Fernbedienung selber bauen
Gast #4716449
Guten Tach zusammn,
ich erhielt vor einer Woche ein Schulprojekt in dem es darum geht die
Beamer bzw. Grossmonitore einer Schule steuern zu können, und dies mit
DERSELBEN Fernbedieung. Diese Fernbedienung sollen wir nun in 2er
Gruppen realisieren.
Falls es jemand intressiert findet er die Aufgabenstellung zuunterst.
Ich dachte da an eine Schaltung mit uP(PIC18F4520/PIC18F452), 5 Tastern
(ON-OFF, Blank, Freeze, V+, V-), einem Infrarot-Empfänger & einem
Infrarot-Sender.
Ist es möglich die Befehle des Empfängers zu speichern & anschliessend
dem Sender 1:1 übergeben?
Wenn nicht, wie kann ich die Befehle selber "schreiben"?
Wenn ja, wie kann ich die Befehle im uP speichern?
Könnte man dies auch ohne Mikrocontroller machen?
z.B. Empfànger -> Zàhler -> Register 1 -> Taster 1 -> Sender
     Empfànger -> Zàhler -> Register 2 -> Taster 2 -> Sender
Also dass der Empfänger den 1. Befehl ins Register 1 schreibt und beim
drücken von Taster 1 wird der Befehl ausgeführt.
Beim 2. Befehl wird der Zähler das Register um 1 erhöhen wodurch in
Register 2 geschrieben wird und durch das drücken von Taster 2 wird der
2. Befehl ausgeführt
Danke schon für eure Antworten.
MFG Gerold
PS:
"Auftrag:
In den Schulzimmer der Berufsfachschule wurden neue Beamer und zum Teil
Grossmonitore eingebaut.
Die Steuerung dieser Geräte erfolgt mit den originalen mobilen
Fernbedienungen. Diese sind zum Teil etwas unübersichtlich und nicht
immer funktionstauglich.
Als Vorprojekt soll eine elektronische Schaltung entwickelt werden,
welche von verschiedenen Fernbe-
dienungen die Infrarot (IR) Code von den Tasten ON-OFF, Blank,
Einfrieren und wenn vorhanden Volu-
men +/- einlesen abspeichern und ausgelöst durch einen Tastendruck
senden kann."
Moderator Persönliche Seite #4716455
Schau Dir IRMP und IRSND an.
> Infrarot-Sender.
Muss es unbedingt PIC sein?
Ja, siehe
  DIY Lernfähige Fernbedienung mit IRMP
Gast #4716483
  Oke werd mich da mal ein bisschen schlau machen, danke schon mal
  Ja wäre von Vorteil, da wir mit PIC's schon recht viel gemacht haben
und dieser für uns sehr bekannt ist.
leider haben wir für das projekt nur 4 Wochen zeit, ansonsten hätte ich
keine probleme einen anderen uP zu nehmen.
Gast #4716485
Draco schrieb:
> Da geht es doch um normale IR Fernbedienungen oder?!
> IRMP ist dein Freund, das is in ner Stunde umgesetzt die Aufgabe.
Jap. also eine Universelle, welche dann nicht nur für einen bestimmten
Beamer gehen soll, sonder für alle(egal von welchem Hersteller)
Oke werd mir das gleich anschauen, danke
Gast #4716490
Das macht ihr an einem Nachmittag, versprochen, wenn die nötige Hardware
natürlich verfügbar ist. Das IRMP ist sehr leicht verständlich. Die
Tasten mit dem MC anlernen, ein Array für die verschiedenen Geräte /
Tasten im EEPROM ablegen. Und dann entweder (ich weiß ja nicht was
gefordert ist) für ein eingestelltes Gerät den Code raushauen. Oder aber
bei jedem Tastendruck den Code für alle Geräte im Array nacheinander
rausgeben. Das hat natürlich den Nachteil das dann, sollten mehrere
Geräte im Empfang stehen, auch alle darauf ansprechen.
