PWM Dutycycle reagiert langsam auf Potiwert
OP
Ich glaube auch das es an der Software liegt und nicht an der
Konfiguration von der PWM oder ADC.
wie gewährleiste ich die Realtime? Im Folgenden die grobe
Funktionsweise:
main()
   ADC_VALUE = ADC();
   PWM(ADC_VALUE);
ADC(void)
   ADC_MEASUREMENT_FINISH = FALSE;
/* SOBALD DIE AD WANDLUNG FERTIG IST, WIRD DIE WHILE SCHLEIFE VERLASSEN */
   adc_wert = while(!ADC_MEASUREMENT_FINISH);
   return adc_wert;
PWM(ADC_VALUE)
  Dutycylce(ADC_VALUE);
23
Ich bin mir jetzt auch nicht sicher ob das an der while Schleife liegen
könnte. Also ich verwende in diesem Fall keine Interrupts. Ich warte bis
das AD finisih flag gesetzt wird (wird in der while schleife erkannt)
und anschließend wird zur pwm übergegangen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Hast du dieses Codefragment aus dem Kuriositätenkabinett geholt?
Wie auch immmer: der Fehler ist nicht im geposteten Code.
BTW:
Lies und beachte bitte die Bedienungsanleitung über der Eingabebox:
    Groß- und Kleinschreibung verwenden
    Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
    [c]C-Code[/c]
Ok, dann schmeiss' den Debugger an und guck, womit sich der Controller
die ganze Sekunde lang beschäftigt.
Meine Alternativtheorie: durch einen Fehler geht immer nur eine
Messung/ein Durchlauf pro MPU-Reset, und wieder ist es der Watchdog, der
dann den Takt vorgibt...
(Firma: matzetronics)
> ADC(void)
>    return adc_wert;
Hä? Auch das sieht sehr mehrwürdig aus. Funktion returniert einen Wert,
obwohl gar nicht so deklariert.
Ich hätte eher sowas erwartet:
uint16_t ADC(void) {
uint16_t myADCValue = ADC_DR; // oder wasauchimmer abfragen
return myADCValue;
OP
>> natürlich sieht der code wie folgt aus:
> Hatte ich da nicht irgendwann irgendwas zum Thema [ c ]-Tags geschrieben?
> Und um der Salamitaktik ein Ende zu bereiten: häng einfach mal GENAU so
> eine C-Datei an, die GENAU dieses Problem aufweist.
Lothar, bin leider relativ neu hier. In der Zukunft wird das besser,
danke für die Hinweise. C Code häng ich heute Abend an...
> Controller
Das werde ich machen... Danke.
Julian S. schrieb:
> Da ich diese Schreibweise nicht kenne: Wie ist die Zeile zu verstehen?
Also im Hintergrund führt der µC eine AD Wandlung aus. Sobald die
analogen Signale in digitale umgewandelt sind, wird ein Flag gesetzt das
informieren soll das die Messung durch ist. Korrekt sieht es so aus:
ADC_RESULT_REGISTER -> 0xy0000xxx -> xxx-> AD Wert; y = flag (nur 1 bit.
nehmen wir an Bit 31
ADC_FINISH_FLAG ist eine Maske in dem Fall -> 0x80000000.
So mit dieser Zeile prüfe ich also ab wann der 31. Bit auf 1 gesetzt
wird (=ad wandlung fertig -> Ergebnis zum abholen bereit)
 while(!((ADC_RESULT_REGISTER)&(ADC_FINISH_FLAG)));
    return (ADC_RESULT_REGISTER & 0x00000FFF);
Das ist jetzt wieder ganz normaler C-Code. Und ich hatte mich schon
gefragt, was der Rückgabewert einer while()-Funktion ist...
Einfach als C-File. Du kannst auch mehrere C-Dateien nacheinander
anhängen...
