Was passiert, wenn LM317 verpolt wird?
Gast #4712319
Wie hast du denn verpolt? Brauchst du jetzt eine Begründung warum
der bei dir kaputt gegangen ist? Die Lösung: Pass auf, was du tust
und halte dich an das Datenblatt des Herstellers. Wenn du Murks
machst, kann ja der Hersteller nichts dafür.
Gast #4712340
klausr schrieb:
> Henry schrieb:
>> Oder kommt es gar auf die Größe der verpolten Spannung an, ob er
>> durchbrennt?
> Ziemlich sicher: Ja!
Kann man in etwa sagen, bei welcher Spannung er durchbrennt?
Eher 6V oder eher 12V oder so?
Gast #4712468
Was soll der Quatsch mit dem Donnerstag/Freitag?
Meine Dropspannung ist etwas niedrig und das Gerät wird mit Krokoklemmen
an einem Bleiakku angeschlossen.
Eine Diode in Flussrichtung ist entsprechend eher nicht so produktiv,
deshalb habe ich jetzt eine 1N4007 in Gegenflussrichtung von Masse zum
Eingang geschaltet. Der LM317 (max. Strom 50mA) hat zusätzlich einen
Vorwiderstand von 1 Ohm/0,6W bekommen.
Sollte jemand tatsächlich mal die Krokoklemmen falsch anschließen,
brennt hoffentlich der Vorwiderstand vor der Diode durch.
Das Alugehäuse ist auf jeden Fall feuerfest.
Gast #4712480
Wieso Quatsch?
Am Freitag werden hier normalerweise die Trolle aktiv,
doch heute ist erst Donnerstag!
Und die Art und Weise, wie du hier eine Frage stellst,
lässt offensichtlich bei etlichen Leuten den
Trollalarm schrill losklingeln...
#4712492
Thosch schrieb:
> den Trollalarm schrill losklingeln...
...und bei mir klingelt es ganz laut!
Der TO lifert erst nach vielen Kommentaren etwas an Details. Wir wissen
aber nach wie vor nicht welche Spannung der LM317 bereitstellen soll.
@TO
Nimm doch einfach einen Regler der dafür besser geeignet ist. Dann
kannst Du auch eine vernünftige Schutzschaltung am Eingang anbringen.
Deine Idee mit 4007 und Widerstand ist Blödsinn.
#4712503
Mani W. schrieb:
> Warum nimmst Dir nicht ein 6-Pack davon und testest es selbst aus
> unter verschiedenen Bedingungen (Spannungen und Ströme) und
> berichtest dann Deine Erfahrungen?
> Das wäre sicher interessant...
Aber wir sind ja Hellseher und wissen das Ergebnis schon;-)
Schade um die 6 Regler....
#4712520
@Henry (Gast)
Bei solch einer Quatschfrage gibt's dann solche Quatschantworten.
Das DB des LM317 von TI sagt schon mal -0,3V als Grenzwert für
In-Out-Differenz an. Ganz so eng wird es vermutlich aber nicht wirklich
sein.
Falls der LM317 aber bei erhöhter negativer Eingansspannung auf
Durchgang schaltet, dann wäre noch die Frage zu klären, was die
nachfolgende Schaltung zu diesem negativen Angebot meint ...
Die LM317 sind aber wohl etwas empfindlich gegen negativen Spannungen,
denn nicht umsonst findet man in den DBs auch entsprechende
Diodenschutzschaltungen, die zu hohe neg. Spannungen verhindern sollen.
Als Verpolungsschutz in dem Sinne ist das aber eigentlich auch nicht
gedacht, zumal die Dioden die Falschspannung erst recht an die
nachfolgende Schaltung weiterleiten.
Deine R-D-Schutzschaltung mag zwar gehen, aber sinnvoller wäre eine
normale Diode vorm Regler als Verpolungsschutz. Und wenn es auf geringe
Dropspannung ankommt, dann nehme man eben einen LowDrop-Regler, um die
Diodenverluste wieder etwas wettzumachen.
#4712645
Wer ist "Jemand"?
Wird eher der "Jedermann" sein...
Sorry! Aber ein Bauteil verkehrt zu polen endet fast immer im
Sonderabfall...
