Digispark Attiny85 schneller booten lassen.
OP #4706713
ich bin neu hier. Meine Erfahrung mit Microcontrollern stammt noch aus
einer Zeit, als man Eproms mit UV geschlöscht hat und verbrannte ROMs in
den Müll geworfen hat.
Nun hab ich ich aber einige Ideen und Projekte die ich mit
Logikbausteinen und analog Technik nicht lösen konnte.
Ich hab mir also so einen Arduino Starterkasten gekauft.
Programmiersprache, ist ja fast wie C, und die Peripherie funktioniert
auch ohne unnötig zu qualmen! Dort also keine Probleme!
Gestern kam die o.g. Platine und nach einigen Stunden hab ich es
geschafft sie direkt via USB zu programmieren. Kurz nachdem ich mir
einen AVR 51 bestellt hatte und während dem Warten einen UNO als ISP
verwenden wollte...
Aber es funktioniert auch so! Der Tiny steuert zwei Mosfets an, die
jeweils eine 12V 12W Led ansteuern und über vier random Befehle
unterschiedlich flackern lassen. Quasi eine sehr große (helle) Led
Kerze.
Leider braucht der Tiny durch den vorgegeben Bootloader ja 5bis7
Sekunden bis die Leds anfangen zu flackern.
Ich will das ganze mit einem AKKU und einem Bewegungsmelder betreiben.
Deshalb läuft der Attiny85 nicht permanent Standby mit.
Kann mir jemand möglichst einfach und auf deutsch erklären, wie ich den
Bootloader so ändere dass der Arduino möglichst schnell in den
eigentlich Loop geht?
Gast #4706727
Hi
Bootloader benutz man um das Programm einmalig in den Flash zu laden,
aber nicht bei jedem Startvorgang.
MfG Spess
Gast #4706731
nein.
Es gibt sehr viele Geräte die den Bootloader zuerst starten und dann
daraus das Programm. Das hat den großen Vorteil, das man wenn man ein
defekte Programm geflascht hat, es jederzeit wiederholen kann.
Alles andere währe irgendwie sinnlos.
Man muss den Bootloader nur so anpassen, das er z.b. abhängig von eine
IO-PIN schneller bootet.
Gast #4706746
Kann es sein, dass du dein Programm jedes Mal neu auf den Arduino
überträgst?
Das könnte die 6 Sekunden Verzögerung erklären.
Dein Programm wird auch bei jedem Reset oder neu einschalten, gestartet.
Das dürfte dann höchstens (gefühlte) 6 ms Verzögerung haben.
Gast #4706752
der bootloader muss doch eine Zeitlang warten, ob für ihn Befehle
anliegen. Macht sogar jeden Fritzbox so.
Wenn ihm die 6s zu lang sinn, muss er den Bootloader umschreiben, oder
komplett auf ihn verzichten.
spess53 schrieb:
> Da gebe ich dir Recht. Ich halte diese ganze Bootloader-Manie für recht
> sinnlos. Na ja, Arduino sei Undank.
Ich habe keine Arduino aber verwende auch Bootloader, damit ich von
ferne meine Geräte updaten kann. Da sie aber nur bei Stromausfall neu
booten, ist die Bootzeit mir ziemlich egal.
Gast #4706786
>Wie schreibe ich den Bootloader um, bzw. was schreibe ich rein?
Du besorgst dir den Sourcecode und änderst diesen. Wird aber ohne
ISP Programmer nichts nützen. Der Bootloader kann sich nicht selber
neu flashen.
Gast #4706822
Peter II schrieb:
> nein.
Quark...
der Bootloader, zumindest bei einem AVR, liegt hinter dem Programmcode.
Dieser Vector wird bei Reset, entweder Hardware oder Software via BOD,
angesprungen. Dieser Zustand kann jedesmal erreicht werden wenn der µC
in den Reset geht. Ob der Flash ab 0x00 nun beschrieben, Falsch oder
sonstwas ist.
Wird ein µC eingeschaltet, ohne aktives WDTON Flag, geht er IMMER bei
0x00 mit seinem Programm los.
