Motorcontroller für eine Elektrogokart
OP #4700900
Hallo Leute,
Ich würde gerne ein GoKart auf Elektro umbauen, habe aber leider keine
Ahnung was für einen Controller ich für meinen Motor brauche bzw. was
ich beachten muss. Als Motor würde ich gerne diesen hier nehmen:
https://www.lindinger.at/de/detail/index/sArticle/9738148
worauf muss ich achten und was für einen Gasgriff kann ich dann
benutzen, da ich ja nicht nur an und aus haben möchte sonder eine
gezielte Beschleunigung.
Vielen dank schonmal
#4701294
Auf der von Dir verlinkten Seite gibt es auch "Regler". Angesteuert
werden die normalerweise mit PWM / einem Servosignal. Dein Gasgriff wäre
dann sowas wie das Poti von einem Servo-Tester.
Lies mal, wie die Motoren in den genannten "Speed-Helis" verwendet
werden, und insbesondere auch was für Akkus die verwenden.
Gast #4701303
n Brushless aus dem Modellbau für ein GoCart.
Nundenn. Ich bezweifle stark, das der das lange mitmacht...
der Regler braucht auf jeden Fall eine vernünftig arbeitende
Drehmomentbegrenzung!
StromTuner
#4701307
Was spricht dagegen? Zudem ist der verlinkte Motor ja kein Chinaschrott.
Ich würde aber trotzdem eher einen Motor-/Reglerkombination mit
sensorgeführtem Motor für RC-Cars nehmen, die laufen unter Last besser
an (und können auch rückwärts).
Oliver
Gast #4701309
Nach 50 Stunden braucht der wahrscheinlich eine Generalüberholung. Wenn
er vorher nicht schon abgeraucht ist.
Der ist für E-Helis gedacht. Die bleiben doch meist nur 10min in der
Luft.
Ausserdem dürfte der ein ordentliche Getriebeuntersetzung brauchen.
Gast #4701330
besorg Dir antriebstechnisch, was mit hoher Spannung (100Volt oderso)
läuft. (2 x 5 Bleiakkus in Reihe zwischen die Räder rechts und links,
passt gut).
Ordentlichen robusten Motor, gern zwei auf die Hinterachse und das ganze
mit ner 300A IGBT VollBrücke gesteuert. Am besten haben sich zwei
Drehstrombrücken im parallelbetrieb gemacht.
Gerade beim losfahren (ohne Drehmomentbegrenzung) fliegt Dir sonst alles
um die Ohren (in der Tat, beinah selbst erlebt :) )
StromTuner
Gast #4701333
Matthias S. schrieb:
> Um aus dem Stand anzufahren, sind diese aber nahezu
> unverzichtbar.
Du hast recht. Der Motor ist wie gesagt für ein Heli oder großes
Flächenmodell und Luftschrauben laufen aus dem Stand quasi mit
Nullbelastung los. Das Kart hat dagegen die höchste Belastung beim
Anfahren.
Gast #4701809
das motörchen macht bestimmt viel drehzahl, aber kein drehmoment, dafür
ist "sein durchmesser" zu klein.
viel drehzahl heißt viel untersetzung (2 bis 3 stufen), was wieder
wirkungsgrad auffrisst..
http://www.world-of-heli.de/antrieb-elektro/motoren/kontronik-pyro/kontronik-pyro-1000-40l.html
und hoch drehen muss er zur kühlung..
bei flug und helimodellen ist die höchste geforderte leistung bei den
höchsten drehzahlen.
beim kart sind die höheren drehzahlen eher weniger leistungsfordernd.
der motor hat "bis zu" 90% wirkungsgrad.
heißt bei 8kw dauerleistung mindestens 800W abwärme.
800w abwärme in nem volumen das man knapp mit der hand umschließen
kann... ? fraglich..
das sind 30 lötkolben auf so kleinem raum.. da muss der motor immer an
der maximalen drehzahl arbeiten um eine derart hohe abwärme bei so
kleiner oberfläche per kühlluftstrom abzuführen.
#4701838
Curtis, Lenkmotor aus einem R50, Gas musste selbst bauen.
Der Lenkmotor aus dem R50 hat schon ein Getriebe und auch schon ein
Zahnrad.
Zwei 12 Volt Batterien.
