Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kommazahl auf Display anzeigen
von relte (Gast)
Hallo zusammen.
Ich möchte eine Kommazahl auf dem Display Darstellen. Beispiel: 8,75
Bitte erklärt mir folgendes:
in der main.c , Funktion readADC();
Diese Funktion gibt mir eine Ganzzahl raus. Die kann ich auch mit itoa
umwandeln und auf dem LCD ausgeben. Funktioniert.
1. Wie schreibe ich das um, dass ich aus der Funktion schon eine
Kommazahl bekomme?
2. Wenn ich ohne readADC(); eine Kommazahl deklariere,
quasi so: float a = 8.75;
diese dann mit itoa umwandeln lasse und aufs LCD ausgebe, funktioniert
das leider nicht. woran liegt das.?
Liegt es an der itoa Funktion, die das nicht umwandeln kann oder an
meiner Ausgabe aufs LCD. (Im Anhang ist die lib vom LCD Controller)
Vielen Dank
von Falk B. (falk)
@ relte (Gast)
>Kommazahl bekomme?
Mit Festkommaarithmetik.
Das itoa() nut INTEGER verarbeiten kann. Sagt ja der Name
I nteger to A SCII
Was heißt "itoa"?
Richtig: Integer to ASCII.
Und: ist ein Float ein Integer?
Wenn du eh' schon mit floats herumhampelst: sieh dir mal sprintf() und
%f an.
Aber ich würde in hundertstel Volt rechnen und bekäme statt 8,75V dann
den Integerwert 875. Davon dann die Hunterters ausgeben. Dann einen
Punkt, dann den Rest. Und fertig...
von relte (Gast)
stimmt eigentlich.
danke.
werde mich gleich mal belesen
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Das i in itoa() steht für Integer. Und float ist kein int ;-)
dtostrf() wäre die adäquate Variante für einen float:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__stdlib.html#ga060c998e77fb5fc0d3168b3ce8771d42
von relte (Gast)
wie errechnest du dass bei 875 ein Ergebnis von 8 heraus kommt.? da die
875 nicht konstant bleiben.
von relte (Gast)
hier weiß ich gerade nicht richtig, wie es funktioniert bzw. wie ich es
schreiben söllte
von Erwin D. (Gast)
Einfach zwischen die erste und zweite Stelle einen Punkt einfügen. Das
geht genauso, wenn an erster Stelle eine 7 steht :-)))
Ich teile die Zahl 875 durch 100 und erhalte 8 Rest 75.
> da die 875 nicht konstant bleiben.
Klar. Ich muss die 875 ja auch erst mal aus dem ADC-Wert berechnen. Aber
auch dafür ist mit ein wenig Nachdenken kein float nötig...
von relte (Gast)
LCDSoftText(buffer1,0,0,BLACK);
wie.? da müsste ich den string aufsplitten
von relte (Gast)
Lothar M. schrieb:
> Aber
da bin ich der gleichen Meinung. Aber dafür habe ich das Problem:
Ja, das ist doch keine Raketentechnik...
Mal angenommen, ich habe aus der Zahl 875 einen String "875" gemacht,
dann kopiere ich einfach die 75 und die abschließende /0 um eins nach
hinten und erhalte "8775". Dann füge ich an zweiter Stelle einen Punkt
ein und bekomme "8.75". Fertig.
von Fritz G. (fritzg)
sprint(buffer1,"%.2f",a);
Es müssen auf die entsprechenden Libs dazu gelinkt sein. Aus meinem
Makefile:
PRINTF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt
von Erwin D. (Gast)
Nee, nicht aufsplitten, sondern gleich beim Bilden des Strings den Punkt
einfügen. So wie Lothar schrieb:
von relte (Gast)
den string mach ich ja bei mir so:
itoa(a,buffer1,10);
gibt es hierfür noch eine bessere lösung.?
> hinten
wie stelle ich das an.?
von relte (Gast)
> einfügen.
und wie das.?
relte schrieb:
> den string mach ich ja bei mir so: ...
Diese Vorgehensweise wirst du überarbeiten müssen. Aber es hat ja keiner
behauptet, dass es immmer einfach sein muss.
itoa(a,buffer1,10);
buffer1[4]=0;          // Stringende
buffer1[3]=buffer1[2]; // Einer
buffer1[2]=buffer1[1]; // Zehner
buffer1[1]='.';        // Hurra, der PUNKT!
von relte (Gast)
relte schrieb:
> die seite müsste mir helfen oder.?
