ich suche sowas wie einen RTL-SDR allerdings für den bereich um die
2,4Ghz.
Nicht für Wlan sondern um Fernsteuersender zu empfangen und via Computer
zu benutzen.
Trennschärfe sollte vorhanden sein und es sollte auch nicht zu teuer
sein...
Es soll mal eine Fernsteuerung für einen Roboter über Raspi werden.
Danke schonmal im Vorraus! :-)
Drahti schrieb:> ich suche sowas wie einen RTL-SDR allerdings für den bereich um die> 2,4Ghz.
Und du meinst, GHz-Empfänger sind im Unterforum "Mikrocontroller und
Digitale Elektronik" richtig angesiedelt, weil PC-CPUs auch durchaus in
dem Frequenzbereich takten?
Ein PC ist keine Mikrocontroller. Da liegen in der Taktfrequenz noch gut
1..2 Größenordnungen dazwischen ;-)
Forist schrieb:> Und du meinst, GHz-Empfänger sind im Unterforum "Mikrocontroller und> Digitale Elektronik" richtig angesiedelt, weil PC-CPUs auch durchaus in> dem Frequenzbereich takten?
Ein SDR ist duchaus richtig in "digitale elektronik". Der hat mit den
herkömmlichen Empfängerkonzepten nicht viel gemeinsam.
Hauptsache scheisse labern...
HackRF ist ein gutes Stichwort fuer google, es gibt unzaehlige
Nachbauten und Weiterentwicklungen zu denen man vmtl eher greifen wird
als zum original.
Die Teile koennen sogar senden.
Ausserdem gibt es noch die guten ettus USRPs, die kosten halt richtig
Geld.
Uhu schrieb:> Ein SDR ist duchaus richtig in "digitale elektronik". Der hat mit den> herkömmlichen Empfängerkonzepten nicht viel gemeinsam.
Dann schlag doch ein geeignetes SDR vor.
µC-Fragen könnte man auch einfach im HF-Forum posten, weil fast jeder µC
eine Taktfrequenz verwendet, wie weit im HF-Bereich liegt :-(
Drahti schrieb:> Nicht für Wlan sondern um Fernsteuersender zu empfangen und via Computer> zu benutzen.
So ganz verstehe ich nicht, was du möchtest. Suchst du einen Sniffer,
oder Transceiver Module oder fertige Systeme?
Meinst du typische Fernsteuerungen wie im Modellbau verwendet werden?
Warum ein SDR für eine Fernsteuerung?
Schau dich einmal mit den Schlagworten ZigBee, IEEE 802.15.4 um.
Gut möglich, dass Wireshark und AirPcap für Reingeneering genügen.
Solche Systeme setzen meist auf WPAN Hardware auf. Ich kann dir
allerdings keinen Sniffer nennen, der garantiert funktioniert, aber
vielleicht bringt dich hier auf weitere Ideen:
http://www.socialengineeringblogs.com/category/airpcap/
im idealfall stelle ich mir einen USB-Stick vor der 2,4Ghz empfängt
(Senden währe zwar nice to have aber ist eher unnötig)
Vom HackRF hab ich schon gelesen und hatte auch schon eines unter meiner
Fuchtel, jedoch ist es zu teu*hust* zu Groß. Fände es ein wenig wie mit
schwerer Artilerie Spatzen jagen.
Ich möchte eine vorhandene Funkfernsteuerung damit empfangen und von
einem Raspi/Beaglebone oder ähnlichem dekodieren lassen als
Fernsteuerung für einen Roboter.
Ideal währe es einen billigen rtl-sdr auf 2,4 Ghz "umzulöten" aber ich
sehe keine Möglichkeit das "mal eben" so zu machen.
Andere Alternative die ich mir auch schon überlegt habe währe den Sender
(kleine separate Platine) aus der Fernsteuerung gegen etwas anderes
(z.b.:zigbee oder ähnlichem) auszutauschen was aber sehr viel mehr
Umstände machen würde... "funken" tut der Sender ja schon.
Forist schrieb:> µC-Fragen könnte man auch einfach im HF-Forum posten, weil fast jeder µC> eine Taktfrequenz verwendet, wie weit im HF-Bereich liegt :-(
Du meinst also, daß die geschätzten 5% HF beim Thema SDR wichtiger für
die Wahl des Forums sind als 95% Rechentechnik? Da dann...
Forist schrieb:> Dann schlag doch ein geeignetes SDR vor.
Okay.