Rechnerisch fährt das Ding dann fast 50Km/h.
Wollte ich auch mal bauen, war mir aber zu gefährlich für die Kinder.
OP #4701983
Erstmal vielen Dank für die vielen Antworten!
Ich bin mir noch immer unschlüssig was den Motor angeht. Eigentlich
finde ich den Helikoptermotor von seinen Daten her ganz gut, aber was
Axel R. geschrieben hat, hatte ich auch schon überlegt.
Als alternativer hatte ich an einen Scootermotor gedacht wobei ich mir
da auch nicht sicher bin ob der das mitmacht.
http://www.ebay.de/itm/Tuning-Kit-48V-1600W-buerstenloser-Motor-inkl-Steuergeraet-fuer-Elektro-Scooter-/162167132043
Online finde ich leider nichts zu den R50 Lenkmotoren bzw. auch keine
Adresse wo ich welche herbekommen könnte.
Ansonsten habe ich noch diese Motoren hier gefunden, die machen auch
einen guten Eindruck meiner Meinung nach.
http://www.goldenmotor.com/frame-bldcmotor.htm
Ich glaube der 48V 5KW Fan Cooling Motor müsste auch ganz gut
funktionieren.
(Firma: matzetronics) #4703114
Goldenmotor sind ganz brauchbar, allerdings musst du dir überlegen,
woher du die 48V bekommst und auf dem GoCart verstaust. Die teure aber
beste Variante wären vermutlich 13 LiFePo4 Zellen a là
Thundersky/Winston, das Laden der Dinger ähnelt aber dem Hüten eines
Sacks mit Flöhen, denn ohne BMS geht das nicht. Die klassische Version
sind 4 12V Blöcke (Bleisäure,Gel,AGM), die aber ganz schön gross sind.
http://www.litrade.de/shop/Akkus-Zubehoer/Thundersky-Winston-LiFeYPo4/
Die US-Amerikaner (und darauf zielt Foldi vermutlich auch) benutzen
gerne Gabelstapler DC Motore (Bürsten) für ihre Vehikel. Die gibts auch
schon mit 12 oder 24V.
Radnabe? Es ist nicht so ein grosses Problem, wie man anfangs denkt,
wenn man nur ein Hinterrad antreibt. Eines der meistverbreitetsten
E-Autos, nämlich der alte City-EL, hat das auch viele Jahre gemacht:
https://de.wikipedia.org/wiki/CityEL
#4703146
Warum kaufst Du nicht gleich eine gebrauchte Ameise.
Da ist alles drin was man benötigt.
Ausschlachten und den Rest auf dem Schrott.
Ja ok,  Bleiakku 24V hat schon Gewicht. (kann man ja ersetzen)
Und die Motoren sind etwas klobig.
http://www.ebay.de/itm/Niederhubwagen-Ameise-elektrischer-Hubwagen-Still-EGU-20-2000Kg-24V-230AH-2PZS-/252495181682?hash=item3ac9e2b772:g:hB4AAOSw0UdXqx2k
http://www.ebay.de/itm/Jungheinrich-ELE16-Niederhub-Ameise-gebraucht-/232043088027?hash=item3606d8889b:g:WgIAAOSwaB5XqY3e
Edit:
Jedenfalls günstiger und solider als ein Helimotor mit 30000 Upm für 550
Euro ohne Regler und Akku. Und das Getriebe frist auch noch 10% Leistung
und kostet noch mal 300 Euro. (Wenn man denn das Getriebe realisiert
bekommt)
Gast #4703167
Meine Güte. Wie kommst du denn in der Planungsphase auf einen
Mikrocontroller? Du hast doch noch nicht mal so was wie ein
Fahrzeug, geschweige, ein paar Zahlen für die benötigte
Leistung, Gewicht, Beschleunigung und Endgeschwindigkeit und,
und, und...
Hier würde ich doch erst mal wissen wollen, wie alt du bist, was für
einen Bildungsabschluss, Beruf und auf was für Möglichkeiten, z.B.
eine vorhandene Werkstatt, worauf du zugreifen kannst.
Das ist nämlich eine ganz andere Liga als Modellbau.