Moderator Persönliche Seite #4716492
Okay, dann kann ich Euch da leider nicht unterstützen, was außer IRMP
noch implementiert werden muss wie Tastenabfrage, EEPROM als Speicher
usw. IRMP läuft auf PIC, aber beim Rest seid Ihr auf Euch allein
gestellt.
4 Wochen als Schüler?!? Naja, mit IRMP als fertiger Bibliothek zu
schaffen, aber ohne IRMP wäre das absolut illusorisch! Wer hat denn
diesen absonderlichen Zeitrahmen vorgegeben? Ihr habt bei dieser Aufgabe
noch genügend andere Dinge zu lösen...
Gast #4716520
Hää?! :-D Erstens: es ist eine Berufsfachschule, also gehe ich von einem
technischen Berufsfeld aus. Das wird keine fünfte Klasse einer
Regelschule sein.
Zweitens: Vier Wochen ist meeeehr als Ausreichend dafür? Wo siehst du da
die Probleme bei diesem Projekt? Das das festnageln auf Pic das größte
Problem in diesem Forum darstellt ist korrekt, aber es gibt ja auch Pic
Foren die sich mit den Teilen auskennen. Die Hardware ist ein Klacks,
ein MC, fünf Taster, IR Empfänger, IR Sender... Hühnerfutter und fertig.
Bei der Software nimmt man IRMP zu Rate, auf einen Pic kann diese auch
leicht portiert werden. Die ISR und die Pins anpassen und gut. Das ist
alles kein Hexenwerk. Der einzigste Knackpunkt werden die verschiedenen
Protokolle sein, was mit ein bisschen Verstand, etwas logischem Denken
aber auch binnen kürzester Zeit zu bewerkstelligen ist.
Gast #4716523
Also so wie du das sagst klingt das, als würde man nur eine LED
einschalten müssen. Werde in 2Tagen mit meinem Gruppenmitglied
zusammekommen und dann werden wir dies mal zusammen anschauen. Danke
schon mal!!
Bei den letzten 2 Projekten vor einem Jahr war das genau dasselbe mit
der Zeit, wir erhielten nie viel Zeit für solche Aufgaben :8 Aber
schlussundentlich hat es meistens irgendwie funktioniert :')
Was meinst du mit genügend andere Dinge zu lösen?
Moderator Persönliche Seite #4716554
Du kannst nicht davon ausgehen, dass der TO denselben Wissensstand hat
wie Du. Desweiteren schrieb ich, dass ich 4 Wochen ohne IRMP für arg
knapp halte. Entweder weiß der Aufgabensteller, dass es sowas wie IRMP
gibt, oder er unterschätzt den Schwierigkeitsgrad.
Was ist, wenn irgendein Beamer ein so exotisches Protokoll verwendet,
was von IRMP nicht unterstützt wird? Kann durchaus passieren. Gerade bei
Beamern wird meist kein Standardformat verwendet. Lass Dir das ruhig von
mir gesagt sein, ich bin der Entwickler von IRMP und weiß das ;-)
Macht Euch einen Schlachtplan, was ihr alles entwickeln müsst.
Software:
  - Entprellen von Tastern
  - Speichern von IR-Frames über IRMP - Datenstruktur im EEPROM
  - Abspielen von IR-Frames über IRSND - Makros
  - Stromsparmodus, Schicken des µCs in den Sleep Mode
Hardware:
  - Wahl des µCs
  - Tastatur-Layout: Matrix oder einzelne Anschlüsse für jeden Taster
  - Reichweite der IR-LED(s)
  - Wahl der Spannungsversorgung, Akku, Batterie, Betriebsspannung
  - Platinen-Layout
  - Gehäuse
Wenn Ihr das alles nur auf einem Breadboard aufbauen müsst, vereinfacht
sich natürlich das Ganze...
Gast #4716583
> senden kann."
