Probleme mit STM32F0xx
OP #4705403
Hallo
ich bin noch ein totaler Anfänger was das programmieren von
Mikrocontrollern angeht und versuche seit 2 Wochen das einfache
"BLINKY"-Projekt zulaufen zu kriegen. Hierfür habe ich mir eine
Anleitung geholt, von:
http://bartteunissen.com/blog/programming-and-debugging-a-stm32f0-discovery-with-eclipse/
Jedoch habe ich das Projekt nicht zum laufen bekommen, da zum einem die
Bibliotheken sich nicht einbinden lassen wollten trotz und ständig die
Fehlermeldung:
make: *** [Tuer.elf] Fehler 1
kommt.
Meine Frage jetzt, ob jemand zufällig ein ganz banales Projekt hat das
unter Eclipse funktioniert, an dem ich in main.c paar Ein- und Ausgänge
des STM32F051R8T6 (STM32F0DISCOVERY-BORDS) belegen und beschalten kann
und nicht die ganze Zeit am suchen bin warum das ganze Gedöns drumherum
mir ein Strichdurch die Rechnung macht. Das wichtigste währe für mich,
das ich endlich meine erste Erfolge mit dem Bord verzeichnen kann.
Von der verwendeten SW hab ich mich an die Anleitung gehalten.
MfG Levia Thany
Gast #4706614
Das ist eigentlich der allerfalscheste Weg, den man einschlagen kann.
Zu allererst: Wenn du partout eine IDE wie Eclipse (zu deutsch:
Verdüsterung..) benutzen willst, dann mußt du dich eben auch zu
allererst mit den 1000 Befindlichkeiten so einer aufgeblasenen IDE
befassen, bevor du überhaupt dazu kommst, dich mit den eigentlichen
Übersetzungswerkzeugen (Compiler, Assembler, Linker usw.) zu befassen.
Und erst wenn du beides hingekriegt hast, kommst du zu deinem
eigentlichen Ziel, dich mit dem Mikrocontroller zu befassen. Dabei wirst
du feststellen, daß du deinen tollen Code ja auch in den Flash des
Controllers bringen mußt, also mußt du dich auch noch mit Programmier-
(Brenn-) Utilities befassen. Bei so einem fertigen Evalboard ist zumeist
ein JTAG-Brenner mit drauf, aber für den gibt es wiederum selten ein
handliches Standalone-Brenn-Programm, also mußt du nochmal Kehrt machen
und dich mit der Brenn-Unterstützung der IDE befassen, bevor du zu
deinem eigentlichen Chip kommst.
Jetzt bist du Anfänger und glaubst, daß eine IDE dir den Weg erleichtern
würde - und du bist damit angeschmiert, denn das Gegenteil ist der Fall,
wie man aus deinen Zeilen ersehen kann.
Ich weiß nicht, ob ich dir überhaupt einen Rat geben kann, der dich
nicht sofort überfordert. Aber ich würde völlig anders herangehen:
erstens das RefManual des Chips lesen oder wenigstens überfliegen, um
einen Begriff davon zu bekomme, was da wie abgeht und wie man den Chip
überhaupt konfiguriert. Dann würde ich mich um ein Headerfile für dessen
Hardware-Register bemühen oder mir ein solches aus dem RefMan selber
zusammenstellen. Jaja, das übt! Dann würde ich mir eine Toolchain
aufsetzen und üben, bis ich selbige per Batchdatei (oder für Makefans
eben per Makefile) fehlerfrei aufrufen kann und mit einem simpelst
gehaltenen main tatsächlich ein Hexfile bekomme. Dann versuchen, eben
dieses Hexfile in den Chip zu bekommen. Wenn das alles soweit steht,
beginnt der eigentliche Anfang. ...hmm denkst du jetzt, da kommt ja
weder eine IDE noch der Debugger vor. - tja, eben. Was man viel eher als
nen Debugger braucht, ist ein billiges Oszilloskop und ne serielle
Schnittstelle am PC und am µC. Der Glaube, daß der Debugger und ein
vorgekautes Projekt das eigene Einarbeiten und Denken ersetzen oder
wenigstens erleichtern könnte, ist ein Fehlglaube. Sowas klingt wie der
Ruf nach dem Schlaraffenland. Aber das gibt es nicht.
W.S.
