ADC-Messung von Spannungen > Vcc
Gast #4686657
Ich habe hier eine Wetterstation die mit einem LiFePo-Akku @~3,3V
betrieben wird. Wenn ein angeschlossenes Photovoltaik-Modul nun mehr als
3,5V liefert, soll diese über einen Transistor zugeschaltet werden um
den Akku zu laden. Die Spannungen soll der ATMega8 über den ADC messen
und dann entscheiden (Meine Erklärung ist stark vereinfacht).
Meine Frage ist nun, wie ich eine Spannung, höher als die
Betriebsspannung, genau messen kann?
Meine Idee war nun einen StepUp-Regler (5V) für AVcc und dahinter noch
eine externe Spannungsreferenz an ARef zu hängen. Ist das vernünftig?
Gibt es bessere Lösungen? Ich bin für Vorschläge offen.
Danke und LG
Sebastian
Gast #4686665
Mit zwei Widerständen die man als Spannungsteiler
benutzt? Zu einfach?
Gast #4686671
Ein Spannungsteiler wäre eine gute Idee :)
Du kannst die zu messende Spannung mit einem Spannungsteiler (also zwei
relativ großen Widerständen in Serie gegen Ground) um einen festen
Faktor reduzieren. Diese misst du dann und rechnest anhand des bekannten
Faktors zurück auf die echte Spannung.
So macht man das typischerweise.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Spannungsteiler
Bedenke aber, dass du auch deine Spannungsversorgung bzw.
Referenz-Spannung des ADC kennen musst. Da du mit einem Akku arbeitest,
schwankt deine Spannungsversorgung. Die meisten µCs bieten dir eine
interne Referenzspannung von ~1V die du als Referenz am ADC verwenden
kannst. Diese ist dann unabhängig von VCC stabil genug.
Wenn du die nutzt, musst du deine zu messende Spannung natürlich niedrig
genug teilen.
Gast #4686674
Wäre es nicht sinnvoller das Photovoltaikmodul immer an dem Akku zu
lassen?
Das einzige was dann bei erreichen der Ladeschlusspannung nötig ist wäre
ein Shuntregler der die überschüssige Energie verheizt.
Das geht bei kleinen Leistungen unter 1A recht gut.
#4686914
Ich halte das Vorgehen auch in der "vereinfachten" Form immer noch für
deutlich zu kompliziert gedacht. Eine stinknormale Diode zwischen
Solarpanel und Akku und schon wird der Akku nur dann geladen, wenn das
Solarmodul Energie liefert.
Der kribblige Teil ist die Abschaltung bei vollem Akku. Kann man
wahlweise als Shuntregler machen oder per Transistor/MOSFET in Reihe zur
Solarzelle. Und den Shuntregler kann man entweder parallel zum Akku
machen - dann muß er Energie verheizen. Oder vor der besagten Diode und
dann die Solarzelle einfach kurzschließen. Letzteres hat den Vorteil,
daß man weniger Leistung verheizt. Allerdings muß man dann nicht nur
eine "Akku voll" Erkennung haben, sondern auch eine für "Akku wieder
leer genug zum weiterladen". Und dafür wäre dann ein µC wieder ein
passender Kandidat.