Na ja, wenn beide Fernbedienungen moduliertes Infrarotlicht mit gleicher
Trägerfrequenz (z.B. 38kHz) nutzen, kann man das aufbauen.
Haben sie aber deutlich unterschiedliche Trägerfrequenzen, müsste man 2
Demodulationsempfänger einsetzen (oder eine Photodiode, aber das ist zu
komplex für euch).
Viele Kinder basteln so was
http://jap.hu/electronic/codec.html
http://www.atmel.com/Images/Atmel-2534-RC5-IR-Remote-Control-Transmitter-on-tinyAVR-and-megaAVR_ApplicationNote_AVR415.pdf
Die Arbeit wird erheblich einfacher, wenn ihr die Info habt, welche
Impulsfolgen die Sender ausspucken. Und zwar die richtigen. In mancher
WebSeite (z.B. LIRc) stehen auch gerne mal falsche Codes.
Gast #4716630
> Software:
> Hardware:
>   - Wahl des µCs
>   - Platinen-Layout
>   - Gehäuse
Danke dir für deine Mühe, da dieses Projekt nur zu übungszwecken dient
wird vieles wegfallen.. hier mal ne kleine auflistung
Software:
-Entprellen wird Hardwaremässig vorgenommen
-Sleep Mode wird eigentlich nicht benötigt, da dies nur zu übungszwecken
gemacht werden muss. Soll heissen, dass wir die eigene Fernbedienung
vorführen werden und diese anschliessend nicht verwendet wird
Hardeware:
-uP haben wir bereits(PIC18F452/PIC18F4520), weiss gerade nicht welcher
auf unserem Kit montiert ist..
-Reichweite sollte mind. 2-3m sein
-Spannungsversorgung wird über ein Spannungsversorgungsquelle(netzgeràt)
hergestellt
-eventuell wird unsere Schaltung auf einem Steckbrett aufgebaut, ist
noch nicht sicher..
-Gehàuse wird keine benötigt, da dies nur zu übungszwecken dient.
Moderator Persönliche Seite #4716636
Na dann ist das natürlich viel einfacher.
Aber das ganze Projekt hat dann natürlich dann den negativen
Beigeschmack, dass es wohl nie zu einer praxisgerechten Realisierung
kommen wird, sondern nach "Abgabe" alles in der Versenkung
verschwindet...
Okay, ich drücke Euch die Daumen. Dann wirds doch ganz easy und Dracos
Eindruck ist der richtige. Es dauert dann vielleicht nicht gerade einen
Nachmittag, aber vielleicht zwei... ;-)
Wenn noch Fragen zu IRMP & IRSND hochkommen, ruhig fragen.
Gast #4716640
Harald W. schrieb:
> Dann wirds das beste sein, Du gehst in den nächsten Supermarkt
> und kaufst dort ein entsprecherndes Gerät. Vielleicht noch
> in ein neues Gehäuse setzen, damit mans nicht gleich sieht.
Sorry aber mein Lehrer ist nicht irgend so ein 0815 Lehrer, er versteht
sein Fachgebiet sehr gut und will das auch wir es verstehen.
Unsere Präsentation wird nicht nur die Funktionstüchtigkeit der
Fernbedienung beinhalten sondern ebenfalls das Verständins der Schaltung
welche wir entwickelt haben.
Mit einem FixFertigen Bauteil, kann ich nichts anfangen
Gast #4716646
> verschwindet...
Jap, das stimmt..
Ist bei den letzten 2 Projekten auch schon so gewesen, dass diese in der
Praxis nie richtig verwendet werden..
Aber ich denke es ist gut, dass man es trotzdem gesehen hat.
Für heute ist eig. alles klar, werde mich wahrscheinlich in den nàchsten
Tagen nochmals wegen IRMP sowie IRSND melden.
Danke dir!!
Moderator Persönliche Seite #4716664
Gerold schrieb:
> Braucht es für IRMP und IRSND gewisse IC's welche ich in der Hardware
> nicht vergessen darf oder ist dies alles Softwaremässig "geregelt"?