Deine Sicht der Dinge macht keinen Sinn, denn das würde heißen das man
den µC reseten oder stromlos machen muss um dann die sechs bis sieben
Sekunden zu warten bis man ihn flashen kann und danach ist wieder
schicht... DAS macht keinen Sinn.
@ Maximilian Anonym
Zeig mal deinen Code her, ich denke du hast da irgendwie ne Schleife
drinn, denn alles andere ist im Brei rumstochern.
Gast #4706827
dann sollte du mal die doku lesen
> Alternatively,
> the Boot Reset Fuse can be programmed so that the Reset Vector Reset is >
pointing to the Boot
> Flash start address after a reset. In
doch das macht sehr wohl sinn. Du hast ihn nur nicht verstanden.
Man muss nicht 6 Sekunden warten, bis man ihn flashen kann, das geht
sofort. Man muss 6 Sekunden warten, wenn man ihn nicht flashen will.
(also das normale Programm starten)
Gast #4706851
Peter II schrieb:
>> Alternatively,
Ja halt einfach den BOOTRST Fuse auf 1 (aus). Aber dann überspringt er
ja den Bootloaderbereich komplett. Das ist mir bei noch keinem
Bootloader untergekommen, und schon garnicht bei einem Arduino-Loader
(Und da würde ich so nen Unsinn als erstes erwarten)
Nein, du verstehst nicht - was passiert NACH den sechs Sekunden? Nicht
mehr Flashbar?! Nur noch durch Stromlosschalten und / oder Reset. Ja
dann kann das auch gleich der Programmer / TTL Wandler machen, das ist
ja mit Kanonen nach Spatzen geschossen.
Sorry, aber das ist mir noch nicht untergekommen.
Gast #4706855
Was übrigens Standard ist. Da gibt es nur ein paar Ausnahmen welche mit
einem DFU Loader ausgliefert werden, und das betrifft afaik nur die
AT90USBxx und die Mega u2 und u4. Aber nicht den Tinyx5
Gast #4706859
> mehr Flashbar?!
doch, in den man von seinen eigenen Programm in den bootloader springt
wenn man es will-
nein
man kann von ferne den Strom abschalten, den Progammer kann ich nicht
von Ferne anschließen.
ja, scheinbar hast du den sinn eines Bootloaders immer noch nicht
verstanden.
Es ist ein Programm, was vor dem eigentlichen Programm gestartet wird.
Es warten über eine Kommunikationsschnittstelle auf Befehle um den Flash
neu zu schreiben. Wenn kein Befehlt kommt, wird das Programm gestartet.
Vorteile: man kann Geräte über jede beliebige Schnittstelle (Seriell,
Netzwerk, Funk) neu flashen ohne eine spezielle Hardware. Der Bootloader
funktioniert auch noch wenn man Fehler im Programm hat, dafür muss man
nur für ein Reset sorgen (z.b. Watchdog, Reset, Stromlos).
Wie schon oben geschrieben, wird es in viele Geräte so gemacht. Eine
fritzbox warten auch ein paar Sekunden nach dem booten auf eine
FTP-Verbindung. Wenn keine Verbindung kommt, wird das normale System
gestartet. Wenn man das nicht hätte, bräuchte man zum Flashen (wenn das
System mal gar nicht mehr will) spezielle JTAG Hard und Software.
Gast #4706895
Auf den meisten anderen uC - 8051 und viele ARM - ist das genau so. Der
Bootloader ist am Ende vom Flash und es gibt eine Hardware-Logik zu
einem Boot-Pin, die nach RESET entweder zu 0x00 oder zum Bootloader
springt. Eine Verzögerungszeit gibt es dabei nicht, es ist egal, ob der
Bootloader drauf ist oder nicht.
Weiterhin gibt es einen Assembler-Befehl, mit dem auch vom User-Programm
der Bootloader aufgerufen werden kann, z.B. beim 8051 die undefined
instruction 0xA5 und beim ARM ein SWI
Gast #4706907
> neu flashen.
Doch der micronucleus kann sich selber updaten, wäre ja sonst auch
witzlos, wenn man wieder mit Programmer und Fuses anrücken müsste:
https://github.com/micronucleus/micronucleus
Also einfach die Wartezeit rausmachen und stattdessen einen Pin vom
Attiny85 prüfen, ob User Programm oder Bootloader gestartet werden soll.