Ja, oder ein x-beliebiges C-Buch...
BTW: warum machst du immer einen Punkt vor dem Fragezeichen?
von Erwin D. (Gast)
> itoa(a,buffer1,10);
>> hinten
Zum Beispiel so:
memcpy(ArrayZiel, ArrayQuelle, sizeof(ArrayQuelle));
memmove (str+3,str+2,4);
von relte (Gast)
Lothar M. schrieb:
> itoa(a,buffer1,10);
 itoa(a,buffer1,10);
 buffer1[4]=0;          // Warum hier eine 0?
 buffer1[3]=buffer1[2]; // quasi verschiebe ich hier nach rechts?
 buffer1[2]=buffer1[1]; // hier genauso
 buffer1[0];            //hier steht meine 8?
von relte (Gast)
dumme Angewohnheit. Hoffe es stört nicht sehr
von Erwin D. (Gast)
relte schrieb:
> Lothar M. schrieb:
>> itoa(a,buffer1,10);
>  itoa(a,buffer1,10);
Das ist das String-Ende
Richtig, bzw. was du eben beim Teilen dirch 100 rausbekommst.
Ich nehme mal an, Du hast Dich noch nicht intensiv mit Programmieren
beschäftigt, um solch eine Aufgabe zu bewältigen.
Ich schreibs mal bewusst ganz "dumm" auf, ein Fortgeschrittener würde
dafür eher eine Schleife nehmen und das viel kürzer schreiben:
char buffer[10];
int a = 875;
int tausender;
int hunderter;
int zehner;
int einer;
int rest;
int i;
rest = a;
tausender = rest / 1000;
rest = a - 1000 * tausender;
hunderter = rest / 100;
rest = rest - 100 * hunderter;
zehner = rest / 10;
rest = rest - 10 * zehner;
einer = rest / 1;           // einer = rest; geht auch :-)
buffer[0] = tausender + '0';
buffer[1] = hunderter + '0';
buffer[2] = ',';
23
buffer[3] = zehner + '0';
24
buffer[4] = einer + '0';
25
buffer[5] = '\0';
Wie gesagt: Das ist absolute Zu-Fuß-Programmierung. Ich habe auch
bewusst die Verwendung von itoa() oder anderer Funktionen weggelassen.
Aber für einen Anfänger für Dich erstmal genau das richtige, um da
reinzukommen.
Bleibt nur noch das Problem der führenden Nullen für tausender und
hunderter. Diese Denksportaufgabe überlasse ich Dir :-)
Stichwort: "Nullterminierter String"
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeichenkette#C
Aber genau so einen aufwand (und noch einiges mehr) muss auch eine
beliebige andere fertige Funktion treiben, um die Zahl umzuwandeln. Da
sieht man dann leicht, warum manche uC so "langsam" sind: sie sind
langsam, weil sie so viel rechnen müssen.
Diese Zu-Fuß-programmierte Lösung sähe übrigens für einen float-Wert
noch wesentlich aufwändiger aus...
Er hätte besser
  buffer1[4] = '\0';
scheiben sollen, um die Terminierung mit dem NUL-Character zu
verdeutlichen. 0 und '\0' haben zwar denselben Wert, aber '\0' ist da
viel klarer verstehen.
von relte (Gast)
ok vielen dank erstmal.
ich versuch mal mein Glück. Werde glaub erstmal die
Zu-Fuß-Programmierung an mich nehmen und mich danach mit dem rest
beschäftigen.
danke
von Josef D. (jogedua)
Eine schöne Lösung findet man auch hier:
Beitrag "Formatierte Zahlenausgabe in C"
von Bernd N (Gast)
void AdcValOut (uint16_t AdcValue)
    uint8_t AdcValArray [5];                              // Integer Array
    uint8_t m = 4;                                        // Schleifenzähler für Ausgabe
    do  {
        AdcValArray [m] = '0' + AdcValue %10;             // Berechnung der einzelnen Stellen sowie
        AdcValue /= 10;                                   // Wandlung nach ASCII und abspeichern im
    } while (m--);                                        // Array
    while (m != 3)  {                                     // Anzahl der auszugebenden Stellen = 4
        DeineDisplayZeichenAusgabe (AdcValArray [++m]);   // Integer Wert ausgeben
        if (m==0) DeineDisplayZeichenAusgabe ('.');       // Dezimalpunkt setzen
Kleines Schleifchen drumherum und dann wird aus Frank M code dieser
Schnipsel.
von relte (Gast)
die zu Fuß Programmierung habe ich getestet. und funktioniert so weit.
