Heizölstand automatisiert mit Afriso DTA10 messen
OP #4715387
ich habe an meinen Heizöltanks eine Füllstandanzeige von Afriso (DTA10).
Jetzt würde ich gerne die Messung automatisieren (zB täglich einmal) und
die Daten loggen. Das Triggern der Messung ist kein Problem (ich kann ja
das Drücken der Taste am Gehäuse per µC erledigen), aber wie komme ich
an die Daten? Auf der Platine befindet sich eine Schnittstelle, der
Prozessor ist ein ATMega644. Die Schnittstelle scheint seriell, sie
landet an den RX und TX Anschlüssen des Prozessors. Dazwischen ist ein
wenig Hühnerfütter (Transistoren, Dioden, Widerstände) vermutlich zum
Schutz und zur Pegelanpassung. Die Schnittstelle ist hardwareseitig als
3,5mm Stereo-Klinkenbuchse ausgelegt. Sieht schon sehr danach aus, als
wenn Sie dafür gedacht sei, da was dran anzuschließen. ;-)
Hat schon mal jemand versucht herauszufinden, ob über diese
Schnittstelle die Daten ausgelesen werden können? Interessant wäre
natürlich das Protokoll.
Viele Grüße
Marcel
OP #4716502
ja das habe ich vor. Der Hersteller wird vermutlich nichts
sachdienliches beitragen (wollen). Ich hoffe mal, dass zu Beginn eine
Statusmeldung abgesetzt wird. Wenn es aber kein Daten im Klartext sind
wird es schon schwierig. Schlimmer wäre noch, wenn das Gerät nur auf
Anforderung sendet. Was dann? Ein Protokoll ohne passende Gegenseite
herauszufinden ist fast unmöglich.
Viele Grüße
Marcel
OP #4717156
Hallo liebe Moderatoren,
ich bin schon gespannt auf den Grund, weshalb mein Thema in Haus &
SmartHome gelandet ist?! Im Moment interessiert mich die hardware- und
softwareseitige Analyse einer (fast) unbekannten Schnittstelle -
unabhängig von der Herkunft und der Zukunft der Daten.
Das Thema ist in µC&Elektronik eindeutig besser aufgehoben. Wenn es dann
mal darum geht die Daten in ein SmartIrgendwas zu integrieren, dann
mache ich in Haus&SmartHome ein neues -passendes- Thema auf.
Meine Bitte: Wieder zurück mit dem Thema!
Viele Grüße
Marcel
OP #4717274
habe mir gerade mal die Schnittstelle mit einem Terminalprogramm
angesehen. Es wurde nichts gescheites gesendet. Um genau zu sagen gar
nichts. Ich besorge mir erst mal ein Speicheroszilloskop. Dann kann ich
sehen, ob da überhaupt mal Bytes gesendet werden. Es gibt zwar Impulse
auf der Leitung (kann ich mit einem normalen Oszilloskop sehen), aber
das scheinen keine seriellen Daten zu sein. Vielleicht muss ich erst was
hinsenden, damit mir das Gerät antwortet.
Viele Grüße
Marcel
Nachtrag: Der ISP ist separat herausgeführt. Kann aber natürlich sein,
dass der AtMega dennoch nur einen Bootloader für Firmwareupdates hat.
Dann wäre die Art (3,5mm Klinke + Schutzschaltung) des vermeintlichen
seriellen Anschlusses aber schon reichlich dekadent. Für ein vermutlich
nie notwendiges Softwareupdate schon etwas oversized.
OP #4719151
so, ich hatte in meinem Fundus sogar noch einen USBee. War zwar
irgendwie die Hölle den USB-Treiber zu installieren aber hat dann auch
geklappt.
Habe die Signale dann mit sigrok und pulseview ausgewertet und musste
feststellen, dass da nichts ist. Die Pulse, die ich auf dem Oszilloskp
gesehen habe waren nur einzelne Ereignisse. Ein Wechsel von Low auf High
nach dem Einschalten des Gerätes und ab und zu (nicht reproduzierbar)
ein Nadelimpuls nach der Messung.
Ich habe keine Erfahrung mit Bootloadern. Ich würde gerne harausfinden,
ob da wirklich einer drauf ist. Gibt es so "Standard-Bootlader", die
sich auf Anforderung zurückmelden? Andererseits ist diese Erkenntnis
auch wenig hilfreich. Nach dem Abarbeiten des Bootloaders könnte die
serielle Schnittstelle ja dennoch für die Datenübermittlung verwendet
werden.