Gast #4706916
Und wie macht er das? Er überschreibt das Flash aus dem er gerade
selber ausgeführt wird? Das geht nicht.
OP #4706963
Natürlich ist da eine Schleife drin und die läuft auch wie sie soll.
byte links = 0;
byte rechts = 1;
byte x;
byte y;
void setup() {
pinMode(links, OUTPUT);
pinMode(rechts, OUTPUT);
void loop() {
x=random(5)*50;
analogWrite(links, x);
delay(random(250));
y=random(5)*50;
analogWrite(rechts, y);
delay(random(250));
Es funktioniert auch so wie es so soll. Und blinkt und blitzt pausenlos
bis der Strom abgestellt wird.
Nur eben vergehen zwischen einschalten der Versorgungsspannung
(Bewegungsmelder) und dem dem Einschalten der Leds 5-6Sekunden! Und das
hätte ich gerne einfach etwas schneller!
Gast #4707278
Arduino F. schrieb:
> weg mit dem Bootloader, oder ihn modifizieren
Oder ganz anders: warum weiter mit AVR rumärgern? Dein Programm ist so
einfach, das läuft auf anderen uC praktisch ohne Änderung genauso. Also
warum keinen uC mit "verzögerungsfreiem" Bootloader nehmen?
Ich nehme an Du hast Attiny85 DIP-8
Nimm stattdessen den hier. Ist etwas teurer und für die Anwendung leicht
überdimensioniert, löst aber elegant Dein Problem:
http://www.watterott.com/de/LPC810M021FN8FP
Gast #4707287
weil die Verzögerung, sinn und zweck beim bootloader hat. Sie wurde
nicht aus Spass reingemacht. Wenn er nicht wartet, kann man ihn auch
keine Befehle erteilen um ihn zu Flashen.
Das ganze ist so gewünscht und kein Problem der Hardware. Wenn man es
nicht will, kann man es einfach ändern.
OP #4707357
Peter II schrieb:
> Wenn man es
WIE?
Philipp K. schrieb:
> Man könnte den bootloader umschreiben
WIE? und WAS muss ich reinschreiben???
Arduino F. schrieb:
> Hat er nicht!
Ich habe den Digispark Attiny85 (allerdings die Micro USB Variante)
https://www.roboter-bausatz.de/560/digispark-kickstarter-attiny85-usb-development-board-fuer-arduino
Gast #4707368
§1: Du sollst nicht schreien.
Wenn du nicht in der Lage bist den Bootloader Code zu finden, zu
editieren, kompilieren, und wieder drauf zu schreiben, dann ist das
nicht dein Weg.
Du brauchst sowieso einen ISP Programmiergerät!
Sowieso...
Damit kannst du den Bootloader überschreiben.
Fettich.
Gast #4707377
eine andere Zeit
https://github.com/micronucleus/micronucleus/tree/master/firmware
bootloaderconfig.h
#define AUTO_EXIT_MS           6000
da sind die 6 Sekunden definiert
Scheinbar kann sich auch der bootloader selber neu schreiben. Ich würde
ihn so abändert, das er nur die 6 Sekunden warten, wenn eine IO-Pin auf
Low oder High gesetzt ist.
Dann kannst du von außen das booten beeinflussen.
OP #4707381
Ich habe mir wie ganz oben geschrieben, ja bereits einen AVR 51
bestellt!
Ich könnte aber auch meinen Arduino Uno verwenden, richtig?
Wenn meine Frage ist, wie ich den Bootloader verändern muss um ein
schnelleres booten zu erreichen.
Und als Antwort erhalte, dass ich den Bootloader verändern soll...
befinden wir uns glaub ich in einer Schleife
OP #4707385
Peter II schrieb:
> https://github.com/micronucleus/micronucleus/tree/...
> bootloaderconfig.h
Vielen vielen Dank!
Gast #4707389
Wenn du den UNO als ISP verwendest, kannst du auf den Bootloader
verzichten.
Somit sind die 6 Sekunden weg.
Aber das sagte ich doch ganz zu Anfang schon....