Zum Senden brauchst Du einen PWM-fähigen Ausgang am µC, da das Signal
moduliert werden muss - üblicherweise mit 38kHz. Im IRMP-Artikel
sind zwei PICs angegeben, auf denen IRMP sicher läuft. Da ich persönlich
lieber AVR (ATmega & ATTiny) und ARM (STM32) programmiere, kann ich Euch
da bei der Wahl des PICs nicht behilflich sein.
Aber ich nehme mal an, dass PWM von so ziemlich jedem PIC-µC unterstützt
wird.
Ja, der Rest ist Software. Im IRMP-Artikel findest Du direkt am
Anfang eine Schaltung mit TSOP-IR-Empfänger, im IRSND-Artikel die
Schaltung zum Senden über einen Transistor. Diese reicht aus, um 5m weit
zu kommen.
Beide Schaltungen (Empfänger & Sender) bestehen lediglich aus einer
Handvoll von Bauteilen). Ist also nichts weltbewegendes und direkt so
einsetzbar. Das reicht für Eure Bedürfnisse vollkommen.
#4716665
Naja, ich hab doch arge Zweifel, daß man einfach so irgendwelche Libs
zusammen pappen kann und es auf Anhieb läuft.
In der Programmierpraxis ist es (fast) nie so, sondern irgendwo hakt es
immer und man muß das Fremdprogramm erstmal verstehen lernen und dann
die Fehler suchen.
Es ist auch extrem schwer, eine Lib wirklich so wasserdicht zu
programmieren, daß es nicht doch noch irgendwelche Stolpersteine darin
gibt.
Auch entbinden einen fertige Legosteine nicht davon, sich erstmal einen
Programmablaufplan zu erstellen und diesen durchzuspielen.
4 Wochen halte ich daher für verdammt kurz.
Moderator Persönliche Seite #4716707
Nimm Dir einen ATTiny oder ATmega, spiele IRMP drauf, schnapp Dir Deine
Fernseher-Fernbedienung und speichere die von IRMP ermittelte
Protokollnummer (1 Byte) die Geräteadresse (2 Bytes) und das Kommando
(weitere 2 Bytes) im EEPROM ab.
Im 2. Schritt übergibst Du IRSND die 5 Bytes und spulst damit den
kompletten Frame (je nach Protokoll automatisch auch mit Wiederholungen)
wieder ab.
Mit der Standard-Einstellung (4 Protokolle aktiv) funktioniert das mit
über 90% aller Fernbedienungen. Schaltest Du noch die nächsten 11 in der
Konfigurationsdatei aufgeführten Protokolle scharf (kostet natürlich
dann mehr Speicher), kommt IRMP auf eine Erfolgsquote von über 98%.
Insgesamt unterstützt IRMP mehr als 50 verschiedene Protokolle, so fast
alles abgedeckt wird, was so auf dem Markt ist. Wenn jemand mal eine
ganz exotische FB in die Finger bekommt, kann er über UART Scans von den
IR-Frames durchführen, sie auf dem PC abspeichern und mir schicken. In
der Regel baue ich das Protokoll innerhalb von 1-2 Tagen in IRMP ein.
Meist dauert das real eine halbe Stunde, wobei die meiste Zeit für die
Analyse drafgeht, ob es sich um eine Pulse-Distance, Pulse-Width,
Pulse-Position oder eine Manchester-Codierung handelt. Dabei kann man
IRMP dann unter Linux und Windows auch noch als Analyse-Tool verwenden.
> darin gibt.
IRMP (bzw. IRSND) gibt es seit 2009 und wird ständig weiterentwickelt.
