Frage zum PCB Belichten
OP #4708618
Würde für diese lichtempfindliche Folie (Link 1) die Intensität von so
einem 36W UV Lichthärtungsgerät(Link 2) ausreichen?
1)
http://www.banggood.com/30cm-Photosensitive-Dry-Film-Replace-Thermal-Transfer-PCB-Board-Longth-5M-p-993161.html
2)
http://www.ebay.de/itm/36W-UV-Lampe-Lichthartungsgerat-Set-Nagelgel-Nagelstudioauflosung-Weis-4-Rohre-/281685998850?hash=item4195cb3d02:g:ErYAAOSwq7JT7DCZ
Gibt es größere Qualitätsunterschiede bei den Overhead Drucker-Folien
(Injekt) im Bezug auf die PCB Herstellung?
z.B. die hier? oder halt irgendwelche Folien günstigere, wenn die
Qualität nicht darunter leidet.
http://www.ebay.de/itm/10-Pelikan-Overhead-Drucker-Folien-DIN-A4-Klar-INKJET-NEU-0-135mm-9600dpi-TOP-/310407863444?hash=item4845c01c94:m:mNVEXBRGLm8P6U1ZSOMXFTw
Gast #4708632
Das lässt sich nicht pauschal beantworten, jede Folie verhält sich bei
jedem Drucker anderst. Da braucht es viele Tests bis es passt.
Grüsse,
René
OP #4708711
>Dafür brauchst du erst mal einen Laminator...
Das wäre kein Problem. Wie das Ganze läuft, habe ich schon bei YouTube
gesehen. Aber keiner von denen hat so einen Belichter verwendet. Von der
Leistung her sollte es eigentlich passen.
Unter anderem habe ich auch dieses Teil (Link unten). Ich habe es
gesehen, dass man es mit so einem Rahmen aufträgt. Aber den Stoff, den
man beim Rahmen aufspannt, kenne ich nicht. Auf jeden Fall hat er sehr
feine netzartige Struktur. Weißt vielleicht jemand, um was es sich dabei
handeln könnte?
http://www.banggood.com/de/100g-PCB-UV-Curable-Solder-Mask-Repairing-Paint-Anti-Corrosion-p-939805.html
Entwickeln wollte ich mit Natriumhydrogencarbonat E500 "Soda" (läuft
etwas langsamer, dafür kriegt man es problemlos in einem
Lebensmittelgeschäft). Falls es nicht läuft, wie ich erhoffe, dann eben
mit NAOH. Aber den will ich vor erst vermeiden.
Mit Vakuumrahmen wird es schwierig. Vor erst wollte einfach mit einer
Glasscheibe versuchen. Die Strahlung wird zwar minimiert, aber ich
hoffe, dass es irgendwie ausreichen würde.
PS: Welche Overhead Folie nimmt ihr dann dafür? Ich habe sowohl Canon
MX725 als auch alten Laserdrucker HP LaserJet 1600.
Gast #4708734
> handeln könnte?
Alter Hut, das ist Polyestergewebe für den Siebdruck. Drucken geht
von Hand, aber besser mit einer Justiervorrichtung, da man auch mit
Fehldrucken leben und ein bisschen üben muss, bis es klappt.
Geht nur mit Spezialfarben und -hilfsstoffen.
Das ist die Kopierschicht, die mit einer Beschichtungsrinne beidseitig
aufgetragen wird. Bei Siebdruck ist die Belichtungstechnik vergleichbar,
aber von Leistung (mehrere 100W) und der Robustheit anspruchsvoller.
Eine Entwicklermaschine (Sprühentwickler=Sprühätzer) liefert
brauchbarere Ergebnisse.
Ist ne Frage der Lichtdichtheit der Vorlage. Brauchbare Ergebnisse
erhält man durch eine Belichtungsreihe. Maschinen machen reproduzierbare
Ergenisse erst möglich. Manuell kann funktionieren, aber kleine Fehler
können Ergebnisse hemmen.
Kann man gewöhnlich nehmen. Um gute Lichtdichtheit zu bekommen, legt man
zwei identische Leiterbilderfolien übereinander.
Gast #4708790
Black J. schrieb:
> 1)
Wird funktionieren, aber die Beschreibung ist Kauderwelsch.