Nichts gegen eine interessante Idee, aber hier Resourcen zu nutzen,
die ohnehin nicht zielführend sind, sind hier leider an der
Tagesordnung. Unverständlich warum hier immer so viele bereit
sind andere bei einer Katastrophe zu helfen. Das kann nämlich
Menschenleben kosten, aber viele sind scheinbar selbst noch
Schüler und machen sich darüber keine Gedanken.
Da kommt dann nämlich neben einer soliden Mechanik auch
Leistungselektronik zur Anwendung, was hohe Ansprüche an die
Elektrik stellt(Kurzschluss und Brandgefahr).
Mit einem µC zu spielen ist eine Sache, mit hohen Strömen und
Fahrzeugtechnik eine andere Sache.
So was zu unterstützen, ist jedenfalls brandgefährlich.
Gast #4703185
Was darf man denn unter einem robusten Motor verstehen?
Ein Stablermotor ist robust, aber hat auch beachtliche
Dimensionen. Wozu eine Vollbrücke für ein Gokart?
Würdest du rückwärts genauso fahren wollen, wie vorwärts?
#4703189
Ist völlig korrekt.
Aber ein Modelbaumotor mit 1KWh Leistung kann mir auch die Finger
entfernen. Und zum Thema Brandgefahr braucht man ja wohl nichts sagen.
Gast #4703231
> Von Mikrocontroller steht da nichts. Gemeint ist eher ein
> Motorcontroller, und das hat z.B. Kelly schon im Namen:
> http://www.kellycontroller.com/
Naja. Wenn in einem Mikrocontroller-Forum von einem Controller
die Rede ist, ist der erste Gedanke eben ein Mikrocontroller.
Nachvollziehbar? Den Link hab ich mir gar nicht angesehen, weil
ich ich mich da nicht angesprochen fühlte. Trotzdem gibt es
in diesem Thread höhere Prioritäten. So wird das nicht mal eine
Machbarkeitsstudie.
#4703412
Wieviel PS(kW)hat den dein Go Kart? Und welche Maße hat dieser? Deine E
Motor sollte ähnliche Dimensionen haben um die Wärme weg zu bekommen.
Bei den Helimotoren erledigt der Rotor das Abwärmeproblem. Und das für
kurze Zeit. Mit deinem Kart willst du aber sicherlich nicht nur 3
Minuten fahren? Das nächste ist dein Akku. Blei is schwer, also
Lithium.... Günstig sind 18650 Zellen. Aber dazu musst du deinen Akku
selbst bauen. Und dann ein Ladegerät haben.
Staplermotoren gibs für 50-100€ in der Bucht.
Viel Erfolg und Berichte
weiter.
OP #4703441
Also hier erstmal mein Steckbrief für dich,
- 21 Jahre alt
- Kurz vor dem Bachelor im Allgemeinen Maschinenbau
- Als Möglichkeiten steht mir eine komplette Werkstatt mit allem was man
braucht zur Verfügung
Ich habe leider nur nicht den Wissensstand wie ich den Motor am
einfachsten  kontrolliere, da mir das im Studium nicht beigebracht
wurde. Ich weis das man das am einfachsten mit einem Controller macht,
ich weis aber nicht wie ich mit diesem Controller umgehen muss/soll.
Muss ich mich da ans Programmieren rantrauen oder gibt es da schon
fertige Lösungen.
Also der Gedanke war das GoKart so mit ca. 5 bis 10kW zu betreiben. Bei
dem Kart handelt es sich um ein Rennkart was so grob die Maße: Länge
190cm, Breite hinten 135cm und Breite vorne 115cm. Der aktuelle
Benzinmotor ist ein 25ccm Einzylindermotor.
Ich glaube an sich sollte es kein wirkliches Platzproblem für die Akkus
geben, das einzige ist halt dann das Gewicht. Mein Gedanke waren 4x 12V
Varta Autobatterien mit 60Ah und 540A in Reihe an das GoKart zu basteln,
damit würden die Akkus knapp 56kg wiegen.
Ich kann bei Gelegenheit mal ein Bild hochladen
Gast #4703465
> fertige Lösungen.
Im Prinzip wie beim Akkuschrauber, nur einige Größenordnung
aufwendiger. Poti, Widerstand, Dioden, Kondensator, 555er
und eine Treiberschaltung mit einem Leistungs-FET. Das wäre
das Grobe. Keine H-Brücke, denn zum Rückwärtsfahren könnte man
den Motor auch mit Relais umpolen oder man macht es mit einem
Doppelwechselschalter oder mechanisch mit einem Getriebe.
