Hohe Wechselspannung schalten
OP #4711979
Es soll eine Wechselspannung Spitze= max 2kV mitel=250V Strom im Mittel
maximal 10A geschaltet werden.. Ich habe es schon mit 2 IGBTs sowie 2
Mosfets versucht.. nur leider fallen über der CE bzw DS Strecke ein paar
Volt ab so das ich unter Vollast auf eine Verlustleistung zwischen
17..50W komme.. Mechanische Relais die meine kreterien erfüllen und
bezahlbar sind finde ich auch keine.. Geschaltet werden muss nur im
Spannungsfreien Zustand.
Kennt jemand noch andere Methoden?
#4712004
Ge E. (re_n)
Das schafft ein normales HV-Relais.
http://www.hengstler.de/de/s_c100503/Relais/Hochspannungsrelais/
>Mosfets versucht..
Bei 2kV sind MOSFETs eine schlechte Wahl. IGBTs sind hier deutlich im
Vorteil, aber ein 2500V IGBT mit 10A Schaltstrom ist schon eher
exotisch.
Also ein Relais.
OP #4712041
Ok fangen wir mal an
Falk B. schrieb:
> Ge E. (re_n)
Normale HV Relaus sind zu teuer und viel zu groß und ich muss sie mit 5V
ansteuern können
>>Mosfets versucht..
> exotisch.
Nee, ich habe 2x 1200V IGBT´s / MOSFETs in Reihe verwendet ... macht
2,4kV Spannungsfestigkeit das passt.. funktioniert ja auch technisch
prima und mit sehr wenig Aufwand nur ist die Verlustleistung auf der CE
Strecke halt viel zu hoch
> Also ein Relais.
..kein brauchbares gefunden
OP #4712101
MaWin schrieb:
> Ge E. schrieb:
>> Geschaltet werden muss nur im Spannungsfreien Zustand
> Na dann tut es doch ein normales 230V~ (griechisch my)-relais, die haben
> 2.5kV Isolationsspannung wenn offen.
Stimmt die hate ich auch schon ne Weile im Einsatz gehabt.. diese Lösung
macht aber keinen Langlebigen Eindruck auf mich.. die Kontakte haben
sich schon nach wenigen Tagen verfärbt.. Achja die Frequenz liegt im
Bereich 25-140kHz.. denke das das auch nicht so optimal für die dünnen
Relaiskontakte ist
Gast #4712111
> Relaiskontakte ist
man kann auch mehre in Reihe (für mehr Spannung) und parallel schalten.
#4712134
@Ge E. (re_n)
>ansteuern können
Willst du auch ein Kraftwerk mit ne Schubkarre voll Kohle betreiben?
Um Wechselspannung zu schalten, braucht man dazu mindestens 4 IGBTs,
denn die sperren nur unipolar.
Glaub ich nicht so ganz, denn man muss sie symetrieren und galvanisch
getrennt ansteuern. Irgendwie glaub ich deine Geschichte nicht so ganz.
Was wäre denn für dich brauchbar? Wie groß und teuer darf es denn sein?
Eben.
Dann hast du nicht lastfrei geschaltet.
>Bereich 25-140kHz..
Klingt nach Induktionsofen etc.
>Relaiskontakte ist
Wenn es 10A Kontakte sind, dann halten die auch 10A dauerhaft aus.
Gast #4712147
Dann nimm SiC-MOSFETs so wie diese hier:
http://www.wolfspeed.com/downloads/dl/file/id/161/product/8/c2m0025120d.pdf
Dann werden aus einigen Ohm On-Widerstand weniger als 100mOhm
Kanalwiderstand.
Kostet halt Geld.
#4712164
@hinz (Gast)
>> 25-140kHz
>Oh weh! Das wird sogar für das Schütz mit drei in Reihe geschaltete
>Kontakte knapp werden.
Naja. Mit dem oben verlinken Relais von Hengstler schalten wir hier
(lastfrei) ~100kHz/2kV sicher, da brennt nix an. Das Relais hat ca. 5mm
Kontaktabstand im geöffneten Zustand.
OP #4712184
Nope.. Gates zusammen und Emitter Zusammen.. Die last kommt an die
Collectoren Wechselspannung lässt sich so prima schalten. ich will ja
keine Wechselspannung erzeugen sondern sie nur Schalten.
siehe oben
> Eben.
