Clock Crosstalk
Gast #4699028
ich versuche ein paar Datenleitungen mit einem FPGA zu jumpwiren.
Die Clock ist 58mhz die Jumpwire-Länge ist ca 5 cm.
Sobald ich alles zusammengeschlossen habe sehe ich die Clock auch in
abgeschwächter Form auf den Datenleitungen.
Den Clockeingang habe ich etwas entfernt von den Datenleitungen auf dem
FPGA Board festgelegt.
Gibt's da eine Möglichkeit das irgendwie zu verhindern?
Das Datensignal sieht in etwa so beeinflusst aus wie beim Foto des
anderen Beitrages:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/234991/CLK_CS2.jpg
Habe soweit schon versucht alles so gut wie möglich mit Ground zu
verbinden es wurde dadurch etwas besser ist aber immer noch sichtlich
vorhanden.
Wenn man von "die Clock" redet dann ist schon was im Argen ....
Sorry, aber alle meine Kollegen in der Firma sagen "der Clock".
> anderen Beitrages:
Etwa ....  und wie schaut er genau aus? Bist zu zu faul einen
Screenshot hier reinzustellen? Dann werden die Leute hier zu faul
sein dir zu helfen. Genau so verhält es sich mit dem Aufbau der
Schaltung, die sollte man sehen können/dürfen. Und die Art der
Messung ist nicht unerheblich....
@Arduinoquäler (Gast)
In der Tat
WOW! Das sind ja richtige Linguisten! Früher (tm) hieß das "der Takt".
@ Bernd (Gast)
Was für ein tolles Wort "jumpwiren".
Tja, FPGAs sind kein Kinderspielzeug, da sollte man ein paar elementare
Grundlagen der HF-Technik beherzigen.
Logisch.
Reicht nicht.
Jedes Signal muss mit einer Masseleitung verdillt werden, welche an
beiden Enden angeschlossen ist. Siehe Wellenwiderstand.
Wenn du damit ein Problem hast, verwende doch ein deutsches Wort. Da
ist das mit den Geschlecht des Wortes geklärt. Hier hast du die Wahl der
Übersetzung mit Uhr (f) oder Takt (m) und entsprechendem Artikel.
das war die Antwort auf die Frage, ich lerne nun mal das Meiste durch
die englischen Tutorials.
Ich habe nun einen Kupferlackdraht um Clock gewickelt und dies auf
beiden Boards mit Masse verbunden - es scheint nun deutlich besser zu
sein.
Mein Problem sind soweit erst mal nicht Reflexionen. Reflexionen kann
ich ja durch Endwiderstände bzw Serienwiderstände beeinflussen.
Vielen Dank soweit für die Antworten.
Ich versuche einen seriellen Datenstrom mit dem FPGA in einen einen
parallelen umzuwandeln.
Kannst Du mir hier eventuell noch ein paar Tipps geben?
Soweit ich weiß nimmt der "return path" bei einer steilen Flanke den Weg
des kürzesten Widerstands - was auf einer Leiterplatte mit einem
High-Speed Signal ja die Massefläche unterhalb des Signals sein sollte.
(bitte korrigieren wenn ich mich hier auch wieder falsch ausdrücke).
Dabei nehme ich jetzt an das der verdrillte Massedraht nun für den
Rückstrom verwendet wird?
Aber was hat das genau mit dem Wellenwiderstand zu tun? Hat der
Wellenwiderstand nicht eher etwas mit Reflexionen zu tun (z.b wenn
dieser nicht abgeschlossen wird?)
Üblicherweise macht man zu Vermeidung von Reflektionen eine
Impedanzanpassung, d.h. die Leitung wird auf beide Enden mit ihrer
Impedanz abgeschlossen. Dann merkt das Signal nicht, dass die Leitung zu
Ende ist und fließt ohne Reflektionen einfach weiter.
> Bernd schrieb:
>> und dies auf beiden Boards mit Masse verbunden
> Von zwei Boards war im Eingangs-Beitrag nie die Rede.
> Sowas soll man sich zusammenreimen? Aus "jumpwiren" ?
Ich werd's mir für das nächste mal merken und besser formulieren.
@ Bernd (Gast)
Des geringsten komplexen Widerstands, auch Impedanz geannt. Und bei HF
wird diese durch die Induktivität bestimmt.
Ja.
Den HF-Rückstrom.
Wenn der Massedraht mit dem Signaldraht verdrillt ist, hast du die
minimale Induktivität. Außerdem fließt der Rückstrom des Taktes im
Wesentlichen nur durch diesen Draht und nicht durch die Masse der
anderen Signale.
> Hat der
Auch.
