Arduino Mega & Relaiskarte - Absturz bei Betätigung?
OP (Firma: Q3) #4689473
Ich habe zur Steuerung meiner Rolläden im Wochenendhaus
(230V-Rohrmotoren) eine Schaltung mit Arduino Mega, Ethernetshield (LAN)
und 16-fach-Relaiskarte gebaut. Das Ganze wird aus einem 12V/3A
Meanwell-Schaltnetzteil gespeist.
Die Software bildet einen Webserver mit grafischer Oberfläche zur
Steuerung der 5 Rolläden, z.B. per Handy. Im Prinzip funktioniert auch
Alles. Die Rolläden können einzeln oder alle zusammen hoch und runter
gefahren werden.
Allerdings habe ich immer mal wieder Abstürze beim Schalten. Danach ist
die Weboberfläche garnicht oder nur noch in Fragmenten (unvollständige
Darstellung) erreichbar und natürlich nicht bedienbar.
Ich vermute, dass Störimpulse beim Schalten der Rohrmotoren mit den
Relais aus dem Stromnetz dafür verantwotlich sind, denn während der
Entwicklung der Software habe ich (ohne Last) mehrere tausend
Schaltungen ausgeführt, ohne dass jemals ein solcher Absturz aufgetreten
wäre.
Wie kann ich die Schaltung dagegen "härten"? Hinter dem Schaltnetzteil
(sekundär) nochmal einen fetten Elko, evtl. noch Drosseln dazwischen?
Primär Drosseln?
Was mich auch nervt, ist, dass der eingebaute Watchdog nicht wirkt. Ich
verwende die Arduino-Standardlib "WDT.h". Im Setup starte ich das Ganze
brav mit "wdt_enable(WDTO_2S);" und im Haupt-Loop setze ich jeweils mit
"wdt_reset()" zurück. Aber bei einem der oben genannten Abstürze erfolgt
eben kein Neustart ... :-(( Kann es sein, dass nur der Ethernetshield
alleine abstürzt?
Tips? Danke.
Gast #4689546
Und die Schaltung, speziell der Relaiskarte und Motoren sieht wie aus?
Dann teste, ob er wirkt, indem du z.B. versuchsweise vor dem wdt_reset()
in der Hauptschleife eine Endlosschleife einbaust, die du durch Änderung
eines Signals an einem Pin aktivieren kannst.
> Aber bei einem der oben genannten Abstürze erfolgt eben
> alleine abstürzt?
Warum nicht? Das hängt von der Hardware und vom Programm ab.
Gast #4689746
> wäre.
Hallo Frank.
Ich habe etwa das Gleiche gebaut (8x Relais, IR Fernbedienung, Arduino
Nano , Schaltnetzteil 12V, PCF8574-I2C ansteuerung zur Relaisplatine,
LED
DisplayMatrix ohne LAN) alles in ein Plastikgehäuse eingebaut. Die
Motoren sind (4 Stück) über etwa 1-bis 15Meter kabel angeschlossen.
Nun bekam ich schon kurz nach Inbetriebnahme immer wieder Abstürze der
Steuerung, so dass ich Betriebspannung neu anlegen musste, um das
Ganze neu hochfahren zu lassen.
Lange Rede kurzer S....., aber hier ist die LÖSUNG:  Habe Arduino Nano
und PCF8574 Platienchen komplett unter Kupferabschiermung gelegt; einen
Zigarettenschachtel habe ich mit Kupferband umklebt, und die 2
Platienchen
innendrin platziert, so dass nur die verbindungsleitungen über einen
Schlitz herausführbar waren.
Die Ganze Abschirmung mit GND und dann mit Schutzleitung verbunden!!!
Das war vor etwa 1 Jahr. Seit dem funzt es perfekt, ohne Abstürze und 24
Stunden-Wochen Monate dauerhaft eingeschaltet !
Ich hoffe, konnte Dir mit diesem Beispiel helfen!
Grß!
#4689754
> Platienchen
Das wird zwar funktionieren, aber die im Elektronikhandel erhältlichen
Weissblechkästchen gehen sicherlich genausogut.
Gast #4689760
Ja, ohne Frage, nun ich hatte nachträglich kaum Platz im Gehäuse, um
so ein "ordentliches Kästchen" einbauen zu können. Die Abschirmung
ist nachträglich reingekommen und das Kupferband musste ein Halt
bekommen, und da ich Raucher bin, kam die Idee mit dem
 Zigarettenschachtel-Träger, den ich noch in Form natürlich
sehr leicht mit einer Schäre zurechtbasteln konnte.
