Scheibenwischermotor drehzahl regeln
Gast #4708950
Ich möchte bei einem Scheibenwischermotor die Drehzahl regeln. Ich will
aber nicht nur stufenlos einstellen, es soll die drehzahl ausgelesen
werden und dann halt auch eine drehzahl eingestellt werden können.
Es muss nicht zwingend ein scheibenwischermotor sein aber er sollte mit
12v betrieben werden können und sollte das drehmoment eines
scheibenwischermotors haben (kann aber auch gerne etwas mehr haben) der
motor sollte dann aber auch bei geringer drehzahl die leistung haben.
Hoffe mir kann jemand helfen
Wenn du die Drehtahl "auslesen" willst, brauchst du einen Dtrhzahlsensor
(z.B. Hallsensor und Magnet, Schlitzscheibe und Gabellichtschranke,
Tachogenerator eher für höhere Drehzahlen).
Dann kannst du die Drehzahl auch regeln.
Gesteuert wird der Motor per Schalttransistor mit PWM, es reichen schon
100 Hz. Aber unterschätze nicht den Strombedarf eines
Scheibenwischermotors im Anlaufmomeng (14.4V/Innenwiderstand), es können
100A werden für die die Elektronik ausgelegt werden muss.
Dann brauchst Du zusätzlich einen Drehzahlgeber, z.B.
eine Lochscheibe mit Lichtschranke auf der Motorachse
> Ich will aber nicht nur stufenlos einstellen,
Die Einstellung an sich macht man typisch mit PWM.
Unterhalb einer gewissen Mindestdrehzahl, die man am besten
ausprobiert, wird sich der Motor nicht mehr ruckelfrei drehen.
Uebersetzt sich zu:
Motor sollte dann aber auch bei geringer Drehzahl die Leistung haben.
Das ist physikalisch nicht moeglich, da gilt:
Drehzahl * Drehmoment = Leistung
asdfg
Man muss nicht zwingend einen externen Drehzahlgeber haben.
Man könnte versuchen etwas mit dem Nachlaufkontakt anzufangen.
Allerdings bekommt man dann je nach Drehzahl nur alle paar Sekunden
einen Impuls.
Rudi schrieb:
> der
Meinst du Drehmoment?
Denn Leistung geht nicht, dann müsste er ja ein antiproportional zur
Drehzahl steigendes Drehmoment haben.
Falsch!
Die Leistung in kW ist immer noch Drehzahl * Drehmoment / 9550.
Drehzahl in U/Min., Drehmoment in NewtonMeter.
MfG. Zeinerling
In meiner Drehbank ist ein Gleichstrom Motor mit Bürsten. Zu dem Motor
gehen 3 Adern eine davon ist PE.
Es kann die Drehzahl per Poti eingestellt werden.
Wenn die Drehbank belastet wird bekommt der Motor mehr Energie um die
Drehzahl zu halten.
Das ist deutlich hörbar wie kurz die Drehzahl einbricht und danach
wieder hochgeregelt wird.
Das dürfte ja ohne Drehzahlsensor nicht gehen, tut es aber.
