STK500 VTARGET zu hoch?
OP #4690602
Hallo!
Beitrag "STK500 kein VTARGET mehr?"
....habe es gelesen.
Hatte Probs mit dem STK500-Board beim ersten Einschalten nach längerer
Pause.
VTarget an der IC-Fassung nur 3,5 V.
Der C 610 wars!
Fehler beseitigt.
Aber, bei mir ist VAREF 5V und VTARGET 5,1 Volt im Studio4.18
eingestellt. (read and write)
Ist das so akzeptabel und ok? Habe mal irgendwo gelesen, VTARGET soll
ruhig ein bisschen höher als VAREFsein, das schadet nicht?
Auch in dem anderen Beitrag wird's auf Bauteiletoleranzen geschoben.
Manchmal geht das Board ganz aus (rote LED aus), obwohl kein Kurzschluss
anliegt. (Benutze IMHO gut stabilisiertes Netzteil mit Vout +9V).
Mal im Manual geguckt:
"...Wenn eine externe Spannungsquelle benutzt wird, muß der Benutzer
da-für sorgen, daß VTARGET eine höhere Spannung hat als AREF. Verbin-den
Sie immer auch GND mit der Bord-Masse wenn Sie eine externe
Spannungsquelle benutzen...."
(Habe noch nie eine externe VTARGET benutzt, von daher auch keine
Verjumperung möglich.)
Zitat Manual:
"....Die interne VTARGET Versorgung ist Kurzschluß-Sicher. ....
Wenn eine externe Spannungsquelle benutzt wird und abgeschaltet wird
interpretiert der Boardcontroller dies fälschlicherweise auch als
Kurz-schluß. Dies kann dadurch verhindert werden, indem bei Nutzung
einer externen Spannungsquelle die interne durch AVR-Studio auf < 0,3V
ge-stellt wird...."
Verjumperung möglich. (Gebetsmühle).)
Was mir noch auffällt ist, dass die Clock immer mal wieder arg
rausrutscht bis auf Clock stopped und auf die
3,686 MHz "nachjustiert" werden muss.
Momentan:
3686400
Setting oscillator parameters.. P=0x01, N=0x00 .. OK
Ist wohl so werksseitig eingestellt. Oder?
Ähnliche Erfahrungen hier?
Oder Board-Alterungserscheinungen?
ciao
gustav
Die Elkos am MAX202 altern. Dadurch kann es passieren, dass die negative
Spannung für die OpAmps zusammenbricht. Der MAX202 macht scheinbar eine
Überstromabschaltung. Die Verbindung zum PC ist dann sporadisch gestört.
Was aber deutlich schlimmer ist: In dem Fall läuft VTarget
unkontrolliert hoch. Bei 10V extern kommen 9V VTarget zustande. Einen
ATMega habe ich dadurch noch nicht gegrillt, aber die Peripherie hat es
heftig zerrissen.
Im Schaltbild wird die ESD resistente Version des MAX202 in einer
Fußnote empfohlen. Die kann noch weniger Strom an V- liefern als das
Original, das auch jenseits der Datenblatt Grenzen betrieben wird.
Als Abhilfe ist ein SI7661 empfehlenswert, der die negative Spannung
erzeugt. Einfach als Dead Bug mit 3 Kondensatoren in die Nähe des Reset
Tasters kleben.
OP
Klasse Tip,
ich wunderte mich schon, wo V8N und V8P nur herkommen könnten.
(MAX202 bzw. MAX202ECSD. mit 10uF/16V in SMD.) Wieder um ein
Aha-Erlebnis reicher.
(Das Schematic ist .....nicht auf eine Page zu bekommen, bei den
Verweisen muss man immer rumscrollen.)
mille grazie
gustav
