Aktuelle Drucker für Layouterstellung (bis A3)
OP #4718230
Hallo zusammen!
Nach etwas Recherche und dem lesen einiger Beiträge habe ich mich
entschlossen einen neuen Thread zu starten...
Ich bin auf der Suche nach einem aktuellen Drucker, der für die
Layouterstellung geeignet ist. Dieser Drucker sollte bis A3 drucken
können.
Kurz der Hintergrund: Ich bin Lehrer an einer beruflichen Schule und wir
fertigen in der Ausbildung unsere Platinen selbst (Ätzanlage mit
Eisen-III-Chlorid). Da wir in der Ausbildung sowohl doppelseitige
Platinen als auch SMD mit fine-pitch verarbeiten haben wir gewisse
Anforderungen an die Qualität der Layouts. Bisher hat alles gut
geklappt, das einzige Problem, dass wir schon länger haben ist, dass die
Bohrungen der Platinenbohrmaschine (CNC) bei doppelseitigen Layouts
nicht übereingestimmt haben (einseitige bohren wir i.d.R. von Hand). Ich
hatte versucht das ganze über Parameter an der Bohrmaschine anzupassen,
aber so ganz hat das nicht geklappt. Bei kleinen Platinen ist der
Versatz noch akzeptabel, je größer die Platine wird und je kleiner die
Pads sind desto schwieriger wird es. Bei großen Platinen (A3-Papier)
hatte ich letztes Schuljahr echte Probleme...
Inzwischen habe ich auch herausgefunden, dass das Problem am
Laserdrucker liegt, da durch die Fiexiertemparatur das Transparentpaier
verzogen wird. Wir haben einiges an Einstellungen ausprobiert, aber
nichts hat gute Ergebnisse geliefert. Erst bei einem anderen Kopierer
war das Ergebnis dann besser (aber nicht ideal), evtl. ist hier die
Fixiertemparatur niedriger...
Nun zur konkreten Frage: Kann mir jemand ein Tintenstrahldrucker bis
Größe A3 empfehlen mit dem man feine und blickdichte Layouts fertigen
kann? Evtl. auch ein Lasredrucker, aber der muss dann wirklich niedrige
Fixiertemparatur haben. Momentatn tendiere ich eher sogar zum
Tintestrahldrucker, trotz diversen Nachteilen, weil wohl die Ergebnisse
besser sein sollen.
Ich haber mir bereits den Artikel
https://www.mikrocontroller.net/articles/Drucker_und_Material_f%C3%BCr_Platinenlayouts
angeschaut, aber die
Modelle hier (z.B. von Canon) sind schon etwas älter und meist nur für
A4.
Wie sind die neuen von Canon (oder auch andere Hersteller)?
Ich habe z.B. schon 2 Geräte von Canon rausgesucht (Pixma IX 6850 und
PIXMA PRO-100S oder nur Pro-100):
http://www.canon.de/printers/inkjet/pixma/pixma_ix6850/specification.aspx
http://www.canon.de/printers/inkjet/pixma/pixma_pro-100s/specification.aspx
Der Pro-100 ist natürlich teurer (ca. 500€), ich weiß nicht ob die
Mehrkosten für unseren Anwendungsfall einen unterschied machen (wir
wollen ja keine Fotos drucken).
Hat jemand mit den beiden Geräten Erfahrungen gemacht oder kann mir ein
anderes aktuelles Gerät empfehlen?
Vielen Dank für die Hilfe!
Gruß Waldemar
Gast #4718269
Einen kleinen UV-Laser in den Bohrkopf einspannen und das Teil als
Platinenbelichtplotter missbrauchen.
> verzogen wird.
Transparentpapier durch geeignete Overheadfolie ersetzen?
Gast #4718284
Wie macht ihr denn die Durchkontaktierungen?
A3-Platinen sind (für mich) recht ungewöhnlich - was macht ihr denn da
für tolle Projekte an eine berufsbildenden Schule?
Ansonsten würde ich kleinere Einheiten nehmen und mit Steckverbindern
verbinden.
Gast #4718320
> verzogen wird
Das ist nicht falsch, aber nicht alles. Drucker sind KEINE
Präzisionsgeräte, ob ein Geschäftsbrief einen mm kürzer oder länger ist
spielt keine Rolle. Kurz gesagt, auch ein Laserdrucker mit niedriger
Fixiertemperatur oder temperaturstabile Folien oder ein
Tintenstrahldrucker arbeiten nicht genau genug.
Vermutlich bist du dir über die Anforderungen garnicht im klaren: für
finepitch muss die Positionsgenauigkeit besser als 0,1 mm sein, auf die
Länge von DIN A3 ist das eine Genauigkeit von etwa 0,025 %!!