Doch hab ich.. Das Problem hier ist einfach der Skineffekt.. der Strom
wird nur noch an den Außenflächen übertragen und somit werden die
Kontakte heiß und verfärben sich..
>>Bereich 25-140kHz..
Ultraschall.. Induktion liegt eher im Bereich 800kHz
>>Relaiskontakte ist
Skin Effekt.. siehe oben
#4712336
@Ge E. (re_n)
Dann hast du aber keine 2kV Sperrspannung, sondern nur max. 1,2kV!
Hmm, kann sein.
Nö, es gibt auch Induktion im einstelligen kHz Bereich.
OP #4712865
Ich kann mir einfach nicht Vorstellen das es in der heutigen Zeit nicht
möglich sein soll eine Spannung mit 1,5kVss  bis 140kHz  max 10A eff.
(ohne mech. Relais) elektrisch zu Schalten ohne das gleich etliche 10W
an Verlusten entstehen. Fette HV Schütze für Hutschiene fallen aus
#4712885
@  Ge E. (re_n)
Ist aber so! Wenn gleich die Leistungshalbleister in den letzten 20
Jahren RIESIGE Fortschritte gemacht haben, ist das Schalten derartig
hoher Spannungen nicht ganz trivial. Da kommen real nur IGBTs in Frage,
mit Einschränkungen SiC MOSFETs.
Möglicherweise läßt sich das GESAMTPROBLEM anders lösen. Was soll den
INSGESAMT gemacht werden? Du schriebst irgendwas von einer
Trafoumschaltung für einen Ultraschallgenerator.
Wahrscheinlich reichen normale Relais. Die Kontaktverfärbung sollte man
nicht überbewerten bzw. mal GENAU ansehen bzw. messen.
Gast #4712886
Musst du denn unbedingt auf HF/HV-Seite schalten?
Kann man nicht dem Generator die Versorgungsspannung oder das
Treibersignal wegschalten?
Kann man nicht zwischen Generator und LC-Tank auf Primärseite das Signal
unterbrechen?
Du sprichst von 1,5 kVss bei 10 A. Das sind mal eben locker bis zu 5,3
kVA an Scheinleistung die da hin- und herpendeln. Dafür wird es wohl
eher keine SMD-Reedrelais aus der Telefonanlage geben. Da braucht man
schon ensprechendes Volumen.
#4712898
Ge E. schrieb:
> Die Grundproblematik ist Trafowicklungen abzutrennen
vielleicht kommt eine Idee von einer ganz anderen Seite:
Steuerung von E-Loks  (im Anlauf)
schau mal auf "DB-Seite"
http://www.drehscheibe-online.de/foren/read.php?3,4621744,4622056
".....Die BR 143 und 155 haben ein Hochspannungsschaltwerk. D.h. das
Schaltwerk mit S t u f e n w ä h l e r und Thyristorsteller hängt am H o
c h s pannungsteil des Haupttrafos,
erst die dort geregelte Spannung wird über den Leistungsteil des
Haupttrafos auf für die Fahrmotoren verträgliche Spannungen herunter
transformiert.  .......Diese Gleichstrombeeinflussung kann im Extremfall
zum Nichtabschalten eines Thyristors wegen fehlendem Nulldurchgang
führen, was wiederum einen Stufenkurzschluss im Hauptrafo zur Folge hat.
ciao
gustav
OP #4713012
Falk B. schrieb:
> @  Ge E. (re_n)
Genau es geht im Prinzip nur darum das die Trafo Wicklungen geschalten
werden. Für 2 Frequenzbereiche. Auf der primärseite natürlich
Pulsierende Gleichgerichtete Netzspannung und auf der Sekundärseite wird
leicht hochtransformiert dort müsste der "Schalter" eine höhere
Spannungsfestigkeit haben
OP #4713016
> unterbrechen?
Also die HF-HV Spannung pulsiert.. Das Oszi zeigt ca 250Veff und
1,4...1,5 kVss an..  unterm Strich liegt die max. Effektive Ausgabe
Leistung des Gen bei 2kW. Die 10A sind auch nur netzseitig
Ausgangsseitig sidn die Ströme entsprechend geringer dafür aber die
Spannung höher
#4713043
@Ge E. (re_n)
Ja was denn nun? Wenn du primärseitig Netzspannung schaltest, hast du
weder 1,5kVss noch 25-140kHz. Also mal bitte SINNVOLL kommunizieren!