> 2) Ebay-Artikel Nr. 281685998850
Wie winzig werden deine Platinen, um in dem Gerät belichtet zu werden ?
Mehr als 5 x 5 cm kann das nicht mit weniger als 1:2
Lichtmengenunterschied belichten.
Und mehr als 1:1.5 werden unsaubere Ergebnisse mit unseren
halbtramspatenten Vorlagen liefern. Und richtige
Phototypesetterfilmvorlagen wird man nicht kaufen wollen, da sind ganze
Platinen billiger.
Ja, deutlich andere Durchlicht-Deckung.
Gast #4708827
Black J. schrieb:
> Ps: Was könnte man stattdessen nehmen, würde so eine 25w Sparlampe
> ausreichen?
> https://www.conrad.de/de/uv-lampe-e27-uv-es-lampe-...
Nein, die hat den völlig falschen Wellenlängenbereich.
Das ist 'ne Schwarzlichtlampe (mit Woodglaskolben),
was Du brauchst sind superaktinische Leuchtstofflampen,
wie in Solarien, Gesichtsbräunern oder diesem Nagellack-Härter...
Nur so angeordnet, daß eine gleichmäßige Ausleuchtung der Platine
durch die Vorlage möglich ist. Und zwar möglichst senkrecht, anstatt wie
bei diesem Nagellack-Dingens von der Seite.
Gast #4708853
Black J. schrieb:
> Warum denn 5x5? Bei Amazon hat jemand geschrieben,  dass das Innenraum
> 5,5 cm hoch, 15,5 cm breit, 14,5 cm tief ist.
Weil nicht der ganze Innenraum gleichmässig ausgdleuchtet wird.
Härten von Fingernägeln ist halt keine phogographische Belichtung.
#4708911
Black J. schrieb:
>..... 36W UV Lichthärtungsgerät(Link 2) ausreichen?
Ja geht, besser aber du nimmst das Laminat von Bungart, ist besser als
vom Chinaman:
http://www.octamex.de/shop/?page=shop/flypage&product_id=29&category_id=5848924494118370762daa6f026e22f7&PHPSESSID=lu6netnjja00rn10b6vv624h05/Tenting__Laminat_fuer_Bestueckungsdruck__1m_kaufen.html
Als Folie reicht zb. die hier: 50 Blatt für 8,29€, bekommst du hier:
http://print4life.de/OHP-Schreibfolie-Folienrolle/c1969042_u13562_ze7fc1772-8984-4c9b-9a35-8a95da8d4629/
Bedrucken: Canon IP7200 mit folgenden Einstellungen
   Graustufen
   Medientyp anderes Papier, hochauflösendes Papier.
   Druckqualität hoch.
Das Laminat ist Negativ arbeitend! Must also deine Vorlage negieren.
Laminator ist nicht unbedingt notwendig, ein "Gummirollenquetscher"
reicht aus, Platine auf ca. 80°C erwärmen und blasenfrei auflaminieren/
rollen.
Mit dem Lichthärtungsgerät 5(!) Sekunden belichten, 15 Min warten,
Schutzfolie runter und mit Soda bei 45°C entwickeln.  Mit diesem
Lichthärtungsgerät kannst du Platinen von ca. 140 X 120 mm belichten. Du
must aber die seitlichen Lampen sowie die seitliche und hintere
Spiegelfolie entfernen sonst hast du unterlichtungen!
Die Platine mit der Vorlage und einer Glasplatte drüber direkt in das
Gerät legen.
Quatsch
Nö, keine Kopierschicht, steht doch da "PCB-UV-Curable", übrigens werden
Kopierschichten mit Wasser entwickelt (ich machs mit der Duschbrause).
Was nun, Entwickler oder Ätzer?
> legt man zwei identische Leiterbilderfolien übereinander.
Eine Folie reicht, und den Vakuumrahmen brauchts auch nicht, wir machen
ja keine Feinleitertechnik.
So wie ich es hier beschrieben habe funktioniert es erstaunlich gut.
Richtig!
Gast #4709084
> Quatsch
Von einem der anscheinend keine Ahnung vom Siebdruck hat.
Beim Siebdruck schon. Lies mal, was der TO schreibt und wohl meint.