Gast #4712647
Das ist vollkommen richtig, weil die Frage dämlich gestellt ist. Wenn
ein Bauelement falsch angeschlossen wird, geht es kaputt - sowas muß ich
nicht in einem Forum fragen, das gibt mein Denkapparat noch gerade so
von selbst her.
Das mit dem Bleiakku hättest Du gleich sagen dürfen!
Einen Bleiakku mit einem Spannungsregler zu laden, ist generell
kritisch. Für diesen Zweck habe ich eine eigene Schaltung entwickelt,
nachdem mir diverses Zeug abgebrannt ist.
Wenn die Schaltung von einem Akku gespeist wird, würde ich eine
Schmelzsicherung mit paralleler Schottkydiode setzen, dann geht bei
Falschpolung eben die Sicherung durch. Wenn ich mir etwa 0,8V Verluste
leisten kann, einen Brückengleichrichter aus Schotten ein.
Nochmal: Deine ursprüngliche Fragestellung ist ungeschickt, kann man nur
als Trollpostimg bearbeiten!
#4712700
Henry schrieb im Beitrag #4712599:
> Also man merkt ganz eindeutig, die Spannung ist sehr viel gereizter
> seitdem hier einige Leute meinen sich schlagen zu mischen. Dankeschön!
Nein, die Spannung ist nicht gereizt. Ganz im Gegenteil.
Muss es ein 317er sein?
Welchen Spannung soll der Regler bereitstellen?
Wie genau muss die Spannung sein?
Was für ein Verbraucher hängt an dem Regler? 50 mA als Strom hast du ja
schon genannt.
Warum ein Bleiakku? Bei dem kleinen Strom gibt es doch Alternativen die
direkt mit an die Schaltung gebaut werden können > Lipo's oder andere
Akkus mit kleiner Bauform.
Liefere doch endlich mal richtige Fakten. Dann kommen auch vernünftige
Vorschläge die dein Problem vermutlich lösen. Mit spitzfindigen
Bemerkungen kommst Du nicht weiter ;-)
So, nun bist Du am Zug. Gute Nacht ?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4712719
Für solche Sachen wurden Schmelzsicherungen erfunden...
Und das ist dann eine (selbstzerstörende) Variante eines Verpolschutzes:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/39-Verpolschutz
Henry schrieb:
> Was passiert eigentlich, wenn man die Spannung für einen LM317 verkehrt
> herum anschließt?
Die Antwort darauf lautet: du betreibst ihn ausserhalb der
Spezifikationen. Es ist nicht bestimmt, was in diesem Fall passiert. Und
es ist auch ungewiss, was passiert, wenn du die Spannung hinterher
wieder richtig herum anschließt.
BTW: auch wenn ihr es so unglaublich lustig findet, den Running Gag vom
Freitag zu bringen, er ist trotzdem langweilig und ausgelutscht, wenn es
bis Dienstag heißt "ist noch Freitag?", und ab Mittwoch "ist schon
Freitag?"
Ich habe jetzt einfach mal jeden Post, der nicht zur Sache gehört
rausgelöscht, denn es muss ja nicht unbedingt jeder Thread gekapert
werden.
#4713357
> Freitag?"
Es gibt Threads da ist es noch lustig, dieser hier gehört eindeutig
dazu. Der TO erstellt eine unsinnige Anfrage und liefert keine weiteren
Informationen. Stattdessen werden die Antworten immer abstruser.
> werden.
Bei allem Respekt, aber das finde ich nicht ok. Ja, der Thread hat sich
etwas verselbstständigt, es wurde aber niemand beleidigt, was in vielen
anderen Threads häufig vorkommt. Wenn löschen dann bitte auch konsequent
und nicht nach Lust und Laune.
PS: Mein letzter konstruktiver Beitrag wurde bisher vom TO nicht
beachtet, dafür aber negativ bewertet. Lächerlich!
Schönes Wochenende?
Gast #4715900
Hast Recht!
Es gibt wiklich dämliche Fragestellungen.
Eigentlich hätte er schnell in /dev/null verschoben werden sollen.
Noch eher, bevor die bissigen Antworten kamen.
