Polungsumkehr bei negativer Spannung
Gast #4704868
Hey zusammen,
vermutlich ist das eine ganz simple Frage für euch Geeks. Ich hab ein
bestehendes System, welches ein + und ein - Anschluss hat. Damit das
System funktioniert, ist es wichtig dass die Polung beachtet wird (+ zu
+) und (- zu -).
Gibt es nun eine Schaltung, die eine "verkehrte" Polung erkennt, und
automatisch die Polung umkehrt, sodass der Anwender das System immer
betreiben kann - polungsunabhängig.
Ich dachte da an ein Konstrukt aus Dioden, kann das sein?
Es fließt über den Anschluss maximal 1 Ampere und es liegt eine Spannung
von maximal 14 Volt an.
Vielen Dank und Grüße,
Gisele88
Gast #4704877
Habe was vergessen zu erwähnen:
Leider kann man keine Dioden verwenden, da keine bzw nahezu keine
Spannung abfallen darf. Daher kommen eigentlich nur MOSFET's mit sehr
geringem RDSon in Frage.
Ich glaube diese Schaltung ist genau das was ich suche: vorgeschalteter
Brückengleichrichter (siehe WIKI)
Kann man das mit besagten MOSFETS aufbauen?
#4704918
Warum nicht?
Wer garantiert dir, das nicht schon die vom Benutzer verwendete
Spannungsquelle 0.5V unter der von dir erwarteten Spannung liegt?
Oder ein längeres oder dünneres Zuleitungskabel verwendet wird, in dem
Spannung abfällt?
Ein solches Schaltungsdesign hat ein Problem...
Gast #4705103
Ganz einfach.
Das System wird an ein weiteres System im Anwendungsfall angeschlossen.
Und dieses hat immer die besagt 14 Volt. Da spielt die Kabelart keine
Rolle, da hier immer die selben verwendet werden.
#4705672
Jörg R. schrieb:
> Ein Brückengleichrichter würde die Funktion erfüllen. Bei der Verwendung
> von Standard Dioden fallen aber ca. 1,4 Volt an der Schaltung ab. Wäre
> das ein Problem?
Hallo Minusmann, bitte begründe die negative Bewertung des Kommentares.
Am Ausgang eines Brückengleichrichters ändert sich die Polarität nicht,
unabhängig der Polarität der Gleichspannung die am Eingang anliegt. Was
ist also falsch an meinem Kommentar?
Gast #4705686
Ich bin zwar der Plusmann, aber Hilfe naht:
Du kommst nicht drauf....
Hilft das?
Falls nicht: Antworte nicht auf Beiträge, wenn Du zu faul bist, die
vorher eingetroffenen Antworten zu lesen.
#4705698
> Hilft das?
Ok, sorry. Zu faul bin ich aber nicht. Den Kommentar habe ich wirklich
übersehen?