Kopierschichten werden auch mit UV-Licht belichtet, dann wird das Bild
mit Wasser ausgewaschen(soweit richtig).
"Vergleichbar" heißt eben nicht "identisch".
Außerdem gibts flüssige oder feste Kopierschichten, die natürlich
speziell für den Siebdruck konzipiert sind. Die haften nur auf Gewebe.
Hab ich jahrelang beruflich mit gearbeitet.
Wenn du zu dumm bist, dass zu verstehen, nimm deinen Knochen und
verkrieche dich in dein Körbchen. Dann kannst du auch gleich an deinen
Umgangsformen üben. Vielleicht bekommst du dann beim nächsten mal
eine Antwort, die dich erleuchtet. ;-b
Der TO hats scheinbar verstanden.
Gast #4709135
Werner H. schrieb:
> So schreiben nur ungebildete Hohlköpfe!
> Beitrag "Re: Belichter mit UV-LED, aktuelle LEDs?"
> dem kann ich mich nur anschliessen!
Wen interessiert, welcher Möhre du hinterher läufst?
Wenn du dem Verein ungebildeter Besserwisser beitreten willst, hast
du meinen Segen. ;-b
#4710093
Black J. schrieb:
> Ich habe es gesehen, dass man es mit so einem Rahmen aufträgt. Aber den >Stoff,
den man beim Rahmen aufspannt, kenne ich nicht.
Wenn du Interesse hast so kann ich dir einen unbespannten Rahmen und
dafür ausreichend Siebdruckgewebe gegen Porto zukommen lassen. Damit
kannst du diese Farbpaste "PCB UV-härtende Solder Mask" mittels Rakel
aufbringen. Auch wenn der hier motzende "Fachmann" von Kopierschicht
faselt (scheinbar ist er nicht des englischen mächtig), so ist es doch
nur Lötstopplack für PCB's. Dadurch sehen deine "Prints" etwas
Professioneller aus. Ich habe hier im Markt vor einiger Zeit Lötstopp
von Peters erworben, den trage ich auch mit offenem Sieb auf. Nach dem
auftragen reinige ich es mit Natronlauge (NAOH).
Die abgebildete Platine habe ich wie beschrieben hergestellt. Wär ja mal
interessant was vom "Fachmann" zu sehen ;-)
Gast #4710211
Gibts noch Lötstopplack für was anderes? Du beschreibst
Herstellvorgänge auf dem Niveau einer Waldorfschule.
Man kann Lötstopplack per Siebdruck maskiert oder unmaskiert
aufbringen. Unmaskiert muss man mit einer Folgebearbeitung
dann per UV die Maske auf den Lack belichten, anschließend
das Motiv auswaschen.
Die andere Alternative ist ein Lötstopplack auf Trägerfolie die
man direkt auf PCB backt und dann mit UV belichtet und mit Natron
das Motiv auswäscht. Scheinbar doch nicht so dumm?
Denglisch brauchen wir hier nicht.
Mit Aussehen hat das gar nichts zu tun. Eine Lötstopplackmaske verfolgt
einen konkreten technischen Zweck und der steckt im Namen selbst.
Wenn du diesen Lack mit einem offenen Sieb aufträgst, ist das
dann wohl ein UV-LS-Lack? Das solltest du der Vollständigkeit
halber auch erwähnen, weil der TO da wohl noch nicht so genau
Bescheid weiß. Thema ist eigentlich das PCB-Belichten, nicht der
Lötstopplack. Man kann mit Siebdruck auch ein Leiterbild aufdrucken.
Säurefeste Farben sind erhältlich. Allerdings macht das nur bei
groben Strukturen und  mittleren oder großen Stückzahlen Sinn.
> Nach dem
Was gibt es was zu reinigen? Eine brauchbare verständliche
Verfahrensbeschreibung ist wohl zu hoch für dich?
Die paar Kenntnisse, die du da beschreibst bringen, dem TO wenig.
Da bringt es auch wenig, wenn du mich beschimpfst, bloß weil
du dich hier in deinem Revier gestört fühlst.
#4710330
Inkognito schrieb:
>mit Natron das Motiv auswäscht..
Nein mit Natriumhydroxid entwickeln!