Siehe Netiquette!
OP #4713134
Falk B. schrieb:
> @Ge E. (re_n)
> Siehe Netiquette!
oh man.. Also nochmal zum Mitschreiben: Aus einer IGBT Vollbrücke
(welche aus gleichgerichteter Netzspannung gespeißt wird) generiere ich
25..140 kHz die bei Frequenzen bis 45 kHz auf die große Primärwicklung
gehen und bei Frequenzen ab 70kHz auf die kleine Wicklung. Es sollen die
Wicklungen entsprechend geschalten werden auch sekundärseitig.. dafür
suche ich einen (am Besten) elektronischen Schalter
Gast #4713962
Alles händisch kalligraphisch und in Echtzeit (Zeitsprung.)
mitgeschrieben. Dadurch plötzlich über Deinem Projekt geschwebt.
(Raumsprung.) Super, was Du da baust! ;-) Rockt. Voll. Und sonst kann
das keiner hier. Weshalb auch keiner mehr schreibt. Aber "eh klar".
Oder?
(Firma: matzetronics) #4713977
Dann nimm doch zwei Vollbrücken und schalte die Ansteuerung um. Das ist
vermutlich im Endeffekt einfacher, als das Signal aus der Endstufe
umzuschalten. Selbst wenn du die nicht benutzte Endstufe abtrennen
müsstest, ist das, da sie stromlos ist, mit einem recht einfachen Öffner
zu bewerkstelligen.
Gast #4714004
Thyristoren richtig geschaltet sollten passen.
für die sind 2,5kV und 10A - wenn richtig gekühlt - kein sonderliches
Problem, die Beschaltung ist halt ein bissi knifflig... aber bei den
Freuquenzen und Leistung ist alles von vorn bis hinten zu bewurzeln...
Die Frage ist nur, ob Du beim Umschalten der Frequenzen eine kurze
Auszeit hast, damit die auch sicher ausschalten.
btw: welche IGBTs benutzt Du primärseitig?
MiWi
Gast #4714048
Falk B. schrieb:
> @ MiWi (Gast)
> Quark! Die 70er sind lange vorbei. Wenn er schon eine IGBT-Brücke hat,
> dann schaltet er doch nicht mit Thyristoren rum!
Ach Falk....
IGBTs will er nicht, Relais kann er nicht. FETs gehen nicht.
Die beste Variante ist die mit der Brückenumschaltung macht er nicht...
sonst noch brauchbare Vorschläge?
MiWi
Gast #4715624
Dann nimm zwei Vollbrücken für die beiden Primäwicklungen, dann musst du
nicht sekundärseitig herumkaspern.
Übrigens könntest du die Verlustleistung der Mosfets reduzieren indem du
mehr als 5V Gatespannung verwendest. Ich kenn das so mit 10-15V, dann
wird dein rdson auch kleiner, also jetzt für HV-Mosfets.
Gast #4715657
Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
Und wer dann seine Gedanken so ausdrücken kann das sie auch verständlich
sind ist schon fast ein gebildeter Mensch....
iaW: wie verbindest Du die genannte IGBT-Vollbrücke mit 5V Gatespannung
und HV-FETs?
MiWi
Gast #4715785
Wie nun der DC-Bus auf die zwei Primärwicklungen geschaltet wird,
ersetzt doch nicht plötzlich in jedem Fall eine zusätzlich( geplant)e
(in der Art und im Zweck ja vom T.O. gar nicht näher spezifizierte)
sekundäre Umschaltung. (Wurde auch in den bisherigen Vorschlägen dazu
nie behauptet...)
Bis jetzt haben wir wenig Ahnung, was und wie das genau werden soll.
Schlimmer - wir wissen doch fast gar nichts. (Deshalb ja auch meine
ironische Anmerkung oben, nachdem der TO, ohne genaue Angaben gemacht zu
haben, der Meinung war, wir wären hier "begriffsstutzig".)
Da lehnst Du Dich schon etwas weit aus dem Fenster...