So entstand in 3 Stunden die nachträgliche perfekte Abschirmung des
Prozessors und I2C Steuerplatiene!
Gast #4689815
Hat die Relaiskarte Optokopler bzw. einen Transistor dazwischen zur
Ansteuerung? Ich würde niemals mit einem Microkontroller ein Relais
direkt ansteuern, weil die Spannungsspitzen durch die Induktion sehr
leicht einen Controller vorübergehend killen können.
Gast #4689823
Wenn man die Funktion von Freilaufdioden nicht verstanden hat oder diese
meint, einsparen zu müssen, ist das sicher die beste Lösung.
Voraussetzung ist natürlich, dass die dahinter sitzenden
Treibertransistoren das besser weg stecken oder über entsprechenden
Schutz verfügen.
Ansonsten wird es natürlich sowieso beim direkten Ansteuern eines Relais
mit einem Microcontroller schon wegen des zulässigen Stromes am Portpin
und dem zulässigen Gesamtstrom am Versorgungsspannungspin schnell eng.
Gast #4689831
#4689842
> ....und da ich Raucher bin, kam die Idee mit dem
Du hättest auch noch die Betriebsspannungsleitungen durch die Filter von
aufgerauchten Zigaretten führen können. Wenn man schon einam Filter
umsonst hat...
MfG Paul
OP (Firma: Q3) #4690213
Ich habe diese Karte verwendet:
http://www.ebay.de/itm/16-Kanal-Channel-Relay-12V-Relais-Module-for-Arduino-Raspberry-Pi-Opto-couple-/142014631763
und dieses Netzteil:
einen Mega und den Standard-Ethernetshield muss ich wohl nicht weiter
erläutern. Je zwei Relais schalten bei den Rohrmotoren abwechselnd die
Aufwärts- und die Abwärts-Leitung ...
Gast #4690543
spess53 schrieb:
> Über solche Karten gibt es eine aktuelle Diskussion:
Die Diskussion ist absolut unrelevant!
Sowohl beim TO @Frank, und auch bei mir funktionieren die
eingebaute (von uns gewählte ....keine Pollin-Karten!)
Relaiskarten einwendfrei!
In meinem Lösungsbeitrag (weiter oben) schildere ich die Lösung,
die bei mir die Abstürze beendet hat. Möglicherweise würde
die Abschirmung der Steuerung( Mega Karte und Ethernetshield-LAN)
beim TO auch zum Erfolg führen.
Was die Relaiskarten angeht (und auch die anderen Komponenten), vertraue
ich darauf, das der TO genau gewußt hatte, mit welchem Material er
arbeitet, und auch, dass er über Fachwissen verfügt!
Gast #4690561
> die Abschirmung der Steuerung( Mega Karte und Ethernetshield-LAN) beim
Also ich für meinen Teil behebe lieber die Ursache, als die
Auswirkungen.Just my two cents.
Gast #4690763
Hi
Was ändert das an der Bauart der Relais? Da kann man eigentlich froh
sein das Pollin in diesem Fall , im Gegensatz zu den kriminellen
Versprechungen aus Fernost, die Reißleine gezogen hat.
>In meinem Lösungsbeitrag (weiter oben) schildere ich die Lösung, ...
Der eine bezeichnet es als Lösungsweg der andere als Pfusch.
Genau.
Aha, du vertraust darauf, aber du weißt es nicht.
MfG Spess
Gast #4691139
Frank E. schrieb:
> Dieter S. schrieb:
> Hast du zusätzlich zu deiner Web-Steuerung noch irgendwelche I/O's mit
> längeren Kabeln belegt und das ohne Pullup oder Pulldown-Widerstand ?
> Nein, spielt sich Alles in einem Gehäuse und mit max. 20cm Schaltdraht
> ab.
Und sind da Schalter oder Taster dran ?
OP (Firma: Q3) #4691258
>> ab.
Nein!!! Schalter ... Taster ... wie langweilig! :-)
Auf dem Mega läuft ein Webserver mit grafischer Oberfläche (embedded SVG
Icons), der über das häusliche LAN/WLAN erreichbar ist. Die Oberfläche
ist sogar im "responsive design" und damit z.B. übers Handy bedienbar