Es läuft auf AVRs, ATXmegas, STMs, ESP8266 und noch auf ein paar anderen
µC-Familien. Ich betrachte es daher als ziemlich "ausgereift". Fehler
kommen natürlich hin und wieder vor. Seit einem halben Jahr habe ich
aber keine neuen Fehler mehr gehört. IRMP-Anwender gibt es aber zuhauf,
zu denen ich auch einen guten Draht habe. Leider kann ich bei PICs nicht
hardwarenahen Support leisten, da ich die Portierung hier nicht selbst
vorgenommen habe und außerdem die Compiler-Vielfalt im Vergleich zu AVRs
relativ hoch ist. Aber das ist auch der einzige Knackpunkt, den ich hier
sehe.
Gast #4716772
In welcher Sprache wird denn programmiert ?
Wenn ihr einen Logic Analyzer habt, dann
sind das nur ein paar Zeilen Code um die
Nutzungssignale zu speichern. Diese werden dann
auf die Trägerfrequenz aufmoduliert.
Das ist alles. Oder ihr macht es mit der
fertigen Lib die hier schon vorgeschlagen wurde.
#4720640
Mir gings da eher  um den recht knappen Zeitrahmen.
Gast #4721800
Klar könnte ich deswegen irgendso eine fixfertige Fernbedienung kaufen,
jedoch würde ich dafür keine gute Note erhalten. Ebenfalls wäre der
Lerneffekt = 0..
#4721826
Gerold schrieb:
> Jap, das stimmt..
ist doch eigentlich schade, zu meiner "Lehrzeit" fand der Innungsmeister
das es Zeit wäre was sinnvolles zu bauen als Gesellenstück!
Wie wäre eine echte Fernbedienung die wirklich modular anlernbar
Gerold schrieb:
> die
> Beamer bzw. Grossmonitore einer Schule zu steuern
Das könnte dann mehrfach gebaut verwendet werden, der Prototyp könnte
immer wieder als neue Aufgabe angepasst werden an neuere IR Frequenzen
oder Protokolle.
Gast #4721902
Gerold schrieb:
> MFG Gerold
Hi Gerold,
ich kann zwar nichts zu deiner Frage bieten, aber ich will dich
ermutigen und will mich vor allem für die dämlichen Beiträge "kann man
alles an einem Nachmittag machen" entschuldigen. Natürlich kann "Man"
alles am Nachmittag...schau dir die Vorschläge und Links an, da ist
sicher was dabei!
Hatte selbst schon oft Auszubildende und Praktikanten bei mir und es ist
immer die gleiche Leier...die einen wollen helfen, die Anderen wollen
King-Kong...
aber es geht! Viel Erfolg!!
LG Rainer
Gast #4725663
wir sind nun soweit, dass das Schema sowie das PCB beendet wurde, nun
müssen wir den Softwareteil beenden.
Nur wissen wir nicht womit wir anfangen sollen :S
Sollten wir zuerst das Grundgerüst des Codes fertig
stellen(Initialisierung usw.)?
Und wie genau kann ich IRMP bzw. IRSND anwenden?
Hätte da jemand ein gutes Beispiel? Am besten in C
Mit freundlichen Grüssen
Moderator Persönliche Seite #4725696
Das ist in den Artikeln ziemlich genau beschrieben. Ohne Einarbeiten
wird das also nichts.
Es gibt für fast jeden µC bereits Beispiele im Download-Paket - auch für
PICs:
 irmp-main-pic-12F1840.c
 irmp-main-pic-xc8.c
 pic/main_pic.c
 pic/main_pic12f1840.c
 pic/softuart_pic.h
Moderator Persönliche Seite #4725719
Gerold schrieb:
> Entschuldigung wenn ich hier mit einigen Fragen komme, welche ich
> eigentlich auch selber beantworten könnte..
Kein Problem. Lerne zu lernen :-)
Ich kann Dir noch den Artikel
  DIY Lernfähige_Fernbedienung_mit_IRMP
  http://www.mikrocontroller.net/articles/DIY_Lernf%C3%A4hige_Fernbedienung_mit_IRMP
ans Herz legen. Dieses IRMP-Projekt macht genau das, was ihr wollt,
nämlich IR-Kommandos anlernen und wieder abspielen. Allerdings ist es
für AVRs und nicht für PICs. Deshalb hatte ich ja auch ganz am Anfang
gefragt, ob es denn wirklich ein PIC sein muss...