Allerdings komm ich mit der Rechnung nicht klar
Frank M. schrieb:
> rest = a;
> zehner = rest / 10;
> einer = rest / 1;
angenommen: rest = a = 875;
tausender = 875 / 1000;    //=0,875
rest=875-1000*0,875;       //=-109,375
hunderter=-109,375/100;    //=-1,09375
rest=-109,375-100*-1,09375;//=-229,00390625
Meine Rechnung macht überhaupt keinen Sinn. was mache ich falsch.?
und wofür steht
hinten die ´0´
von Wolfgang (Gast)
relte schrieb:
> und wofür steht
> hinten die ´0´
Für das ASCII-Zeichen '0'.
von relte (Gast)
kann mir bitte einer die Rechnung erklären?
von Dirk B. (dirkb2)
Du machst keine Ganzzahldivision.
So wie in der Grundschule
875 / 1000 = 0 (Rest 875)
Den Rest kannst du auch mit dem Modulo-Operator % bestimmen.
von Rainer B. (katastrophenheinz)
Aber sowas von keinen Sinn! Du rechnest mit Gleitkomma und ignorierst
die Operatoren-Rangfolge. Die Variablen sind vom typ 'int' (=Ganzzahl)
und auch in C gilt (u.a.) Punkt- vor Strichrechnung. Probier's nochmal.
von relte (Gast)
alles klar. danke
von morri (Gast)
> weit.
> Frank M. schrieb:
>> rest = a;
>> zehner = rest / 10;
>> einer = rest / 1;
Mach dich mal vom Taschenrechner frei. Hier geht es um
Ganzzahlarithmetik.
In Wirklichkeit ist es so:
tausender = 875 / 1000;    //=0 (Rest 875)
rest=875-1000*0;       //=875
hunderter=875/100;    //=8 (Rest 75)
rest=857-100*8;       //=75
und so weiter...
Das / bei Integerarithmetik gibt den ganzzahligen Wert der Division.
Entsprechend gibt es noch den % (Modulo) Operator der den Rest
der Division gibt. Z.B. 875 % 100 = 75. Den hätte man oben verwenden
können und ich erwähne ihn hier nur der Vollständigkeit halber.
Mit dem obigen Programm wird so Stück für Stück jede Zehnerstelle der
Ganzzahl herausgepickt und in der entsprechenden Variablen gesammelt.
Diese Zahlen können aber immer noch nicht direkt ans Display geschickt
werden, da es sogenannte ASCII-Zeichen erwartet. Da ist eine 0 eben
durch die Zahl 48 oder 0x30 oder eben '0' dargestellt. Das sind drei
Schreibweisen für ein und diesselbe Zahl.
Jetzt ist es an der Zeit nach Arithmetikoperatoren in C und ASCII zu
googeln um das Ganze abzurunden. Hinzu kommt noch die Darstellung von
Strings in C ('\0' am Ende).
> und wofür steht
> hinten die ´0´
von relte (Gast)
Kurze Frage noch. Danach kümmere ich mich ;)
Wie bekomme ich den String buffer aus der Funktion takeastring() heraus,
dass die Ausgabe aufs LCD in der main() erfolgen kann?
Schließlich möchte ich nicht nur einen string anzeigen.
von relte (Gast)
Frage hat sich erledigt. sorry
von Falk B. (falk)
Mein Gott, der ganze Kram steht ziemlich gut erklärt im Artikel
Festkommaarithmetik. Aber LESEN und VERSTEHEN muss man ihn schon
selber!
Ich rate Dir dringend dazu, C systematisch mit einem Buch in der Hand zu
lernen. So, wie Du das anpackst, indem Du Programme zusammenklaubst, die
Du selber nicht verstehst, wird das nix.
Du musst den Buffer übergeben, z.B. so:
Alt:
uint16_t takeastring(uint16_t value){
  char buffer[10];
Neu:
void takeastring(uint16_t value, char * buffer)
Also:
1. Die Funktion gibt nichts zurück, also ist es eine void-Funktion. Du
hast sie aber so definiert, dass sie angeblich ein uint16_t zurückgibt.