Arduino F. schrieb:
> Den kannste dann mit der ArduinoIDE, und dem UNO als ISP beschreiben.
> Ein Bootloader auf dem Tiny ist dafür nicht nötig.
Gast #4707391
Philipp K. schrieb:
> In der Bootloaderconfig.h kann man ab Zeile75 einen EntryMode mit Jumper
> setzen..
ja sieht so aus, als ob das alles vorgesehen ist
#define ENTRYMODE ENTRY_ALWAYS
#define JUMPER_PIN    PB0
#define JUMPER_PORT   PORTB
#define JUMPER_DDR    DDRB
#define JUMPER_INP    PINB
ENTRY_ALWAYS auf ENTRY_JUMPER ändern und den passenden Port eintragen.
Gast #4707462
Hatte ich ja ganz am Anfang schon geschrieben, wie man es ändern kann.
Aber für einen Anfänger könnte es ja bequemer sein, statt den Bootloader
auf dem Attiny85 zu ändern, den uC zu tauschen in einen, der werkseitig
mit Pin Bootloader kommt.
Wie das geht steht alles im Code und die hast es ja jetzt auch
ausführlich beschrieben:
Gast #4708648
Gar nicht!
IIRC sind die 6 Sekunden den Eigenschaften der Arduino IDE geschuldet.
D.H:, dass nach Erscheinen einer korrespondierenden Meldung in der IDE
Konsole innerhalb dieser Zeitspanne ein manueller Reset ausgelöst werden
soll.
Wenn Dein Programm ausgetestet und funktionsfähig ist steht es Dir frei,
für die endgültige Version die ISP-Schnittstelle zu nutzen, dann gibt es
im Betrieb auch keine Warteschleife...;)
ISP geht übrigens auch prima mit der IDE, der Bootloder ist nicht
unbedingt notwendig.
Mein Tip: USBASP!
Geht auch mit Attiny85 -> Guloprog.
Wirklich sinnvoll ist der Bootloader nur für fest eingebaute
Installationen ohne Zugriff auf die ISP-Kontakte.
#4708841
bianchifan schrieb:
> Gar nicht!
Hab ich auch schon geschrieben.. umso kleiner die Zeit ist umso weniger
Triffst Du den Punkt zwischen "Treiber erkannt,Gerät fertig installiert"
und dem Port/Gerät nach dem die Ide sucht..
Ich würde das mit dem Entry-Pin machen wenn du den Bootloader unbedingt
drauflassen willst.
Wenn Du eine Anleitung haben möchtest sag bescheid.. wo der Thread schon
auf ist ;)
Gast #4708857
Ich verwende bei allen Devices:
Damit wird der Bootloader nur durch einen externen Reset aktiviert.
Vorteile:
- Es wird kein Pin durch den Bootloader belegt.
- Der Bootloader wird im normalen Betrieb (Einschalten ohne Reset) nicht
aktiviert.
Nachteil:
- Man benötigt einen Reset-Taster oder -Zugang. Beim normalen Digispark
leider nicht gegeben.
Gast #4709267
Peter D. schrieb:
> Merkt immer noch keiner, daß es eigentlich garnicht um den Bootloader
> geht, sondern darum, auf ein Signal schnell zu reagieren.
> Dazu muß man aber nicht am Bootloader drehen, sondern einfach nur den
> Lösungsansatz ändern.
sicher?
er schaltet den Attiny85 komplett ab, wenn er neu startet startet der
Bootloader der 6 Sekunden wartet und das ist sein Problem.
Klar könnte man das so ändern, das der Tiny nur schläft, aber das will
er ja nicht.
#4709318
> er ja nicht.
Man kann sich natürlich in einem einmal gefaßten Lösungsansatz
festrennen.
Der Bewegungsmelder wird ja bestimmt auch Strom benötigen. Und für 24W
LED-Last braucht man schon etwas Akkukapazität.
Da könnte man leicht ausrechnen, ob ein ATtiny im Power-Down + sparsamen
Spannungsregler überhaupt eine Rolle spielt.
OP #4709629
> drauflassen willst.
> auf ist ;)
Unbedingt würde ich nicht sagen...
