Problem bei Berechnung der Verlustleistung und Kühlung eines n-MOSFETs
OP #4708983
Hallo liebe Community,
habe mich nun mit der im Betreff angeführten Thematik für mein aktuelles
Projekt beschäftigt. Es geht um eine Motorsteuerung. Ich habe diese
beiden Artikel sorgfältig durchgelesen und bin ein bisschen
misstrauisch:
https://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Schalt-Verluste
https://www.mikrocontroller.net/articles/K%C3%BChlk%C3%B6rper
Power n-MOSFET:
http://www.farnell.com/datasheets/1915990.pdf?_ga=1.125091081.2010897934.1444994347
Allgemeine Parameter:
Un = 24V
In = 15A
Schaltfrequenz = 1kHz
/* folgende Werte stammen aus dem Datenblatt */
Rdson = 1.5mOhm
Ton = 19ns
Trise = 70ns
Toff = 78ns
Tfall = 53ns
typ. Qg = 150nC
max. Qg = 220nC
Ciss = 7330 pF
Nun zu meinen Berechnungen:
********* Verlustleistung **********
Statische Verlustleistung mit Berücksichtung des Tastverhältnisses:
Pon = I²n*Rdson*ton/T = 15^2*(1.5*10^-3)*(19*10^-9)/(1*10^-3) ~= 6.5µW
Schaltverluste beim Einschalten:
Pswr = 1/4*Un*In*tr/T = 1/4*24*15*(70*10^-9)/(1*10^-3) ~= 6.5mW
Schaltverluste beim Ausschalten:
Pswr = 1/4*Un*In*tf/T = 1/4*24*15*(53*10^-9)/(1*10^-3) ~= 5mW
Treiberleistung:
1x mit typ. Qg (diese Formel habe ich von
Beitrag "Verlustleistung Mosfet" ):
Pvsteuer = f*Qg*Ugs = (1*10^3)*(150*10^-9)*10 ~= 1.5mW <= sind hier die
10V für Ugs richtig?
1x mit max. Qg:
Pvsteuer = f*Qg*Ugs = (1*10^3)*(220*10^-9)*10 ~= 2.2mW <= sind hier die
1x mit Gate-Kapazität (diese Formel wiederum aus dem FET Artikel):
Pvsteuer = 5*Ciss*U²*fschalt = 5*(7.33*10^-9)*10^2*(1*10^3) ~= 4mW <=
sind hier die 10V für Ugs richtig?
==> Wenn ich nun großzügig alle Werte zusammenrechne, komme ich auf 15mW
... whad? Kann das stimmen? Mache ich etwas falsch? Muss ich die
dynamischen zeitlichen Charakteristiken für meine Condtion "anpassen"?
Das Datenblatt gibt ja Vdd=20V, Id=30A usw. an.
********* Berechnung des Kühlkörpers **********
Rthk = (Tj - Ta) / Pv - (Rjc + Rcs) = (125-35)/15mW-(0.65K/W+0.5K/W)
==> Rthk <= 5998.85K/W
WTF?! :) :)
Ich bin mir sicher dass ich etwas bei der Berechnung der Verluste nicht
berücksichtige komme aber nicht drauf. Kann mir jemand bitte
weiterhelfen. Wäre sehr dankbar.
Liebe Grüße aus Wien
Gast #4709021
Ohne jetzt nachgerechnet zu haben würde ich nochmals überlegen wie
schnell/langsaaam die Umschaltung erfolgt und was in dieser Zeit
verheizt wird. Weiterhin kann eine interne Schutzdiode durch böse
induktive Abschaltspannungen (Motor) recht heiß werden ...
OP #4709053
Die Schaltfrequenz wähle ich natürlich aus, sie stammt nicht aus dem
Datenblatt. Die anderen Werte habe ich aus dem Datenblatt. Siehe Seite
3. Ich vermute dass hier wsl der Fehler liegen wird. Ich müsste das
selbst messen und dann die Werte bestimmen nicht wahr?
Gast #4709105
> Tastverhältnisses:
> (1*10^-3) ~= 6.5µW
Fünf Größenordnungen daneben.
Genauer Lesen: td(on) ist die Einschaltverzögerung des FET;
das t_on, das Du brauchst, ist die Gesamtdauer der Leitphase.
Das ist nicht dasselbe!
Einfach worst-case-Abschätzung: FET ist 100% der Zeit leitend;
die Leitverluste sind also I² * R_ds_on = 225*A² * 1.5mOhm = 0.34W.
Kuriose Rechnungen, aber richtige Ergebnisse.
Durch die niedrige Schaltfrequenz dominieren die Verluste in der
Leitphase; die Schaltverluste sind zu vernachlässigen.
#4709112
Martin Z. schrieb:
> Power n-MOSFET:
vs.
> In = 15A
Der FET ist mit einer ganzen Größenordnung Reserve ausgewählt, daher
wird der nicht mal handwarm werden wie Possetitjel schon richtig
abgeschätzt hat.
Für nen Hobbyprojekt/Einzelstück kommt es nicht so auf den Preis des
FETs an, da kann man sich den Luxus des dicken FETs leisten.
OP #4709143
Super Leute danke! Finde es herrlich dass ich für ton und toff
irgendwelche Werte nehme ohne daran zu denken, dass fschalt = 1/ton+toff
ist :D :-/ ironiemodus-off
Ich hab das rechnen wollen, weil ich drüber eine Arbeit schreiben muss.
Hab mir eh schon gedacht dass er bei 15A nicht amal zum jucken beginnt
:) Brauchte nur die Rechnung um das einmal richtig verstanden zu haben.
Vielen Dank :)
PS: kann ich trotzdem einen Kühlkörper als zusätzliche Schutzmaßnahme
nehmen? Gibt es sowas wie einen Standardwert wenn es denn so ist?
Gast #4709146
Dafür muß man dann auch ne luxoriösere Gatekapazität umladen und heizt
mit den Flanken.
MfG Klaus
