Royer Converter richtig dimensionieren
OP #4716223
Hallo
Hier im Forum wurde das Thema ja schon richtig oft und Teilweise gut
behandelt. Leider sind bei mir immer noch ein paar Unklarheiten.
Ich möchte über 2 konzentrische Zylinderspulen (jeweils auf einem POM
Kunststoffkörper gewickelt mit Ferriten zum Abschirmen der Stahlachse im
Zentrum und der "Umwelt") eine Energieübertragung realisieren. Das ganze
sollte auf Sekundärseite ca. 2-3W haben. Auf Primärseite soll die
Schaltung ab 24V betrieben werden.
Mein eigentliches Problem ist jetzt, wie ich die Spulen der
Konstantstromquele dimensioniere. Über die Resonanzfrequenz und den
Wechselstromwiderstand kann ich ja den Strom berechnen. Nur passen
Berechnung/Simulation/Realität nicht wirklich überein.
Ich habe die Schaltung (Mosfet Variante) probeweise mit 5V Eingang
aufgebaut. Bei 145kHz Resonanz (Primärwicklung = 5.3uH, Parallel-C =
200nF) und 470uH bei L1,L2 fliessen fast 400mA. In der Simulation
sollten es 180mA sein. Berechnet würde es 11mA ergeben????
Kann mir da jemand weiterhelfen?
MFG
Patrick
#4716249
@Patrick B. (p51d)
Gabs da nicht erst eine Anfrage?
Beitrag "Kopplung von Spulen verbessern (Royer Converter)"
Aha, gleicher Autor ;-)
>Zentrum
Braucht man nicht so wirklich.
Kein allzugroßes Problem.
Die sind auch eher unkritisch, im Zweifelsfall nen Nummer größer wählen,
das schadet nicht.
Das soll des Öfteren vorkommen ;-)
Logisch, denn dein Schwingkreis aus Primärwicklung und Kondensator hat
eine recht hohe, um nicht zu sagen verdammt hohe Güte. Sehr kleine
Induktivität, sehr hohe Kapazität.
> In der Simulation
Hmmm.
Wer hat das wie berechnet?
200nF haben bei 145 kHz nur noch 5,4 Ohm! An 5V Wechselspannung ergibt
das ein sattes Ampere (Effektivwerte)!
Deine Dimensionierung ist ungünstig. Wenn du bei der Frequenz bleiben
willst/muss, musst du das L/C Verhältnis ändern. Mehr L, weniger C. Dann
sinkt auch der Blindstrom im Primärkreis. Ich würde mal 50uH und 22nF
anpeilen.
OP #4716289
Meine Überlegung war folgende:
470uH bei 145kHz ergeben 428Ohm. Bei 5V fleissen also 11mA. Aber
anscheinend ist dies falsch...
> Mehr L, weniger C.
Mhm, dann werde ich wohl aus einer 1-Lagigen Spule eine 3-Lagige machen
müssen, damit ich in die Region von 50uH komme.
#4716295
@Patrick B. (p51d)
Ja, aber das ist nur der Wechselstrom durch deine Spulen.
> Aber anscheinend ist dies falsch...
Ist es auch. Denn es geht um die Blindleistung und die dadurch
verursachten Verluste im Primärkreis. Die wirken als Grundlast und es
fließt ein hoher Gleichstrom durch deine Drosseln, den kann niemand
aufhalten ;-)
>> Mehr L, weniger C.
Du kannst auch mit der Frequenz hochgehen, einfach den Kondensator um
Faktor 10 verkleinern, dann steigt die Frequenz um Wurzel(10) ~ 3,3 auf
~ 500kHz und die Leerlaufverluste sinken grob um den gleichen Faktor.