Später kann man auch einen µC nutzen, wenn man sich davon
was verspricht. Ich würde mir da mal Gedanken über einen
BLDC-Reihenschlussmotor machen, ob der geeignet wäre.
Gast #4703692
Hm, Student? Wie sieht es denn mit einem Budget aus? Die wichtigsten
Teile dürften da nicht gerade billig sein. Wie wird das Projekt denn
finanziert oder soll das nur eine Machbarkeitsstudie werden?
Elektrofahrzeuge sind zur Zeit politisch sehr gefragt, allein
ein marktreifes Konzept lässt da auf sich warten. Tempus Fugit. ;-b
Bevor man hier jetzt mit Leistungen liebäugelt die man auch bei Mopeds
findet, sollte man erst mal ein paar solide belastbare Berechnungen
anstellen, denn so ein Gogart hat ja keine vergleichbare Masse
(Mopeds~100-200kg leer).
Pedelecs kommen ja auch mit weniger aus, auch wenn da die Verhältnisse
etwas anders sind (keine Beschleunigung aus dem Stand). Gut möglich das
man für so ein Gokart auch mit weniger als 5kw auskommt. Jedes
eingesparte KW, geht zu Gunsten der Akkukapazität.
Hängt von der Konstruktion ab. Als Maschinenbauer solltest du wissen
und beachten, dass eine Masse konstruktiv einen günstigen Schwerpunkt
haben sollte, so das das Fahrzeug nicht im bestimmungsgemäßen Betrieb
instabil wird.
#4704095
Doch, das können sie. Die Controller haben diese Funktion meistens fest
eingebaut. Sie darf, in Deutschland, nur nicht aktiviert werden.
Walta
Gast #4704556
Harald W. schrieb:
> Als studierter Maschinenbauer hast
> du aber erstaunlich wenig Grundwissen.
Es heißt ja auch Maschinenbau und nicht Elektrotechnik, Schwerpunkt
Batterien. Wir hatten ein Semester Elektrotechnik wo uns Grundprinzipe
von Schaltungen und ähnlichen erklärt wurde und ein Semester elektrische
Antriebe in dem man gelernt hat was für Motoren es gibt, wie sie
funktionieren und wie man bei einzelnen die Leistungen und ähnliches
berechnet.
Gast #4704717
Ziemlich viel, ist hoffentlich nicht als Kinderspielzeug gedacht. Ich
hätte eine Nennleistung von 1kW angestrebt, mit der Option, für wenige
Sekunden etwas mehr raus zu holen.
Und nun kommt eine ganz simple Milchmädchenrechnung:
Stell Dir vor, der Motor hat einen Wirkungsgrad von 90%. Dann wird er
bei 10kW Leistung 1kW verheizen. Das sind 1000 Watt - vergleiche mit
einem Toaster oder Wasserkocher.
Die zweite Heizung wird der Regler sein, die dritte Heizung wird die
batterie sein.
Diese ganze Wärme muss man auch abführen können.
Mein ganz gewöhnliches R/C Auto hat einen Motor und darauf abgestimmten
Regler mit angeblich 500 Watt (Gesamt-Stromaufnahme). Wenn ich die
Akku-Kapazität mit der Fahrzeit bei moderater Fahrweise verrechne, komme
ich auf eine mittlere Stromaufnahme von 50 - 100 Watt. Dabei wird der
Motor schon ordentlich warm, weswegen in der Bedienungsanleitung zurecht
darauf hingewiesen wird, dass man nach 30 Minuten eine Abkühlpause
einlegen muss.
Wie wie Oberfläche braucht dein Motor wohl, um die hundertfache
Wärmemenge abzuführen?
Gast #4704721
> wieso gehen Autobatterien nicht?
Weil sie nicht zyklenfest sind. Autobatterien sind nur für kurze
Belastungen im Bereich weniger Sekunden und sofortige Aufladung danach
konzipiert.
Ihr Verschleiß hängt hauptsächlich davon ab, wie viele Minuten lang sie
wie tief entladen herum stehen. Entladung auf unter 50% ist ganz mies.