Weitere Beispiele werden übrigens in diesem Kapitel von IRMP
aufgeführt:
  Hardware / IRMP-Projekte
  https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP#Hardware_.2F_IRMP-Projekte
Es gibt also wirklich jede Menge zu Stöbern.
Übrigens, da fällt mir noch was ein:
Das ist gefährlich, was Ihr da macht. Ich hätte an Eurer Stelle erstmal
auf einem Breadboard getestet, ob das auch so klappt, wie Ihr Euch das
denkt. Wichtig: Der Pin zum Senden des IR-Signals muss PWM-fähig sein,
um die Modulationsfrequenz zu erzeugen!
Gast #4725728
>   http://www.mikrocontroller.net/articles/DIY_Lernf%...
Oke danke, hab mir dieses bereits ein wenig angeschaut. Eventuel werden
wir auf diese Projekt zurückgreifen.
Jap, das ist mir im Nachhinein auch in den Sinn gekommen.. :/ Ansonsten
wird dann noch ein PCB erstellt. Sollte nicht so eine grosse Sache sein.
Danke für die Infos.
Gast #4725936
Beendet? DU meinst wohl fertiggestellt?
Können wir uns bitte auch darauf einigen, dass das Schaltplan und nicht
"Schema" heißt? Alternativ auch Schaltbild.
http://www.duden.de/suchen/dudenonline/Schaltplan
PCB geht ganz knapp gerade noch, aber an klassischen Wörtern wie Platine
oder Lei­ter­plat­te, für die man ein Platinenlayout macht, ist auch
nichts auszusetzen.
Ich meine, du bist doch auf einer Berufsfachschule.
#4725942
Wenn es nur darum geht, eine Fernbedienung zu bauen, die einen Typ
Beamer und einen Typ Großbildmonitor steuert, dann braucht man keine
vollständige lernfähige Fernbedienung zu bauen (mal ganz abgesehen
davon, daß man sowas dermaßen billig hinterhergeworfen kriegt daß man es
sowieso nicht selber bauen würde).
Statt dessen schaut man sich nur genau einmal die Codes an, die die
vorhandenen Fernbedienungen ausgeben. Im Idealfall baut man mal fix
einen Fernbedien-Analysator mit IRMP: einfach alle Protokolle in
IRMP aktivieren und ein simples Programm, das für jedes von IRMP
erkannte Paket das IR-Protoll, den System- und Tastencode auf ein
Display schreibt. Oder man nimmt LIRC dafür.
Ein weiterer Ansatz wäre, eine Fotodiode an einen Speicheroszi zu hängen
und das Signal "zu Fuß" auszuwerten. Das ist aus didaktischer Sicht
vermutlich der beste Weg.
Und wenn man die Codes und Modulationsfrequenzen kennt, ist der Rest nur
noch eine Fingerübung.
#4726048
Joachim B. schrieb:
> Axel S. schrieb:
>> die einen Typ
> wie kommst du auf Einzahl/Singular?
Deswegen:
Wenn die alle auf einmal eingebaut wurden, sind sie sehr wahrscheinlich
alle vom gleichen Typ.
> Der TO schrieb genau in der Mehrzahl und ich gehe davon aus das die
> Geräte auch mal wechseln können, Ersatzbeschaffung oder andere
> Anschaffungszeit.
Möglich. Aber nicht wahrscheinlich. Das scheitert schon am Geld.
Gast #4726074
Wo ist der weltbewegende Unterschied?
> nichts auszusetzen.
Entschuldigung, aber es geht hier um die Verständlichkeit, nicht um die
gramatiklische Richtigkeit.. Da spielt es nicht eine grosse Rolle, wenn
mal ein zwei Wörter nicht genau der Definition nach Duden entspricht...
