Hi Leute Ich möchte gerne einen Drehteller bauen um einen Prozess zu automatisieren. Der Teller sollte sich in 2 Sekunden um 90° drehen. Danach verweilt er 15 Sekunden lang auf dieser genau definierten Position. Der Drehteller dreht sich in diesem Takt weiter, bis die Einheit abgeschalten wird. Besonders wichtig ist, dass der Prozess stabil läuft. Daten des Drehtellers Gewicht ca 20 kg Durchmesser 600 mm Ich habe mir überlegt, dass man einen Stepper Motor verwenden könnte, welcher mit einem Arduino Uno Micro Chip gesteuert wird. Ist das in Ordnung? Welchen Antrieb bzw. welche Steuereinheit würdet ihr mir empfehlen?
@ Bastian N. (bano1998) >Ich möchte gerne einen Drehteller bauen um einen Prozess zu >automatisieren. Der Teller sollte sich in 2 Sekunden um 90° drehen. >Danach verweilt er 15 Sekunden lang auf dieser genau definierten >Position. Der Drehteller dreht sich in diesem Takt weiter, bis die >Einheit abgeschalten wird. Besonders wichtig ist, dass der Prozess >stabil läuft. Keine große Sache. >Daten des Drehtellers >Gewicht ca 20 kg >Durchmesser 600 mm Da braucht man halt gute MEchanik und ein passendes Getriebe. >Ich habe mir überlegt, dass man einen Stepper Motor verwenden könnte, Kann man machen, ist hier aber bei einem Getriebemotor nicht unbedingt nötig. Ein einfacher Getriebemotor mit einem Drehgeber reicht auch. >welcher mit einem Arduino Uno Micro Chip gesteuert wird. Ist das in >Ordnung? Ja.
Schrittschaltgetriebe, Kurvengetriebe oder Rundschalttisch. http://www.fibro.de oder http://www.miksch.de Ein Steppermotor wird in Bezug auf die 20 kg und 2 Sekunden nicht funktionieren, weil das Masseträgheitsmoment zu groß ist, bzw. weil er nicht genügend Drehmoment liefert. Du könntest vielleicht versuchen, zwischen Steppermotor und Teller ein Getriebe zu verwenden. MfG. Zeinerling
Falk B. schrieb: >>Ich habe mir überlegt, dass man einen Stepper Motor verwenden könnte, > > Kann man machen, ist hier aber bei einem Getriebemotor nicht unbedingt > nötig. Ein einfacher Getriebemotor mit einem Drehgeber reicht auch. ...und dürfte deutlich billiger sein. Statt des Drehgebers reicht vileicht auch eine Kerbe im Drehteller und vier Mikroschalter über den Umfang verteilt.
Harald W. schrieb: > eine Kerbe im Drehteller und vier Mikroschalter über > den Umfang verteilt. oder vier Kerben im Drehteller und eine Gabellichtschranke.
Oder ein Schrittmotor mit Getriebe, so teuer ist das auch nicht. Zum Referenzieren benötigt man bei Bedarf dann noch einen Mikroschalter oder Ini. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
