Warnung bei MPLAB XC8 Compiler
Gast #4695559
> Du versuchst Hardware zu nutzen die nicht vorhanden ist
> die falsche Library
Beides falsch.
Richtig ist: Der "18F14K50" ist in den Libs noch nicht angekommen.
Den ganzen kleinen 12F und 16F teilen schon immer dieses Schicksal.
Gast #4695600
Sollte aber mittlerweile kein Problem sein, da die Peripheral libs nicht
mehr verwendet werden sollten für neuere PICs. Verwende stattdessen den
MPLAB Code Configurator welchen du als Plugin in MPLAB X installieren
kannst. Mit Hilfe des Plugins kannst du ein BSP erstellen, inklusive
Peripherie-Funktionen.
Gast #4695656
> nicht
Mein Fehler, der Code Configurator unterstützt die Familie noch nicht.
Unter http://www.microchip.com/mplab/compilers solltest du aber die
legacy plib downloaden können. Vielleicht wird dein Controller
unterstützt,
ansonsten die benötigten plib-Dateien / Routinen in dein Projekt
kopieren und anpassen auf deinen Controller.