Über eine Anleitung würde ich mich sehr freuen!
Im Idealfall bleibt der Tiny im Gehäuse und wird dort viele Jahre
unberührt seinen Dienst erweisen.
Die Kabel liegen unter Putz! Es liegen also nur "sporadisch" 12V an.
Extra Versorgungsleitung vom Akku legen, fällt aus! Und einen zweiten
kleinen Akku für den Tiny, will ich nicht.
Technisch kann man das sicherlich besser lösen, Bautechnisch ist es
nunmal so gelöst(worden)
Gast #4709921
Ach VERZEIHUNG. Natürlich der Weg der Leute, die keine Zeit haben, sich
mit solche masochistischen Details wie der Funktionsweise eines ISPs zu
beschäftigen.
Immerhin hat man heutzutage ja auch weitaus wichtigeres zu tun.
Z.B. alle 5 Minuten auf das dämliche Smart Phone zu schauen!
Gast #4710003
ASM Superprofi schrieb:
> BOOTLOADER ... Natürlich der Weg der Leute, die keine Zeit haben, sich
> beschäftigen
Auf Industriestandard uC wie aktuelle 8051 oder ARM ist ISP = der
werksseitige UART oder USB oder CAN Bootloader in einem ROM. Sowas wie
einen Programmer gibt es dort schon lange nicht mehr, nur der veraltete
AVR hat noch ein SPI "ISP" das bei den alten 8051 mal ICP hiess.
Solche Bootloader sorgen nebenbei auch dafür, dass man auch noch in den
uC reinkommt, wenn es mit Debugger nicht mehr funktioniert, weil
entsprechende Pins abgeschaltet oder CPU CLK daneben gesetzt.
Überigens bei Deinem PC mit dem Du grade Deinen Kommentar schreibst oder
beim Raspberry Pi lädt auch der Bootloader den Kernel.
Gast #4710044
Wiedermal typisch. Wir reden hier von einer digitalen
LED-Rumflacker-Schaltung die man unbedingt via USB programmieren können
muss und dann MUSS es ja, wie üblich, so kommen, dass da so einer
dahergelaufen kommt und mit erhobenen Zeigefinger als Vergleich die
Titanen unter den Rechenknechten ausgräbt.
Wahrscheinlich nimmst du einen RasPi, um eine LED zum blinken zu
bringen.
Gast #4710080
Ganz im Ernst.. Du möchtest zwei FETs mit zufälligen Spanungsmustern
ansteuern, sofern der ATTiny eventuell mal bestromt werden sollte,
richtig?
Wozu benötigst Du da USB?
Wozu einen ATTiny85?
IMHO ist das ein Paradebeispiel für einen Tiny13.
Der lässt sich ebenfalls über die Arduino IDE proggen, mit ISP und
Pseudo-Bootloader für die IDE oder auch mit echtem Bootloader, da wird
der Platz dann knapp...
Keine Platine, nur ein kleiner Käfer mit 8 Beinchen
#4710094
Hier stellt jemand eine Frage und sofort wird versucht seine Idee zu
verbessern.. Das ist nicht Hilfreich sondern arrogant.. Ich mache das
aus einfach nur Spaß auch so.. Attiny85V mit mikrousbbuchse und
einfachem Programm.. Solange das Programm nicht zu groß ist und sich der
Termin die Möglichkeit der nachprogrammierung offen lassen möchte ist
das doch okay. Na okay, trotzdem hab ich auch nen eigenen 8Pin Sockel
mit ner 10pol buchse für den Usbasp.. Ich Sockel sogar jeden tiny trotz
USB.. Geht doch keinen was an wieso ich das so mache. Ich Jammer ja auch
nicht rum das das Programm mit dem Bootloader nicht mehr reinpasst.. Das
wäre verbesserungswürdig.
Und zum sensor.. Ich habe selbst so ein Projekt.. Der bwm verbraucht
idle auf Bewegung wartend 3-12v 5uA.. Da hält nen 9v Block Monate..
Wieso da den Tiny schlafen legen?
Edit: der Trick ist dazu noch einen ldo mit dem ttl Output des bwm am
enable pin zu aktivieren.. Verbraucht null zusätzlich.
