Hallo an alle, ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen. Ausgangssituation: Ich habe eine Pumpe mit einem Dosierventil. Das Kennfeld der Pumpe bzw des Dosierventils passt nicht 100%tig zur Steuerung der Pumpe. Die maximale Drehzahl der Pumpe liegt bei 5000U/min. Bei ca. 4000U/min fängt das Dosierventil an zu schwingen. Dies liegt daran das das Dosierventil zu stark auf den abweichenden Pumpendruck reagiert, bzw zu stark angesteuert wird. Zielsituation: Meine Idee ist es, das PWM Signal mit dem das Dosierventil angesteuert wird, zu manipulieren. Ich dachte da an eine Halbierung der Pulsweite. Durch eine Halbierung sollte das Dosierventil deutlich träger ansprechen und nicht mehr schwingen. An der Steuerung kann man die Pulsweite leider nicht verändern. Kann man dies evtl. direkt mit einer Schaltung lösen oder gibt es dafür einen Mikrocontroller der diese Funktion übernimmt? PWM Ansteuerung aktuell: - 180HZ - 12V - Regelberreich 30-39%
Lars Z. schrieb: > An der Steuerung kann man die Pulsweite leider nicht verändern. Kann man > dies evtl. direkt mit einer Schaltung lösen Mal angenommen, du bekommst das PWM Signal in ordentlicher Rechteckform und nicht diesem Gekrakel. Dual slope: Ist das PWM Signal high, wird ein Kondensator aufgeladen, falls es genau sein soll über eine Konstantstromquelle. Schaltet das PWM Signal dann auf low, wird der Kondensator mit dem doppelten Strom entladen, z.B. mit einer Konstantstromsenke. Während dieser Entladung gibt die Schaltung high aus als verkürzen PWM Impuls. Wurde der Kondensator auf 0V entladen, bliebt er dort bis das PWM Signal am Eingang wieder auf high schaltet. Je nach Genauigkeitsanforderungen könnte man das mit einem LM339 aufbauen. Vielleicht löst ein XR2206 das Problem direkt, wenn man den Timing-Kondensator so lange PWM Eingang und PWM Ausgang los sind per MOSFET kurzschliesst.
Die Ansteuerung ist natürlich ein sauberes Rechtecksignal. Das Log oben zeigt den Pumpen Soll und Istdruck, Sowie Drehzahl der Pumpe und die Ansteuerung des Ventils. Die Ansteuerung sollte möglichst genau sein.
Sind das wirklich 1800 bar? Uff.
Lars Z. schrieb: > Kann man > dies evtl. direkt mit einer Schaltung lösen Ja, die nennt sich Monoflop, lang: monostabiler Multivibrator. 74HC123 enthält gleich 2 davon. Die beschaltung ist nicht so wahnsinnig komplex: http://www.seekic.com/uploadfile/ic-circuit/20118237170398.gif Dimensionierung von R und C laut Datenblatt entsprechend der gewünschten Impulsbreite: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT123.pdf Figur7 Entweder muß dahinter noch ne Endstufe die dein Ventil ansteuert, oder du verwurstest den 123 in der vorhandenen Steuerung vor deren Endstufe.
Lars Z. schrieb: > An der Steuerung kann man die Pulsweite leider nicht verändern. > ...oder gibt es dafür einen > Mikrocontroller der diese Funktion übernimmt? Das kann jeder µC den du programmieren kannst, von Fähigkeiten und Ausrüstung her. Das oben zur Endstufe gesagte gilt auch hier.
lustich,p schrieb: > Lars Z. schrieb: >> Kann man >> dies evtl. direkt mit einer Schaltung lösen > > Ja, die nennt sich Monoflop, lang: monostabiler Multivibrator. > > 74HC123 enthält gleich 2 davon. Die beschaltung ist nicht so wahnsinnig > komplex: http://www.seekic.com/uploadfile/ic-circuit/20118237170398.gif > > Dimensionierung von R und C laut Datenblatt entsprechend der gewünschten > Impulsbreite: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT123.pdf > Figur7 > > Entweder muß dahinter noch ne Endstufe die dein Ventil ansteuert, oder > du verwurstest den 123 in der vorhandenen Steuerung vor deren Endstufe. Wenn ich das richtig verstanden habe kann ich damit aber nur eine feste Impulsweite am Ausgang erreichen. Die Pulsweite muss sich aber immer um 50% in Abhängigkeit zur Impulsweite am Eingang verändern, da die Steuerung ja die Pulsweite verändert um das Ventil anzusteuern.
Lars Z. schrieb: > Wenn ich das richtig verstanden habe kann ich damit aber nur eine feste > Impulsweite am Ausgang erreichen. Das ist richtig. Lars Z. schrieb: > Die Pulsweite muss sich aber immer um > 50% in Abhängigkeit zur Impulsweite am Eingang verändern, Sorry, ja klar, jetzt wo ichs nochmal lese... Nun gut, du könntest mit dem Monoflop auch die Pausenzeit auf eine feste längere Zeit vergrößern. Der folgende Impuls beginnt dann später, ist demzufolge kürzer, aber von der Steuerung beeinflussbar. Ansonsten fällt mir dazu tatsächlich nur das hier allseits beliebte "nim nen Controller" ein. Aber das ist sicher (wie immer) nur eine sehr begrenzte Hilfe, wenn nicht die entsprechende Soft gleich mitgeliefert wird....
Lars Z. schrieb: > Zielsituation: Meine Idee ist es, das PWM Signal mit dem das > Dosierventil angesteuert wird, zu manipulieren. Ich dachte da an eine > Halbierung der Pulsweite. Eine Halbierung der Pulsweite ist trivial, wenn du gleichzeitig auch die Pulsfrequenz halbieren darfst. Dazu mußt du einfach nur jeden zweiten Impuls unterdrücken. Also ein Flipflop als 2:1 Teiler und das Originalsignal und den Flipflop-Ausgang an ein AND Gatter.