Realistischer ist es, dass ein A3-Druck um mehrere mm nicht stimmt,
schon ganz ohne Folienverzug.
Georg
Gast #4718334
Linearversatz (oder andere Bildverzerrungen?)
nur in x, oder auch in y-Richtung?
Das kann an einer Wärmedehnung der Folie liegen.
Der Foliendruck müsste eigentlich mit einem Papierausdruck
vergleichbar, identisch sein. Wenn dem nicht so ist,
warum nicht versuchen, das Leiterbild rechnerisch
anzupassen? Ob es eine Ulp oder passende Software gibt,
kann ich nicht sagen, aber für gewöhnlich sind die
Drill-Koordinaten schon so genau, dass man gerade die
nicht nach bearbeiten sollte. Das könnte sonst dazu führen,
das THT-Bauteile mit hoher Padanzahl nachher nicht mehr passen.
Die Filmherstellung per Repro ist nur so gut wie die Vorlage,
bzw. wie die Bilddaten, wenn fotogeplottet wird.
Je größer das Bild, desto kostspieliger. Da wäre es interessant,
wer das zahlen soll? Die Schüler oder die Schule? Sicher keiner.
Wie sieht es denn Budgetmäßig aus?
Notfalls muss dann eben ein Altgerät, z.B. von HP Laserjet A3 1200dpi
irgendwo schießen.
Gast #4718422
als ich noch Platinen selbst gemacht habe, habe ich das Layout mit einem
Stiftplotter gezeichnet. Der hat eine Wiederholgenauigkeit von ca.
0,05mm. Das war mit ätzfester Tusche kein Problem. Damit die Leiterzüge
völlig schwarz wurden, habe ich mehrmals übereinander auf Overheadfolie
geplottet.
Den Plotter habe ich heute noch. Den gebe ich auch nicht her.
Das Problem daran ist nur, dass es keine Treiber mehr für die aktuellen
Betriebssysteme gibt.
Der Plotter hat eine RS 232 Schnittstelle und ist mit einem
MSDOS-Rechner verbunden.
Wenn ich jetzt plotten möchte, schreibe ich mir von einem WIN7 Rechner
eine *.PLT Datei, die ich dann via. RS232 Schnittstelle zum
MSDOS-Rechner schicke.
Vom dem MSDOS-Rechner schicke ich dann die *.PLT Datei mit einem
Terminalprogramm zum Plotter.
Vielleicht wäre das eine Lösung, denn dazu braucht man keine Treiber.
MfG. Zeinerling
Gast #4718579
Bei SMDs sieht es dann nicht besser aus.
Im Fall von linearen Verzerrungen des Druckers hilft es, genau
auszumessen und beim Ausdruck vorzuverzerren.
#4718625
bis vor kurzem hatte ich meine Layouts mit einem Epson 1160 auf
Inkjetfolie (Scotch-Print) ausgedruckt. Um die Lichtundurchlässigkeit zu
verbessern habe ich dann die Folie ein zweites mal bedruckt. Bei
Lötaugen d=1,4mm und Leiterbahnbreiten 0,3mm keine Probleme. 100%ige
Übereinstimmung.
Druckertypische Verzerrungen habe ich nach Probeausdrucken in der
Layout-Software nachkorrigieren können.
Nach Internet-Recherchen habe ich mir jetzt den Epson 1500W gekauft.
Für den gibt es im Internet bei einem Siebdruckfachhandel ein Umrüstkit,
das werden passende Tintentanks mit hochlichtfester Tinte angeboten.
Passend zur Tinte gibt es auch Folien (A4 und A3).
Ich habe mir den Kit mit Nachfüllflasche und die Folien in A4 gekauft,
sind auch prompt geliefert worden.
Mfg
Uwe K.
Gast #4718670
Oh man, 9 Antworten braucht es bis zur Lösung dieses Püppi-Problems??!
Das Druckmedium vorm eigentlichen Druck ein- oder mehrmals leer durch
den (Laser)Drucker ziehen lassen. So schrumpft es beim Druck praktisch
nicht mehr. DAS löst das Problem, keine künstlichen Gegenverzerrungen...
Ist bekannt seit den allerersten Gehversuchen des Tonertransfers!
Gast #4718750
Wozu zum Teufel braucht man bei selbstgemachten Platinen welche mit über
40cm Länge?
Selbst 30cm (A4) ist doch schon grenzwertig.
Was solls denn überhaupt werden?
Gast #4718845
Laserschwerter! (ähm, LEDschwerter ;-)
Für Layouts sind genau deshalb Tintenpisser viel besser geeignet. Diese
drucken auch viel lichtdichter.
