Qualität USB Spannungsversorung
OP #4714259
Hallo Zusammen,
ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich meine Schaltung rein per
micro-USB mit 5V versorgen (siehe
Beitrag "USB Spannungsversorung") oder noch einen
zusätzlichen Spannungsregulator (LP2985-N) nutzen soll?
Der Hintergrund ist, das ich in meiner Schaltung einen Komparator mit
Hysterese nutzen möchte. Daher sollte die Spannung konstant sein.
Geringe Abweichungen der Spannungsversorgung sind nicht schlimm.
Wichtig wäre, dass die Spannung auf ihrem Level konstant bleibt.
Was meint ihr, reicht die geglättete USB-Spannungsversorgung aus, oder
sollte ich einen zusätzlichen Regulator verwenden?
Viele Grüße,
Falk
#4714319
Falk L. schrieb:
> Handyladegerät
Ein Handyladegerät wurde für den Zweck entwickelt ein Handy zu laden.
Es muss vor allem günstig herzustellen sein, und da Mobiltelefone
Laderegler und Spannungswandler an Bord haben, stellen sie keine
besonders große Ansprüche an Spannungsstabilisierung.
Ausserdem arbeiten sie nur in einem klar definierten Leistungsbereich.
Wenn du zu wenig Strom ziehst, geht es in den vorgeschriebenen
Standby-Mode, wenn du zu viel Strom ziehst, bricht es ein.
Nimm besser ein ordentliches 9V Stecknetzteil, und baue einen
Spannungswandler ein.
OP #4714471
Ok, danke.
Dann werde ich nun eine Hohlstecker, 9V-Netzteil kombination verwenden.
Dazu hätte ich eine Frage:
Für die Hohlstecker ist jeweils eine Nennspannung angegeben, allerdings
ohne Toleranzbereich...
Kann ich mir nun einen Stecker mit 24V Nennspannung kaufen für eine 9V
Versorgung? Spannungen unter der Nennspannung sollten doch beliebig
verwendbar sein, oder?
(Firma: matzetronics) #4714472
Ja, natürlich. Das machen Millionen von Steckernetzteilen so. Der Spass
ist eher, das es einige unverbesserliche Gerätehersteller gibt, die den
Hohlstecker andersrum belegen, als es die meisten anderen tun.
Gast #4714481
In seinem Fall allerdings kein Problem einfach noch einen
Graetz-Gleichrichter mit Schottky-Dioden davor und er kann 9V-Netzteile
unabhängig von der Steckerbelegung nutzen.
