Nachfolger / Ersatz LM3916
Gast #4687075
Hallo Leute,
ich würde gerne ein Bargraph-Modul für Linelevel bauen. Dazu wird immer
wieder der LM3916 empfohlen. Doch dieser wurde von TI abgekündigt und
ich bin auf der Suche nach etwas, was auch in Zukunft noch hergestellt
wird bzw. zu bekommen sein wird.
Meine Suche nach Alternativen war leider erfolglos, weshalb ich jetzt
hier mal frage.
Vielen Dank!
Christian
Gast #4687411
Christoph K. schrieb:
> Ähnliche Typen anderer Hersteller sind schon lange nicht mehr in
> Produktion, der UAA170 / UAA180 von Siemens oder das 40-stellige
> LCD-Bargraph-IC von Teledyne oder der lineare 16-stellige LED-Bargraph
> von Telefunken.
ok das zur geschichte was aber die frage vom te nicht beantwortet.
was sind die lieferbare alternativen?
#4687550
Moin,
> Da Du im µC-Unterforum fragst, würde ich einen µC vorschlagen.
Ja, in der Tat glaub' ich, dass das recht gut klappen koennte. Irgendein
8-Fuessler mit einem ADC drinnen kann mit z.b. 4 Outputs 12 LEDs
charlieplexen. Damit kriegt man auch so Gimmicks hin, wie Peak-Hold als
Leuchtpunkt, der laenger stehenbleibt.
Irgendwelche doofen OpAmp-Gleichrichter brauchts vorher auch nicht; das
Audio kann direkt in den ADC rein (OK, via Koppelkondensator und eine
Offsetspannung).
Gruss
WK
#4687955
Axel R. schrieb:
> A277
Der erfüllt die Anforderungen gleich zweimal nicht. Weder ist er
lieferbar noch hat er eine logarithmische Kennlinie.
Aber die Antwort wurde bereits mehrfach gegeben: ein µC kann das. Die
eingebauten ADC mit typisch 10 Bit @ 50kHz reichen sowohl für die
zeitliche als auch für die Amplitudenauflösung. Außerdem kann man quasi
beliebige LED-Anzahlen realisieren. Und Gimmicks wie Spitzenwertanzeige
und variable Trägheit auch. Sogar ein Spektrometer läßt sich durch
Austausch der Software daraus machen.
Für LM3916 & Co spricht (sprach) eigentlich nur eins: der simple und
dadurch idiotensichere Aufbau der Schaltung.