Tut sie aber nicht. Du hast bestimmt eine Warnung vom Compiler bekommen.
Regel: WARNUNGEN VOM COMPILER ERNST NEHMEN!
2. Die ehemalige Definition von buffer wandert in die Argumente-Liste,
hier als Pointer. Verstehst Du wahrscheinlich nicht, aber macht erstmal
nix. Die Definition der lokalen Variable "char buffer[10];" muss weg.
Als nächstes löscht Du den Block
    SetFont(FONT_8_norm);
    LCDSoftText(buffer,0,0,BLACK);
    LCDSoftText("V",30,0,BLACK);
    LCD_refresh();
[/c]
in takeastring(). Der wird später unten wieder eingefügt, kommt gleich.
Nächste Änderung:
Alt:
int main(void) {
Neu:
int main(void) {
  char buffer[10];
Jetzt wird der buffer in main() definiert.
Nächste Änderung:
Alt:
    takeastring(spannung1);
Neu:
    takeastring(spannung1, buffer);
    LCD_refresh();
[/c]
Jetzt wird der Buffer an takeastring() übergeben, damit takeastring()
diesen füllen kann. Und außerdem gibt jetzt die main()-Funktion den
Buffer weiter ans LCD.
Aber nochmal: Lerne C systematisch! Es bringt nichts, eine
Programmiersprache durch Zusammenkopieren von irgendeinem Code zu
lernen. Dabei lernst Du nichts - ganz im Gegenteil: Du wirst Dir
irgendeinen Kram zusammenreimen, der Dir beim nächsten Projekt
nullkommanix hilft.
Frank M. schrieb:
> Neu:
So nicht!
Das ist nämlich der große Fehler in C.
Da gehört unbedingt noch die Größe von buffer mit übergeben!
void takeastring(uint16_t value, char * buffer, size_t len)
Und in der Funktion muss auch auf Einhaltung der Grenzen geachtet
werden.
von relte (Gast)
habe die Änderungen vorgenommen.
Funktioniert sehr gut.
und ja ich werde mir bald ein C Buch leisten. :)
Ja, selbstverständlich. Aber bei einem simplen Anfänger-Programm, wo es
um 6 Bytes geht, die zu füllen sind und der Aufruf nur ein paar Zeilen
später darunter steht, kann man das erstmal so machen. Natürlich wäre
das der nächste Schritt, bei Wiederverwendung auch die Funktion so
sicher zu machen, dass kein Buffer-Overflow stattfinden kann.
Das Forum ist nicht dafür da, dem TO eine Programmiersprache bis ins
letzte Detail beizubringen. Hier ist Hilfe zur Selbsthilfe angesagt. Von
daher ist Dein Einwurf natürlich absolut angebracht. Aber dabei sollte
man es auch belassen. Ich habe auch keine Lust, für den TO das Programm
bis ins kleinste Detail anzufertigen. Das muss er schon selber lernen.
Gerade Anfänger sehen diese Problematik nicht. Darum muss man es so früh
wie möglich erklären.
Man kann auch in dei Funktionsbeschreibung reinschreiben:
"buffer muss mindestens Platz für 10 Zeichen bieten".
Dann ist man fein raus.
Aber wer liest schon die man pages zu den Funktionen durch.
von Falk B. (falk)
Mein Gott, die allermeisten Stringfunktionen in C wissen NICHTS über die
reale Buffergröße, der Prorgammierer muss sicher stellen daß sie
ausreicht.
Dann musst Du aber auch schon hinschreiben, wie es geht. Die bloße
Erwähnung des Problems wird dem TO leider nicht helfen. Auch wird er bei
seinem Wissensstand gar nicht wissen, wie er das umsetzen könnte.
Deshalb schrieb ich ja: Hier hilft ein C-Buch weiter. Das ersetzt keinen
Crash-Kurs über das Forum.
von S. R. (svenska)
Wenn deine ADC-Funktion lineare Werte zwischen 0 und 32768 liefert, dann
kannst du den Messwert (zwischen 0 und 1, mit zwei Nachkommastellen) so
anzeigen:
printf("%.2f", (float)(readADC()/32768.0));
Berechnung und Ausgabe sind allerdings Fließkommazahlen, d.h. das ist
langsam. Wenn es auf Geschwindigkeit nicht ankommt, reicht das aber
auch.