Deswegen sind Winterpausen ohne Ladegerät bei PKW's für die Batterien
ganz schlecht. Wer im Winter nicht fährt, kennt das Problem.
Gast #4705718
Konstruktionsbedingt kann man Fremdkühlen, aber meist tritt
die größte Verlustleistung bei Beschleunigung auf. Das dürfte
nicht der Regelfall sein.
> konzipiert.
Außerdem neigen Säureakkus zum sulfatieren. Den Vorteil der
Bezahlbarkeit wird durch eine rel. kurze Lebensdauer von
ca. 5 Jahren erkauft. Dafür sind die Dinger aber zu nahezu
100% recycelbar. Den Vorteil der hohen Stromabnahme wird auch
mit einer eher ungünstigen Entladekurve erkauft. Für ihren
bestimmungsgemäßen Zweck sind die schon optimiert. Für eine
kontinuierliche Stromentnahme sind Bleiakkus dagegen ungeeignet
da sich intern die Kapazität zu schnell ändert. Da wären dann
NICD oder NIMH oder LIPO-Zellen geeigneter, aber dann kostet
ein vergleichbarer Akku so über den Daumen locker 1000-2000 Euro.
Die Lebenszeit solcher Zellen ist dabei auch endlich.
#4706121
Wie fast immer in Threads zu elektrisch betriebenen Fahrzeugen machen
sich die Konstrukteure als Letztes Gedanken zur Stromversorgung, obwohl
diese für das Ergebnis elememtar ist. Vermutlich liest man genau
deswegen so gut wie nichts über erfolgreiche Fertigstellung solcher
Gefährte.
Daß Starterakkus für Antriebszwecke nicht geeignet sind, wurde schon
gesagt. Aber selbst mit zyklenfesten Typen kommst du bei den
angestrebten Leistungswerten nicht weit. Die Kapazitätsangaben auf Akkus
beziehen sich i.d.R. auf eine Entladedauer von 20 Stunden, die
entnehmbare Kapazität sinkt jedoch drastisch mit steigendem
Entladestrom. Hier das Datenblatt eines zyklenfesten 12V/55Ah Bleiakkus:
http://www.akku-partner.com/WebRoot/Sage/Shops/AJMedizintechnikGmbH43798224/4F56/1BFD/8493/9E17/A306/0A0C/05E8/5192/6FM55D.pdf
Aus dem Diagramm "Discharge characteristic" läßt sich folgern, daß bei
100A schon nach ca. 10 Minuten der Saft alle ist. Diese Stromstärke
ergibt sich in etwa bei 5kW Motorleistung und vier in Reihe geschalteten
12V-Akkus. Der Wirkungsgrad ist hierbei noch gar nicht berücksichtigt.
Geht man optimistisch von 80% aus, bleiben an der Welle noch 4kW übrig.
Also ungefähr soviel wie ein Honda GX160 Verbrenner liefert, der in
Leihkarts häufig verbaut wird. Jetzt stell dir vor, du rüstest ein
solches Kart auf 5kW E-Antrieb um. Der GX160 wiegt ca. 15kg, vier der
oben verlinkten Akkus zusammen ca. 70kg. Ergibt schon 55kg Mehrgewicht
ohne den E-Motor. Falls du schon mal mit einem 5,5PS Leihkart gefahren
bist, kennst du dessen nicht berauschende Fahrleistungen. Ob da mit 55kg
Zusatzgewicht noch Fahrspaß aufkommt, wage ich zu bezweifeln. Der in
dieser Konfiguration außerdem nach 10 Minuten zu Ende wäre.
Nicht ganz so trivial wie du dir das vorstellst, ist weiterhin die
Unterbringung der Akkus. Platz ist höchstens im Raum der Seitenkästen.
Also dort, wo dir üblicherweise die Mitbewerber in die Karre fahren. Die
Halterung muß stabil genug sein, damit die Akkus jedwede Crashs
unbeschadet überstehen. Und Einschläge gehören nunmal zum Kartfahren wie
der Senf zur Bockwurst.
Meine zwei Pfennige zum Thema, bevor du sinnlos Geld versenkst...