>Die andere Alternative.. Lötstopplack auf Trägerfolie
Nein, ein anderes Verfahren mit "Lötstopplaminat"
>weil der TO da wohl noch nicht so genau Bescheid weiß.
Und du weißt also Bescheid?
Nein, das mach ich aber jetzt, HOHLKOPF!
Gast #4710552
Geniale Idee, nur das das Bespannen ein wenig anspruchsvoller ist, als
du zu suggerieren versuchst. Ohne den Spezialkleber würde das sowieso
nichts werden. Aber als Experte hast du dafür natürlich eine
geheimes Hausrezept. Zugegeben hab ich Rahmen noch nicht selber
bespannt,
weiß aber theoretisch wie es gehen soll und ein Siebspannungsmessgerät
hab ich schon. Eine Spannvorrichtung wäre auch nötig.
Natriumhydroxid ist die feste Form. Natron umgangsprachlich die
Lösung (in Wasser) für die Entwicklung von fotolackbeschichteten
Leiterplatten.
Natron ist auch der Trivialname von Soda und das Zeug meinte ich,
du Spezialist.
Das ist das selbe.
Kannst du doch lesen, oder glaubst du ich schreibe wo ab?
Bist ja ein richtiger Softi.
#4713549
Inkognito schrieb:
> Natron ist auch der Trivialname von Soda....
> du Spezialist.
> Lösung (in Wasser)
Natriumhydroxid (Trivialname: kaustisches Soda, in Lösung Natronlauge.
Natron ist der Trivialname von Natriumhydrogencarbonat, NaHCO3
Als gelernter Siebdrucker sollten deine Chemiekenntnisse sehr viel
besser sein!
Nein, ich glaube nicht das du das abgeschrieben hast. solchen Blödsinn
kannst du nirgendwo abschreiben.
Und was geht es dich überhaupt an was ich an wen kostenlos abgebe?
>Zugegeben hab ich Rahmen noch nicht selber  bespannt
Wenn du keinen Rahmen bespannen kanst, so ist das deine Sache.
So, nun sollte es gut sein!
Gast #4713576
Auch Natriumperoxid wird trivial als Ätznatron bezeichnet.
Das gilt nämlich für viele Natriumverbindungen. ;-b
Weist du überhaupt was Trivial bedeutet? Du machst es nämlich
komplizierter als es dadurch ausgedrückt wird. Über zwei Tage
hast du für die Antwort gebraucht? Respektierlich lächerlich.
> besser sein!
Ich bin kein Siebdrucker. Ich habe mir das Wesentliche an Grundlagen
selbst bei einem betrieblichen Siebdruckmeister angeeignet und dann
Jahrelang in einem anderen Unternehmen es erfolgreich angewendet. Ich
komme aus der Elektrotechnik und über einen, wenn nicht sogar, den
großen Befähigungsnachweis, neben anderen Zertifikaten, verfüge
ich auch. ;-b
Das würde auf die Schnelle auch gar nicht gehen. Du hast dafür ja
genug Zeit gebraucht dich einzulesen. Trotzdem sind meine Aussagen
nicht falsch. Du interpretierst die nur nach deinem Gusto. ;-b
Dir passt wohl die Richtigkeit freier Meinungsäußerung nicht in
den Kram? Also doch nicht alles Blödsinn?
Ich hab nicht geschrieben, das ich nicht kann, sondern das ich es
noch nicht gemacht habe. Hab halt fertig Bespannte gekauft und
benutzt. Bisher bin ich noch mit allem machbaren klar gekommen.
Ich fliege auch eine Rakete NICHT zum Mond, auch meine Sache. ;-b
Aber das ist natürlich keine Garantie, das ich es nicht könnte.
Gibst du endlich auf? Die klügste Entscheidung die du heute getroffen
hast. Hoffentlich stehst du wenigstens zu deinem Wort. Deine fachlichen
Aussagen sind dagegen Gaga. Zum Glück für dich, begegnest du nur selten
gleichwertige Leute mit Ahnung. Ich kenne eine Leiterplattenfirma die
einen Siebdrucker sucht, mit einem Anforderungsprofil das schon fast
bescheiden anmutet. Finden wohl keinen.