Oder eben die Trägerfolie mehrfach nackich durchziehen lassen.
Old-Papa
Gast #4718953
Dafür braucht es doch keinen A3 Drucker.
Vielleicht äußert sich der TO dazu.
Bei vielen Tintendruckern kann man ein langes Format einstellen.
Bei meinem alten Epson komme ich da auf knapp 60cm.
Evtl. braucht es da den orig. Treiber, nicht den verstümmelten von WIN.
Gast #4718968
Wir haben einen Drucker von Epson für solche Anwendungen. Die genaue
Gerätebezeichnung kenne ich gerade nicht, aber ist ein Gerät für A2
Rollenpapier mit 8 Farbkatuschen. Damit drucken wir die Layouts direkt
auf Folie von der Rolle. Die Deckkraft haben wir manuell etwas
angepasst, so dass Schwarz auch wirklich Lichtdicht wird. Dann kan man
auch Pitch und Abstände von 0,3 im Eisen III Chlorid Ätzbad realisieren.
OP #4719061
Danke für die vielen Antworten! :-)
Andreas S. schrieb:
> Bei solch großen Leiterplatten ist es wenig sinnvoll, solche Basteleien
> mit selbstausgedruckten Layouts anzustellen. Ich kann hingegen sehr
> empfehlen, die Filme bei einer Druckerei o.ä. auf Reprofilm belichten zu
> lassen, da dies um Größenordnungen besseren Kontrast und Maßhaltigkeit
> bietet.
Wir fertigen pro Schuljahr bestimmt über 200 unterschiedliche Platinen
(jeder Schüler seine selbst erstellten Layouts) und die Fertigung (inkl.
Druck und was dazu gehört) sehen wir als Unterrichtsinhalt den wir
vermitteln wollen. In speziellen Fällen (z.B. Multilayer) wird schon mal
extern gefertigt, aber das ist die Ausnahme. Ich würde gerne den
Schülern im Haus eine gute Möglichkeit bieten das Ganze zu fertigen.
Mhh, habe ich noch nicht probiert, aber ein Verzug ist dann doch
trotzdem vorhanden, jedoch kleiner, oder? Bei normalem weißen Papier
(80g) ist es besser, verzieht sich aber, wenn ich recht habe trotzdem
etwas... Bei so einer Genauigkeit sollte das Blatt sich möglichst gar
nicht verziehen deshalb die Tendenz zu den Tintenstrahldruckern...
Durchkontaktierungen machen wir (leider) manuell mit Draht. Wir
animieren unsere Schüler dazu wenige Durchkontaktierungen zu haben, dann
geht das auch ganz gut...
Die große Platine letztes Jahr war ca 31cm x 19cm groß (ein Teil einer
nachgebauten Word-Clock). Da jeder am Ende der Ausbildung ein
individuelles Projekt macaht, da gibts auch manchmal so große
Platinen...
Leider ist der Verzug nicht liniear sonst könnte ich das ja evtl.
korrigiern. Es schient so, das der Verzug auf der einen Blattseite
größer ist, als auf der anderen Blattseite.
Wir arbeiten i.d.R. über Netzwerk, deshalb suche nach einer eher
aktuelleren Lösung (auch wenn sie vielleicht nicht ganz so gut ist, wie
dein Plotter...)
Hört sich interessant an, hat nur leider keine Netzwerkbuchse, könnte
man aber evtl. irgendwie lösen... Wie sind denn die Ergebnisse (auch bei
gößeren Ausdrucken)?
Das habe ich auch schon mal wo gelesen, aber bisher noch nicht
getestet... Probiere ich mal aus...
hp-freund schrieb:
> Das klingt doch wieder nach Arbeit für ihn hier:
> Beitrag "Biete: Filmbelichtungen"
> Wenn es ihn noch gibt ;-)
Siehe obere Antwort an Andreas S.
Hört sich auch interessant an! Kannst du mir sagen wie das Modell heißt
und welche Folie ihr da verwendet? A2 wäre eigentlich schon etwas groß,
aber vielleicht wäre das trotzdem eine Alternative...
Zur Ursprungsfrage: Kennt jemand die beiden von mir genannten Geräte und
kann dazu etwas sagen. Canon soll wohl sehr genaue Einzüge haben
(zumindest der Pixma IP4200) deshalb habe ich danach gesucht, falls man
mal ein Layout doppelt bedrucken möchte (z.B. große Masseflächen)...
Bzgl. dem Preis: Als Schule haben wir natürlich nicht Unmengen an Geld,
aber die Beschaffung des Druckers sollte wahrscheinlich kein Problem
sein, sofern er nicht übermäßig teuer ist.