Gast #4706179
Ich würde die Dinger zwischen den Beinen anordnen, möglichst
gleicher Abstand zum Rahmen. Wenn so ein Akku am Rand zertrümmert
würde, möchte ich wegen der Säure und der wohl möglichem Gefahr
eines Lichtbogen nicht in der Nähe sein. Wenn Autos in Brand
geraten, dann weil die Batterie häufig die Ursache ist.
Ist ja auch keine Sicherung vorhanden, die das verhindern könnte.
Vermutlich ist das Projekt damit eh gestorben weil der TO
kaum mit wirkt.
#4706491
> Eine machbare Konstruktion wären Radnabenmotoren und die Batterien
> hinter den Fahrer an die Stelle des Verbrenners.
Machbar vielleicht, aber wegen des nötigen Umbauaufwandes vollkommen
sinnfrei. Weil das Kart kein Differential, sondern eine starre
Hinterachse besitzt, ist der Rahmen so konstruiert, daß sich beim
Einlenken das kurveninnere Hinterrad vom Boden abhebt. Sonst käme man
damit nur sehr schwer durch die Kurve. Bei Verwendung von einzeln
aufgehängten Radnabenmotoren wäre dies aber kontraproduktiv. Ebenso wie
das Anbringen der schweren Batterien hinter dem Fahrer, denn das würde
zu stark untersteuerndem Fahrverhalten führen. Natürlich könnte man
damit schon irgendwie vorwärts kommen, aber es bewegt sich weit weg von
dem, was man von einem Kart erwartet.
OP #4706492
Moin, ich hatte mich nochmal umgesehen und diese Akkus gefunden. Laut
Hersteller sind diese Zyklenfest und verhältnismäßig leicht.
http://www.bootsmotoren4you.de/LiFeYPo4-Akku-12V-60AH
Links und rechts neben dem Fahrer ist auf jeden fall Platz für Akkus.
Natürlich weis ich das man eine nötig stabile Konstruktion haben muss
damit die Akkus nicht abgehen oder sonstiges. Natürlich weis ich auch
das man sie gegen einschlägt von außen schützen muss.
Also ist die Empfehlung eher auf einen 2kW Motor umzusteigen?!
#4706510
Die sind eine gute Alternative, wenn Geld keine Rolle spielt.
Kommt drauf an, ob du Kart fahren willst oder Kinderkarussell. 2kW sind
m.E. stark untermotorisiert, das macht keinen Spaß.
Gast #4706533
Ich hatte ja auch überlegt 5-10kW zu nehmen aber da wurde ja gesagt das
die Hitzeentwicklung zu hoch und die Leistungsausbeute nicht gut ist.
Goldenmotor bietet auch 5kW Motoren an, die verbrauchen aber eben dann
bei höherer Leistung auch mehr Strom. Wie du ja auch schon richtig
gesagt hast will ich mit dem Kart natürlich auch nicht nur 10 Minuten
fahren. Vielleicht frage ich mal bei den Bootsakkus nach ob die ein
Datenblatt für die Entladung haben.
#4706559
Schau dir Daten bei RIMO an, dem z.Zt. etabliertesten Hersteller von
E-Karts:
http://www.rimo-germany.com/technische-daten-sinus-ion.html
Die angegebenen Fahrzeiten sind best case Werte, die nur mit
gedrosselter Vmax erreicht werden. Auf 50 km/h begrenzt sind mit dem
100Ah-Akku laut Aussage der Betreiber des Kartpalastes München bis zu 80
Runden möglich, das entspricht etwa einer Stunde Fahrzeit. Wird die
Kiste aufgemacht und rennmäßig gefahren, reichts noch für eine halbe
Stunde. Mit dem kleineren 60Ah-Akku sind 15-20 min. drin.
Die RIMO E-Karts sind keine Umbauten normaler Benzinkarts, sondern
komplette Neuentwicklungen und kosten um die 10000€.
OP #4706928
> E-Karts:
Oh, das ist auf jeden Fall schonmal eine Seite an der man sich
orientieren kann, vielen Dank!
Jetzt ist die Frage, ob zwei kleinere Motoren nicht vielleicht doch
sinnvoller ist als ein Größerer. Das einzige Problem was ich dabei sehe
ist, dass die beiden Motoren dann auch wirklich Parallel laufen. Wenn
man sie aber über einen Controller laufen lässt sollte das aber kein zu
großes Problem darstellen oder?