#4706825
Levia T. schrieb:
> Achja unter einen der häufigsten fehlermeldungen die ich hatte war das
> er uint32 nicht erkennen konnte trotz der vorhanden bibiothek "stdint.h"
Kann er nicht kennen, der standard Typ heisst "uint32_t".
Ich vermisse hier eine aussagekräftige Fehlermeldung...
Ohne die Libs für die Peripherials ist man bei STM32 aufgeschmissen,
denn Du brauchst ja z.B. den Startup Code mit der Vector Table.
Ach ja: Die Anleitung ist von 2013, da hat sich sicherlich auch einiges
in der beteiligten Software getan.
#4707254
Nop schrieb:
> Eigentlich nicht, es gibt ja das Datenblatt.
Da steht nicht drin wie der C Startup auszusehen hat. Der ist vom
verwendeten Compiler (und dessen LibC) abhängig.
Ich verwende hier selber Eclipse, das ist als Anfänger aber nicht "mal
eben" aufgesetzt. Man kann da verdammt viel falsch machen. Das fängt
übrigens bei Leerzeichen im Pfad (zum Compiler,Libs, Projekt) an, die
bringen da oft was durcheinander - und in Windoof sind die teilweise
Vorgabe des Systems.
Gast #4707465
Levia T. schrieb:
> Wie würdest du beginnen wen ein IDE der falsche Weg ist?
Hab ich das nicht bereits umrissen? Also nochmal das Ganze:
1. du solltest einen Texteditor haben, mit dem du umgehen kannst.
Notfalls Notepad bei Windows. (Falls du Windows nicht benutzt, dann
such dir was Passendes für dein OS)
2. du solltest eine funktionierende Toolchain haben. Ich benutze den
Keil. Den GCC habe ich auch mal benutzt, siehe Lernbetty hier im Forum
(bei Bedarf Forumsuche benutzen). Bei der Lernbetty kannst du auch
sehen, wie z.B. Quellcode für dessen Arm-Assembler geschrieben werden
muß, damit dieses Teil ihn versteht, oder wie man den GCC per Batchdatei
aufruft.
Aber für mein Gefühl ist der GCC eklig und hakelig. Deshalb rate ich dir
zumindest für den Anfang zum Keil. Der ist frei bis 32 K benutzbar und
das reicht ganz schön weit, wenn man sich nicht oberdepp anstellt.
3. du solltest dir ein Programmiergeschirre zulegen. Für die STM32Fxxx
kann man das Programmieren per eingebautem Bootlader über UART1
erledigen. Das kostet nix und reicht erstmal völlig aus, um den
Maschinencode in den Flash zu bekommen. Ein passendes Programm dazu
findest du ebenfalls hier im Forum bei Projekte+Code. Falls du jedoch
zuviel Geld besitzt, dann leg dir einen J-Link-Edu zu. Mittlerweile gibt
es bei der Seggerschen Software dazu ein JFlash-Lite, womit man den Code
in den Chip kriegt. Allen anderen Kram wie ULink1 und 2, STLink, FTDI
via OpenOCD und so weiter kannst du getrost links liegen lassen, es ist
alles Müll, mit dem man sich bloß herumärgert.
4. du solltest einen kleinen Grundstock an Quellen haben, mit deren
Hilfe du so einigermaßen flott bei einem neuen Projekt zu Potte kommst.
Ich hänge dir mal eine kleine Auswahl hier dran. ABER: das ist alles
kein Zeugs für gedankenloses copy&paste, sondern du mußt einiges dir
zuvor einrichten. Dazu zählen der konkrete Startupcode, der
projektspezifische Code in config.c, die beiden
Kommandozeilen-Extensionen (*.xcl), der in den Vektoren anzupassende
Code in serial.c und usb.c sowie die Erweiterung von cmd.c um Kommandos,
die du haben willst sowie main.c - das Vorliegende hab ich für einen
STM32F302 eingerichtet und dein STM32F0xx ist eben kein M4. Also geh
auch STM32F302xB.h anhand des RefManuals durch, da werden sich einige
Kleinigkeiten ändern, aber im Großen und Ganzen findest du bei deinem µC
gewiß einen sehr ähnlichen Satz an HW-Registern unf Peripherie-Cores.
So, ich denke, das reicht aus, um dir die Herangehensweise klar zu
machen, mit der man mit einem µC flott kommt.