Hier eine Liste von USB-Sticks, die von 50MHz bis 2,2GHz empfangen
können.
ezcap EzTV668 RTL2832U/E4000
Terratec NOXON (r2) 1 RTL2832U/E4000
Hama Nano (53330) RTL2832U/E4000 Expensive ($30 - $50) but compact
Unikoo UK001T (P160) RTL2832U/E4000
Newsky TV28T RTL2832U/E4000 $26 on AliExpress
Cinergy T Stick RC (Rev.3) Realtek RTL2832U Elonics E4000 0CCD 00D3
Cinergy T Stick Black (Rev.2) Realtek RTL2832U Elonics E4000 0CCD 00D4
Hama nano DVB-T (Elonics E4000 Tuner)
Terratec ran T-Stick (e4000)
Terratec Cinergy T Stick RC (Rev.3) l(E4000)
Uhu schrieb:> Forist schrieb:>> Dann schlag doch ein geeignetes SDR vor.>> Okay.> Hier eine Liste von USB-Sticks, die von 50MHz bis 2,2GHz empfangen> können.> ezcap EzTV668 RTL2832U/E4000>...
Das ist genau das Thema/Kern des Problems !bis! 2,2Ghz bekommt man
massenweise sticks zu Hammerpreisen hinterhergeschmissen (wenn man nicht
rechtzeitig Deckung sucht) aber ziemlich genau der 2,4Ghz bereich kostet
dann wieder massiv geld; ist zu groß und/oder kann gleich viel zu
viel...
ich glaube es ist doch fast einfacher in die Fernsteuerung einen kleinen
Arduino mit einem zigbee modul einzubauen... Dann währe im roboter evtl
auch deutlich weniger rechenleistung nötig...
Lasst den tread erstmal so wie er ist. (ausser es findet jemand das
supergünstige Trennscharfe usb-stick-ding :-) erst nochmal viele
Gedanken machen...
Vielen Dank für die bisherige Hilfe.
nRF2401 könnte was brauchbares sein. Ich habe das Dings hier in einem
USB Mausempfänger einer Microsoft Maus gefunden und dem Datenblatt nach
könnte es sowohl senden als auch empfangen von 2,4-2,5GHz.
https://www.sparkfun.com/datasheets/RF/nRF2401rev1_1.pdf
Guest schrieb:> Lieber> ein HackRF kaufen, kost halt mehr...
Besser etwas Anderes mit besserem ADC nehmen als HackRF, immer noch
8-Bit-ADC für mehr Geld ist eigentlich Quatsch. Oder alt Alternative bei
RTL SDR bleiben.
Eine andere Mglichkeit wäre ein Breitbandumsetzer, der das 2,4GHz-Band
auf eine niedrige ZF heruntermischt.
Ein Ratrace-Mischer auf Leiterplatte mit zwei Schottkydioden und z.B.
ein 2,4GHz-Modul auf feste LO-Frequenz eingestellt könnten schon
reichen. Danach der übliche RTL-SDR-Empfänger.
Das gleiche wird ja auch zum Hochmischen von NF bis Kurzwelle auf >50
MHz angeboten (Suchbegriff "DX-Patrol")
Vielleicht eigenet sich das Modul hier?
es wird gern als WLAN Scanner mit einem Arduino eingesetzt,
und meine Taranis auf 2,4 GHz empfängt es natürlich auch.
Es gibt einige Schaltungen dazu im Netz.
Modulname in Suchmaschine eingeben, dann auf "Bilder" Ansicht wechseln.
Stichwort ausserdem zum Thema "open TX"
Warum nimmst Du nicht einfach einen zum Sender passenden RC-Empfänger
und wertest die Servosignale bzw. falls vorhanden das kombiniete
CPPM-Signal aus? Hört sich einfacher an, als den Sender umzubauen. Oder
ist der Weg das Ziel?
Ich hatte hier schon mal gefragt ob man nicht die ZF von einen 2,4GHZ
Videoempfänger anzapfen kann und an ein SDR übergeben kann.
Die ZF liegt in der regel bei den Analogen Videoempfängern bei 470MHz.
Nur der einzige Haken dabei ist das man die Frequenz nur am Tuner
umstellt und am SDR Bandbreite und Modulation.
Der Tuner ist allerdings nur auf seine 4 Kanäle beschränkt aber PLL
gesteuert.
Wenn man dem Tuner einen Controller spendiert der von 2300MHz - 2500MHz
in 1MHz schritte abstimmen kann wäre das ganze wieder interessant.
Eine weitere idee wäre ein S-Bandkonverter der das 13cm Band nach
1200MHz oder jede andere Frequenz die der SDR empfangen kann umsetzt.
Dann könnte man so mit dem SDR das Band komplett durchsuchen.
Auf dieser weise könnte man auch das 5,7GHz Band durchsuchen mit dem
passenden Konverter.
Das alles ist das gleiche Prinzip wie man auch die KW in das untere VHF
Band umsetzt.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
