ich eine definierte Spannung mittels uC
der einen  DAC ansteuert ausgeben.
Dafür dachte ich mir die Phasendifferenz mit Kreuzkorrelation mittels
FFT zu bestimmen. Dafür benötige ich 2 ADC Wandler damit ich die zwei
Sinussignale in meinen ARM Cortex-M4 bekomme. Auf dem Board TM4C123GH6PM
welches ich gerne Benutzen möchte sind 2 shared analog input channels
mit 2-bit precision ADC.
Ich habe mal den Anfang des Datenblattes als pdf angehangen.
Im uC wird dann die Kreuzkorrelation mittels FFT durchgeführt welche mir
die Phasendifferenz berechnet. Wenn das alles Funktioniert möchte ich
Signal C und D noch mit Signal A vergleichen.
So kann ich das doch machen oder?
Gibt es jemand hier der so etwas schon durchgeführt hat?
Gast #4685567
Sicherlich.
Hmm. Naja.
Beide Signale mit demselben Oszillator von 1.99GHz auf 10MHz
heruntermischen und DANN den Phasenvergleich durchführen ist
ja eine Methode für Warmduscher. Voll Achtziger und so...
#4685588
Possetitjel schrieb:
> Sicherlich.
> Hmm. Naja.
:D
Jeder fängt mal klein an. Leider wurde ich erst in den Achtzigern
geboren sonst wäre ich damals ganz im Trend gelegen :D
Welche Methode wäre denn besser?
Gast #4685594
Was heißt schon "besser"...
Wenn man die Hardware selbst entwickeln muss, ist sicher die
Methode "erst mischen, dann messen" einfacher.
Wenn man schon eine Hardware hat, die 2GHz digitalisieren
kann, ist es natürlich einfacher, das per Software zu
erledigen.
Allerdings kann ich nirgendwo erkennen, dass das TIVA-Board
dazu in der Lage ist -- aber das wird wohl an mir liegen.
Gast #4685764
Ähm.. Du möchtest Signale vom GHz-Bereich auf die ADCs eines Boards
geben, dessen Prozessor mit 80MHz läuft? Und wo die AD-Wandlung auch
noch einige Takte braucht? WHAT COULD POSSIBLY GO WRONG?!
Alleine schon 2GHz elektrisch richtig anzuschließen wird eine
Herausforderung. Deswegen sind Oszilloskope in dem Bereich nicht gerade
preiswert.
Gast #4685777
Haha, das hab ich gerade auch gedacht :D
Bist du Schüler oder was? Wer kommt sonst auf die dumme Idee, dass ein
Cortex M4 Kreuzkorrelationen mit 2GHz Signalen in Echtzeit durchführen
kann...
Auch, wenn du das folgende nicht verstehen wirst: Direkt ins Basisband
runtermischen, also Referenz mit dem variablen.