Gast #4706964
Jörg E. schrieb:
> Warum baut niemand 2 Motoren ein? Was sollen für dich die Vorteile
> sein? Ich seh da zzt nur Mehrarbeit...
> Über das Laden der Akkus schon Gedanken gemacht?
Ne übers laden habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht. Meines
Wissens gibt es da Controller über die man die Akkus dann auch laden
kann, diese haben dann eine spezielle Sicherung drin, dass das Kart beim
Laden nicht fahren kann. Aber wie gesagt bin ich was den Controller
Angebot noch relativ hinterher :/
Die Seite die "icke" verlinkt hat, hat aber auch den verwendeten Strom
und die verwendete Spannung angegeben mit der sie ihre Akkus laden (230V
und 50A) und was für ein Ladegerät verwendet wird.
Gast #4707618
Wie wäre es mit 4 Radnabenmotore wie sie in Emopeds verwendet wedern?
Jeweils 2kW Antriebsleistung sollte reichen. Platz für die prismatische
LiFe Akkus im Zwischenboden (der Fahrer sitzt ein bischen höher), damit
ist auch die Kühlung einfacher. Gedanken wird man sich um die
Ansteuerung der Standard Controller machen müssen. Ein vierfach Poti
wird da nicht reichen. Und wenn man will, kann man Torque Vectoring
implementieren. Es gibt noch Motore von Emotorräder mit ca. 5kW. Dann
sollte man sich aber Gedanken über die Energiequelle machen...
Gast #4707658
> wedern? Jeweils 2kW Antriebsleistung sollte reichen. Platz für die
> prismatische LiFe Akkus im Zwischenboden (der Fahrer sitzt ein bischen
> höher), damit ist auch die Kühlung einfacher. Gedanken wird man sich um
> die Ansteuerung der Standard Controller machen müssen. Ein vierfach Poti
Ich glaube vier Radnabenmotoren sind mir zu viele, das wird glaube ich
schwer die alle ordentlich einzustellen und aufeinander abzustimmen. Ich
glaube für den Antrieb werde ich einen Motor von goldenmotor nehmen, der
hat bei 72V und 60A eine Leistung von knapp 4kW (nach oben hin kann er
bis zu 8,5kW gehen). Als Akkus war jetzt die Überlegung 6x12V und 60Ah
LiFeMnPO4 Akkus zu verwenden. Damit würde das Kart bei einer
Dauerleistung von 4kW 60 Minuten fahren (eventuell höhere Leistung bei
schnellem anfahren oder geringere Leistung bei langem Geradeausfahren,
sowie den Verbrauch der restlichen Elektronik noch nicht beachtet). Als
Controller wollte ich einfach den passenden von Goldenmotor verwenden.
Wie dann mit dem Controller umgehen ist mir aber noch immer ein Rätsel.
Goldenmotor hat zwar ein Foto für die Controller, auf dem erklärt wird
was wo angeschlossen wird aber damit habe ich ja noch nicht die
Beschleunigung, die Spannung und den maximal benötigten Strom bestimmt
oder?!
Gast #4707883
Icke ®. schrieb:
> Du hast schon mal in einem Kart gesessen? Dort ist kein Platz für große
> Akkus.
Und du wohl noch nie auf einem Motorrad? Wenn Riesentanks möglich sind,
dann kann man auch Batterien da unterbringen, es sei denn das ganze ist
nur für Kinder.
Jonas Bo schrieb:
> Ich glaube...
Du glaubst entschieden zu viel und weißt viel zu wenig. Warum bleibst
du nicht bei dem, was du kannst und überläßt die E-Technik den Leuten,
die sich darauf spezialisiert haben? Ziemlich töricht, dass du annimmst,
dass das Forum hier dir alle Antworten liefert, wo du noch nicht mal
alle Fragen kennst. Ich denke mal, dass dein Ergeiz in Ehren hier
etwas zu sehr fehlgeleitet ist. Wenn ein kleines Problem zu lösen ist,
ist das Forum mit seiner nicht immer so ganz hochwertigen Kompetenz
nicht das schlechteste, aber für so ein Projekt kannst du es knicken.
Mit erhöhtem Schwerpunkt, der das Fahrzeug kippempfindlicher macht.