W.S.
Gast #4707588
Notepad++ ist ziemlich genial (Windows).
Kann ich in keiner Weise bestätigen. Ist doch alles dokumentiert, und es
gibt haufenweise Beispiele. Ich hatte beispielsweise kein Problem,
vorhandene Linkerscripte anzupassen und so abzuändern, daß z.B. der
Stack ins core coupled memory reingelinkt wurde.
Zudem gibt's GCC, anders als Keil, plattformübergreifend, und zwar in
beiderlei Sinn. Man kann GCC auf so ziemlich jeder verbreiteten
Plattform laufen lassen, und er kann für so ziemlich jede verbreitete
Plattform Code erzeugen.
Und er hat, anders als Keil, die ziemlich genialen Sanitiser-Features,
mit dem man bei einer vernünftigen Schichtenarchitektur jedenfalls den
Applikationsteil auf einem Linuxrechner durchprüfen kann.
Was bei GCC ein gewisser Haken ist, das ist die clib, die nunmal nicht
für embedded entwickelt wurde. Es gibt die newlib und die nanolib, mit
denen ist es nicht mehr soo schlimm, aber sowohl Code- als auch
RAM-Größe sind damit deutlich höher als bei Keil.
Wenn man sie denn benutzt, was man normalerweise embedded sowieso nicht
braucht. Das reine C-Compilat ist Keil eher überlegen.
Ein Rat, dem ich widerspreche - wieso sollte man sich einen
vendor-lock-in bauen, wenn es nicht notwendig ist?
Ich hab den ARM-JTAG-Coocox von Olimex für 25 Euro. Geht super. Im
Normalfall nutze ich den allerdings nur zum Flashen, obwohl man damit
auch debuggen könnte.
Gast #4707693
> Und hat somit nichts mit den Libs für die Peripherals zu tun.
Richtig. Denn der ist Teil von CMSIS und gehört nicht zur Standard
Peripheral Library oder HAL.
Gast #4708739
Halb-Falsch.
Es werden zwar von allen möglichen Anbietern diverse Startupcodes
geliefert, aber im Grunde gehört ein Startupcode zu einem Projekt oder
zumindest zu einem ganz konkreten Chip-Typ und eigentlich NUR zu diesem
- und man kann ihn sich so zurechtmachen, daß er für die eigenen Zwecke
optimal ist. Niemand ist drauf angewiesen, sowas von CMSIS, ST-Lib, HAL,
oder sonstigen Herkünften zu übernehmen.
Allerdings ist meine Erfahrung, daß eigentlich alle IDE's es einem so
schwer wie möglich machen, seinen eigenen Startupcode zu benutzen. Da
wird man mehr auf irgend eine Schiene gedrängelt, als es einem lieb ist.
Und das verkompliziert die Dinge merklich, denn fast immer steht im
Hintergrund, die Benutzer einer IDE oder einer vom Hersteller
gelieferten Software oder Brenn/Debug-HW eben auf den betreffenden
Hersteller festzulegen - man sieht dies recht deutlich daran, wie hier
die Leute nach Lösungen für STM32Fxyz nachfragen.
Sehe ich nicht so. Und dokumentiert ist beileibe nicht wirklich alles.
Stattdessen muß man sich oftmals halb tot suchen. Siehe der elendigliche
Workaround bei .thumb mit .thumbfunc - aber hier ist nicht der Ort, um
das zu vertiefen.
Mein Rat zum Keil bleibt bestehen, der funktioniert ohne Verrenkungen,
er kann mehr als GCC und macht obendrein auch noch besseren
Maschinencode in speed und size. Ich hatte das bei der Lernbetty
erschöpfend ausprobiert.
Bis 32K ist der Keil auch bastlergeeignet und nur drüberhinaus oder bei
inkompatiblem OS muß man sich Gedanken über GCC machen, da der Keil eben
ein kommerzielles Produkt ist. Bei einigen Chips - wie dem hier
diskutierten STM32F0xx und dem STM32L0xx ist der Keil sogar komplett
frei. Ich hab jetzt aber nicht ausprobiert, ob er unter wine läuft.
Ansonsten sehe ich keinerlei Grund, mit Bemerkungen wie "vendor-lock-in"
ideologische Bedenken zu äußern.
W.S.