Ich habe den Hersteller angeschrieben. Mal sehen was und ob er
antwortet.
Viele Grüße
Marcel
OP #4725966
ich hatte ja geschrieben, dass ich den Hersteller fragen werde. Zunächst
hatte ich eine Mail bekommen, dass der "Produktmanager" gefragt werden
muss, ob die Daten herausgegeben werden dürfen. (Aha, es gibt also
Daten, die man herausgeben kann). Allerdings kam dann später die
Antwort, dass die Ausgabe der Daten bei diesem Gerät nicht vorgesehen
ist. Das kann alles heißen. Ich vermute, dass die Software das kann,
aber es nicht gewünscht ist.
Ich denke, ich probiere noch ein bisschen mit der seriellen
Schnittstelle herum und sende mal einzelne Zeichen dorthin um zu gucken
ob was zurück kommt. Baudraten teste ich die gängigen durch, 8N1 kann
ich hoffentlich voraussetzen. Viele einfache Messgeräte mit ser.
Schnittstelle werden auch durch das Senden eines einzelnen Buchstaben
dazu gebracht die Messwerte zu übermitteln. Ich kann mir nicht
vorstellen, dass in meinem Gerät ein komplexes Protokoll implementiert
ist, wenn überhaupt.
Viele Grüße
Marcel
Gast #6448863
ich grabe den alten Thread mal aus, da ich auch genau diese Problem
habe.
Möchte mein DTA10 auch auslesen und wollte mal hören ob irgendjemand
neue Erkenntnisse gefunden hat.
Es gibt ja inzwischen auch einen DTA20 mit EnOcean Modul. Es scheint so
das die Platinen von DTA10 und DTA20 identisch sind. Neben der der
besagten Klinkenbuchse (warum bestückt man die, wenn die keiner nutzen
kann? Ist doch mit erheblichen Kosten verbunden), ist ja auch noch eine
16 polige Lochreihe( da passt das EnOcean TCM320 rein) und 10 Kontakte
auf der Platine(Doppelseitig um dort einen Stecker auf die Kante zu
stecken, wie PCI)
LG
#6449124
Falls es Euch interessiert: Um diese Beschränkungen nicht haben,
entwickelte ich meinen eigene (Open Source) Pegelmessanlage auf dem
gleichen Prinzip beruhend:
Beitrag "Re: Zeigt her eure Kunstwerke (2020)"
Mit dem Design kannst Du alles auslesen. In diesen Fall ist eine RS485
Schnittstelle eingebaut. Auflösung ist um 1mm. Die Anzeige kann
natürlich auch digital erfolgen. Ich wollte eben Analog.
#6600046
Das Display muss ja irgendwie angesteuert werden, lässt sich dieser Code
nicht irgendwie abfangen? Ich hab von der Fa noch nie was gehört, was
nichts heisst.
Irgendwie schaut das Teil aber nicht so aus, als ob das ein in 100.000er
Stückzahl produziertes Spezialdisplay ist. Eher mutet das Teil so an,
dass die Stückzahl bloss im 4stelligen Bereich liegt.
Gast #6606123
Hm...
es scheint von Afriso Produkte zu geben, die mit einem Enocean Modul
nachrüstbar sind. Z.Bsp.:
https://www.afriso.com/de/PM/Haustechnik/Warn-und-Signalgeraete/Oel-Wasser-Warngeraet-OeWU
Der DTA20 mit Enocean Modul funkt laut Datenblatt auf 868,3 MHz. Das
würde auch zum TCM 320 passen.
Das Funkmodul wäre das: EnOcean®-Funkmodul TCM 320 (
https://www.enocean.com/de/produkte/enocean_module/tcm-320/ )
Die Pinbelegung von dem Ding habe ich hier gefunden:
https://www.enocean.com/de/produkte/enocean_module/tcm-320/user-manual-pdf/
Ich traue mich nur nicht direkt an das Gerät ran.
Vielleicht taucht nochmal ein für den Zweck geeignetes (und günstiges
Gerät) in der Bucht auf, zum testen und experiementieren.
Gast #6606578
Dein Thema will dir keiner weg nehmen. Regelmäßiges, automatisches
Auslesen und Loggen des Heizölstandes ist nun mal ein typisches Smart
Home Thema.
Macht dein DTA10 nach Start der Messung irgendwelche Geräusche und hast
du schon mal geguckt, wie der eigentliche Sensor heißt oder aussieht?
