Temperatur Meßung mit PT100 und ATmega32
OP #4719202
Guten Tag,
ich soll eine Temperatur Meßen mit einem PT100.
Leider sind die Beiträge die ich finde schon recht alt.
Teilweise wird auch gesagt, das die Schaltungen nicht mehr Zeitgemäß
sind.
Anno Domini 2011.
Ich bräuchte einen Schaltplan für einen ATmega32
Die Temperatur liegt zwischen 30 C und 120 C.
Die Genauigkeit soll 1 C sein.
Der AD Wandler ist ein ATmega32.
Als Meßfühler soll ein PT100 verwendet werden.
Wieviel Leiter ich für den Meßfühler verwenden kann steht mir frei.
Gruß Nutnic
#4719280
> sind.
Das Zauberwort heisst "ratiometrische Messung". Du brauchst keine hoch
temperaturstabile Stromquelle und Verstärkerstufen.
Etwas zum Einlesen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ratiometrisch
http://www.ti.com/lit/ug/slau520a/slau520a.pdf
Die Lösung von Maxim gefällt mir sehr gut.
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX31865.pdf
https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/6262
https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/sensors-and-sensor-interface/MAX31865.html
Hier ist ein Thread dazu.
Beitrag "MAX31865 mit STM32 auswerten"
mfg klaus
Gast #4719364
Das sind ja geringe Anforderungen.
Ja, die Suchfunktion hier ist schlecht
Beitrag "Re: Schmelzpunktbestimmer mit pt1000 und Arduino"
Es sollt dir ja problemlos mit der beiliegenden Software möglich sein,
die Schaltung auf deinen Sensor und Temperaturbereich umzurechnen.
Bsue KEINE Trimmpotis ein. Der Vorteil bei Pt-Sensoren ist ja gerade,
dass man ohne Kalibrierung exakte Temperaturmessungen bekommt. Man
braucht aber genaue Eiderstände (0.1%) und OpAmps (<250uV).
#4719426
Die dort aufgeführte Schaltung hat lediglich den Vorteil das sie relativ
lineare Messwerte liefert. Das wiederum ist bei einem µProzessor
eigentlich überflüssig, da er den Messwert genau umrechnen kann.
Ein Nachteil ist, fast alle Widerstände müssen temperaturstabil sein.
Sind die Werte nicht genau, so wird die Linearität beeinflusst.
An sich ist die Schaltung interessant, wenn man weiss auf was man sich
einlässt.
mfg klaus
Gast #4719750
Ist primärer Sinn und Zweck der Übung, eine Front-End-Schaltung für
einen Pt100 aufzubauen oder geht es darum, Temperaturen im Bereich
30..120 °C mit dem ATmega32 zu erfassen?
Ein Pt100 ist ein analoges Bauelement und hat mit Mikrocontroller und
Digitale Elektronik erstmal überhaupt nichts zu tun.
Gast #4719766
Bei der Frage ging es gerade um die Verbindung vom analogen Sensor zum
µC.
Der Empfehlung
("ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00001154B.pdf")
kann ich mich anschließen. Der andere weiter oben verlinkte Vorschlag
von Microchip ist dagegen nicht gut.
Wenn es einfach und mit dem µC internen ADC sein soll, dann käme noch
die einfache Brückenschaltung mit 1 OP und etwa 5 Widerständen in Frage,
als Näherungsweise 4 Leiter-Ausführung.
#4719922
Lurchi schrieb:
> Der Empfehlung
Siehe auch:
Eine genaue ratiometrische Messung ist mit deutlich geringerem Aufwand
als eine rein analoge Messung umsetzbar.
mfg klaus
OP #4720923
Guten Abend,
vielen Dank für eure vielen Antworten.
Ich bin alle mal durch gegangen.
Den Aufwand mache ich aus dem Grund. Ich soll einen Smoker bauen und
eben einmal die Temperatur im Garraum messen und einmal im Fleisch.
Dazu brauche ich die Schaltung.
Den MAX31865ATP finde ich nicht schlecht. Ich habe ihn nur nicht als
DIL-Gehäuse gefunden. Das würde das Löten vereinfachen.
Gibt es eine Alternative im DIL Geäuse ?
Ich habe auch eine Fertige Platine gefunden.
https://www.conrad.de/de/erweiterungsboard-maxim-integrated-max31865pmb1-1124862.html
Keine Schlechte Lösung. Nur wenn ich 2 oder sogar 4 brauche wird das
echt teuer.
Den AN6887 & AN1154 habe ich auf der Homepage von Microchip, Conrad und
Digikey garnicht mehr gefunden.
Gruß Martin
Gast #4721011
Die Microchip Appl. Note 1154 ist im wesentlichen die Idee einen
hochauflösenden ADC mit externer Referenz und differentiellem Eingang zu
nutzen. Dazu braucht man dann nur noch 1 genauen Widerstand. In dem
Beispiel den MCP3551. Das Prinzip ist das gleiche wie mit dem Max31865,
nur dass der µC die Umrechnung übernimmt.
Moderne Chips gibt es oft nur noch in SMD Bauform, das trifft auch für
den MCP3551/MCP3550 zu. Allerdings ist SOIC8 noch vergleichsweise
einfach zu löten.
Für die Anwendung dürften die Anforderungen an die Genauigkeit nicht
ganz so hoch sein - da könnte dann auch die analoge Lösung als
Brückenschaltung mit 1 OP (z.B. LT1013) und dem µC internen ADC auch
noch in Frage kommen. Das kriegt man dann auch mit nur DIP / THT Teilen
noch hin, vor allem wenn man PT1000 statt PT100 wählt und so mit einer 2
Leiter Schaltung auskommt.
Für die Messung im Fleisch miss man halt sehen was es an fertigen
Einstichproben gibt - das könnten auch Thermoelemente sein.