Danke für eure Hilfe!
Gruß Waldemar
Gast #4719100
Das ist wahrscheinlich offiziell ein Plotter, aber heute gibt es keine
Stiftplotter u.ä. mehr, was als Plotter verkauft wird sind
grossformatige Tintentrahldrucker, das ist wohl was Chris meint. Aber
die sind was Genauigkeit angeht natürlich viel besser spezifiziert als
die billigen Desktop-Tintenspritzer, allerdings in einer ganz anderen
Preisklasse:
https://www.schaefer-shop.de/p/hp-designjet-z2100-q6677d-b19
Sowas wäre für die Schule wahrscheinlich selbst gebraucht noch zu teuer.
Professionell werden für die LP-Fertigung Laserplotter verwendet, aber
die liegen im Preis nochmal eine Grössenordnung drüber. Dafür bekommt
man dann eine Genauigkeit im Bereich 10 µ.
Es wäre natürlich schön, wenn eine Berufsschule an real eingesetzten
Geräten und Maschinen ausbilden könnte (niemand in der Industrie macht
Platinen mit bedruckten Folien), aber das ist nur ein Traum.
Ich habe das vor vielen Jahren mal mit einem Professor an der
Fachhochschule diskutiert, die damals noch Layouts in Klebetechnik
gemacht haben, während ich längst ein CAD-System hatte, aber die
Fachhochschule konnte sich ein CAD-System einfach nicht leisten.
Georg
Gast #4719124
Wie gesagt, dass genaue Modell kenne ich gerade nicht. Ist aber auch
schon ein paar Jahre alt, von daher wird es sicherlich einen Nachfolger
geben. Zu dem Drucker haben wir noch ein Tool Names Filmgate. Da
schmeißen wir unsere Layouts als PDF Dateien rein und Filmgate erzeugt
dann eine optimale Anordnung auf den A2 Rollenfilm. Alternativ kann der
Drucker auch auf A4 Folie drucken, aber da wir Aufträge immer sammeln
ist das für uns keine Option. Wichtig bei den Druckern ist, dass sie
regelmäßig benutzt werden, sonst verstopfen die Köpfe und in den
Patronen setzen sich die Pigmente ab. Auch nicht unerheblich, selbst bei
regelmäßiger Nutzung durchläuft der Drucker oft einen
Selbstreinigungsprozess, weshalb wie bei allen Tintenklecksern viel
Tinte im Reinigungstank landet. Den Prozess fahren wir jetzt schon viele
Jahre für unsere Laborprototypen und das klappt super.
OP #4719158
> Preisklasse:
So ein Gerät haben wir sogar an der Schule, allerdings bisher nur mit
normaler Papierrolle... Problem ist eher, dass er in einem anderen Raum
steht und auch zu groß ist (kann bis A1 oder A0 drucken, weiß ich gerade
nicht genau). Wenn dann bräuchte ich sowas in kleiner Ausführung
(idealerweise A3, maximal A2)...
Übers jahr wird der Drucker i.d.R. immer wieder verwendet. Es kann aber
schon sein, dass er mal ein paar Wochen steht (vor allem auch über die
Ferien). Ich würde dann aber wahrscheinlich dafür sorgen, dass er immer
am Strom hängt um regelmäßig zu reinigen.
Gruß Waldemar
Gast #4719203
Vergleichbare kenne ich. Billigste Mechanik. Würde ich mir bei
dem Anforderungsprofil nicht antun, selbst wenn die Ergebnisse
zufriedenstellend sind. Das kann sich schnell ändern und die
Treiber sind häufig nicht sonderlich komfortabel, so das man da
kaum was sinnvoll einstellen kann.
Muss auch nicht. Kann auch über USB an den nächst gelegenen Computer
angeschlossen werden der am Netz hängt.
Gast #4719242
Inkognito schrieb:
> die
Ich hab das mal an verschiedenen Druckern überprüft, aber selbst wenn
die Eingabe eines Kalibrierungsfaktors vorgesehen ist, dann sind das
meistens nur ganze %, und das ist für den Zweck in diesem Thread
ziemlich sinnlos. Wie schon weiter oben von mir angegeben müsste man 0,1
% oder besser eingeben können.
Georg
Gast #4719265
Ich kann auch den Epson 1500W wärmstens empfehlen.
Dieser läßt sich über WLan anbinden.
Mit Dye Tinte und einer RIP Software laßen sich lichtdichte
Belichtungsvorlagen bis A3 anfertigen.
