ich wollte mit eine IR fernbedienung bauen und dann die signale mit
einem IR Empfänger aufnehmen ich habe aber probleme mit dem code
#include <IRremote.h>
unsigned int raw[100]={... SOME RAW SIGNAL ...};
IRsend irsend;
void setup()
Serial.begin(9600);
void loop() {
if (Serial.read() != -1) {
for (int i = 0; i < 3; i++) {
Serial.print("Start sending ...");
irsend.sendRaw(raw, 100, 38);
delay(40);
von
http://arduino.stackexchange.com/questions/3243/why-pin3-stays-at-1v3-in-a-ir-emitter-project
Ich schätze für some raw signal muss man einen code eingeben, der auf
dem empfänger im serielen monitor dann ausgelesen wird .
Dazu habe ich dann noch die IRrecvDemo gemischt.
sicher ist meine frage nicht sehr schlau aber ich komme einfach nicht
weiter
vg milirp
> sicher ist meine frage nicht sehr schlau aber ich komme einfach nicht > weiter Willst Du die Frage auch noch stellen?
http://arduino.stackexchange.com/questions/9831/ir-trouble-with-raw-buffer?rq=1 Da sendet jemand was. Weißt du denn überhaupt was du senden willst? Welches Protokoll? Welche Frequenz?
Wie weit hast du denn überhaupt schon was gebaut? Wenn du einen Sender bauen willst, ist es nicht verkehrt, die Sender-Ausgabe mit einem Empfänger zu testen. Hast du einen Empfänger? Hast du einen Sender? Was sendet der Sender? Was macht irsend.sendRaw(...) ? Wird das Raw-Signal vielleicht noch in ein spezielles Sendesignal mit speziellem Sende-Code gewandelt? Vielleicht überlegst du besser erst mal was - das Sendeprogramm macht - der Sender macht - der Empfänger macht - das Empfangsprogramm macht.
Habt gedult M. schrieb: > Ich schätze für some raw signal muss man einen code eingeben ... Falls das deine Frage ist: Ein Grundlagenbuch C würde dir schon verraten, dass den Code nicht mal der Compiler frisst.
Ja alle Zutaten habe ich schon. empfänger :https://www.conrad.de/de/ir-empfaenger-sonderform-axial-bedrahtet-38-khz-940-nm-45-os-0038k-k-184302.html und dazu in ir emitter. also soll , wenn eine bestimmte entfernung mit dem entfernungsmesser erreicht ist , ein signal von emitter zu empfänger senden. ich möchte den wert kontrollieren der beim empfänger an kommt damit er, wenn dieser bestimmte wert ankommt , so und so handelt
die sende frequenz? also das ist eigentlich in meinem Fall nicht so wichtig. naja das protokoll kann ich doch dann auswerten mit IRrecvDemo und dann das mit tastern definieren
Habt gedult M. schrieb: > ich wollte mit eine IR fernbedienung bauen Wenn es nicht unbedingt Arduino sein muss, geht Dein Vorhaben mit IRMP und IRSND, welches u.a. auf AVRs läuft, ziemlich einfach.
wieso da steht doch auch auf atmega328 lauffähig ? haut doch hin mit dem arduino uno
@ Autor: Habt gedult Mit mir (milirp) Grauenhafte Rechtschreibung. Einfach respektlos.