#4726082
Die Verständlichkeit ist durch die vielen Fehler aber schon stark
eingeschränkt. Z.B. könnte der Ausdruck: "In den Schulzimmer"
sowohl "in dem Schulzimmer" als auch "in den Schulzimmern" heissen,
was ja doch einen ziemlichen Unterschied ergibt.
#4726265
> Deutschunttericht oder was?
Nein, Rätselraten, was der TE wohl meint. Es ist ja wohl schon ein
Unterschied, ob eine_ Fernbedienung für _einen_ Raum oder _viele
Fernbedienungen für viele Räume gebaut werden müssen.
Gast #4727232
> Unterschied, ob eine_ Fernbedienung für einen Raum oder _viele
Wo ist der Unterschied, abgesehen vom offensichtlichen..
Man muss trotzdem am Schluss eine Schaltung bauen, welche Signale einer
Fernbedienung einliest sowie wieder ausgeben kann.
UND zur Erinnerung ist der Arbeitsauftrag im 1. Beitrag aufgeschrieben..
Gerold schrieb:
> MFG Gerold
> PS:
> "Auftrag:
> senden kann."
#4727354
Das ist noch die Frage ...
>> "Auftrag:
>> senden kann."
Soll eine solche nachgebaute Fernbedienung immer nur die Fernbedienung
eines Geräts ersetzen? Oder will man vielleicht eine universelle
Fernbedienung, die für alle Geräte gleichermaßen funktioniert?
Und wenn letzteres, soll die dann zwischen den verschiedenen Geräten
umgeschaltet werden oder soll sie immer gleich die äquivalenten Codes
für alle Geräte senden?
Letzteres kennt der eine oder andere vielleicht vom "TV-B-Gone" Projekt.
Da wird einfach nur der "Gerät aus" Code in einer Unmenge verschiedener
Protokolle und Hersteller-Dialekte gesendet. Wenn es nur um eine
handvoll verschiedener Geräte mit fast identischer Funktionalität geht,
kann man das sicher auch für andere Funktionen implementieren. Es hätte
den Vorteil, daß man dann immer die richtige Fernbedienung dabei hat.
Gast #4727370
Wenn du den ersten Post lesen würdest, würde sich diese Frage mehrfach
beantworten. Ein Fernbedienung, die für alle Geräte gleichmäßig
funktioniert!
Gast #4727400
Der TO hat doch schon eingestanden, dass das Projekt nachher gar nicht
zum  Einsatz kommt.
Die Schüler sollen den Lehrer nur zeigen, was sie gelernt haben
und was sie können und mehr nicht. Das ist ja auch der Sinn der Sache.
Nur leider hat der TO schon im Ansatz keinen Plan, aber dafür
reichlich Sachen mit denen er arbeiten soll, aber vermutlich gar nicht
kann. Scheinbar machen das andere und welche Erfahrung er schon hat,
wird nur mal erwähnt, mehr nicht.
Das Problem ist, dass ihr Hilfbereiten einem Nichtskönner auf
dem Leim gegangen seid, der versucht, dass Projekt und seinen
Job ins Forum zu verlagern in der Hoffnung, dass sich jemand
findet, der dann alles für ihn erledigt. Außer Blabla sehe
ich aber keinerlei Fortschritt, oder sehe ich das falsch?
Dafür ist auch nun mal der Lehrer da und wenn der nichts macht,
dann hat er wohl auch einen Grund. Nichts gegen Hilfe, aber da
muss auch zu erkennen sein, dass die Hilfe etwas bewirkt. Ich sehe
da nichts. Ihr vielleicht?
#4727433
Gerold schrieb:
> es darum geht die
da sich der TO selber widerspricht und nicht an den Lösungen oder an der
Aufklärung interessiert ist kann man hier wohl dichtmachen.
Mal ist es eine Fernbedienung und mal für alle Geräte die noch nicht mal
genau benannt sind!