Gast #4719703
Könnt ihr zu den Epson-Druckern noch etwas mehr schreiben? Welche Tinte
genau, welche Folien, etc.
Gibt es eigentlich auch einen kleineren Drucker (A4) mit dem das auch so
gut geht? Man liest ja immer nur vom 1500W oder noch größeren.
Gast #4720068
> Platinen...
Hast du das nicht gelesen?
20 X 60cm wird doch wohl reichen.
Ich sollte auch mal LED-Streifen mit 35cm machen.
Der Drucker hätte es ja gekonnt, aber die Folie war nicht verfügbar.
Einfach die Teile mit Tesa aneinander geklebt.
Aber dann kommt man an die Grenze mit dem Belichter und dem Ätzbad.
Dafür hat man Printserver erfunden. Oder du stellst einfach einen alten
Laptop daneben.
OP #4720519
Danke für die Info! Wenn ich das richtig verstanden habe (Recherche) ist
für Layoutfertigung Pigmenttinte besser geeignet als Dye-Tinte, da die
Pigmente ja undurchsichtig sind und somit das Layout Blickdicht, oder?
Ist die Dye-Tinte trotzdem so Lichtundurchlässig?
Kannst du mir erklären, was sie RIP Software hierbei macht, bzw. für was
man sie benötigt und welche man da verwenden kann?
Danke!
> Laptop daneben.
Stimmt, ein Printserver wäre hier sinnvoll! Danke!
Gast #4720720
In jedem käuflichen Reprofilmset für Siebdruck ist immer Dye Tinte
enthalten, weil da wohl UV Blocker drin sind.
Die kann man als Flasche zum Nachfüllen günstig kaufen.
Die RIP Software bereitet die Graphik für den Epsondrucker auf,
steuert die Tintenmenge, die Art der Tröpfenbildung, und druckt auch aus
einen mit schwarzer Tinte gefüllten Farbtank.
Es gibt einige RIP (Raster Image Prozessor) Programme, wie z.B. AccuRip,
etc.
Wie gut die Ergebnisse ohne eine solche Aufbereitung sind habe ich noch
nie ausprobiert, aber mit ist das Ergebniss tadellos.
Gedruckt wird auf Graphikfilme.
OP #4720726
> Vermutlich nicht, da diese auch als UV Beständig beworben wird.
> Das Problem mit Canon Druckern habe ich mit Rissen im Druckbereich.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, meinst du, dass die Dye-Tinte
ebenfalls das Licht nicht durchlässt, genauso wie Pigment-Tinte?
Gibt es eigentlich auch Erfahrungen mit günstigeren Folien als die Avery
2502? Ich habe schon gehört, dass die für den Zweck gut geeignet sein
soll. Leider kostet hier auch eine Folie um die 50 Ct...
Gast #4720760
Richtig verstanden, aber sachlich wohl falsch: Farbtinten müssen
transparent sein, sonst könnte man keine Farben mischen, bzw. nur mit
getrennten Punkten, aber eine hohe Farbauflösung setzt wohl
übereinandergedruckte oder zusammenfliessende Farbpunkte voraus.
Georg
Gast #4720843
> Georg
Na zumindest bei meinem gerade entsorgtem HP 8000 wurden die Pünktchen
schön mit Abstand nebeneinander gesetzt. Dazwischen beim Farbdruck noch
viel weisses Papier, zumindest unter starker Lupe. Für Layout habe ich
beides benutzt (Dye und Pigment), beides war mit satter
Tinteneinstellung ausreichend blickdicht.
Seit vorgestern steht ein Farblaser an der Stelle, mal sehen, wie der so
geht.
Der HP wurde selten benutzt, was immer Probleme mit trockenen
Druckköpfen macht. Beim Laser ist zumindest das egal.
Old-Papa
#4721017
Transparent für sichtbares Licht aber UV undurchlässig.
Damit wird das "Verblassen" verhindert.
Wie das genau gemacht wird weiß ich nicht mehr,
aber grundsätzlich sollte das schon stimmen ;)
Gast #4721261
Zum hunderttausendsten mal.
Es braucht nicht lichtdicht zu sein!
Die Steilheit der Fotoschicht gleicht das sicher aus.
Viel wichtiger ist die Homogenität des Druckes.
Gast #4721655
Da ich oft mit altem "blinden" Photomaterial belichte ist das mit der
Steilheit schwierig einzuschätzen. Von daher lege ich sehr viel Wert auf
blickdichte Vorlagen, die der 1500er Epson vergleichbar mit einem
Reprofilm liefert. Einfach 10 min Belichten und gut ist, da
überbelichten ausgeschlossen wird. Das vereinfacht das Handling
ungemein.
