12x BCD in Mikrocontroller einlesen
OP #4723082
Hallo!
Wie kann ich am besten 12 BCD-Ausgänge (also 48 Leitungen) in einem
Mikrocontroller einlesen?
Ich dachte da an 6x 74374, deren Ausgänge parallelgeschaltet sind. Zum
Abfragen könnte man deren Ausgänge nacheinander mit einem
Schieberegister aktivieren, aber dort müßte zwischen den Flanken ja eine
Pause sein, sonst würde man die Ausgänge zweier benachbarter 374
kurzschließen. Das Entkoppeln mit 48 Dioden will ich mir sparen.
Wer hat eine Idee?
Gast #4723587
Vor dem BCD-Dekoder kannst Du keine Signale abgreifen? Das würde den
Aufwand vermutlich erheblich reduzieren.
Bitte auch lesen:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Klare_Beschreibung_des_Problems
"Gerade am Anfang ist es immer gut zu sagen, was man insgesamt erreichen
will und nicht so sehr Annahmen darüber zu treffen, wie man es erreichen
könnte und dann das Wie zu hinterfragen. Oft ist der Denkfehler nämlich
schon im Ansatz und man kann besser helfen, wenn man das Ziel des
Fragenden kennt."
OP #4723767
Der 165 oder 4021 klingen recht vielversprechend, auch wenn ich dann die
48 Bits rein seriell einlesen muß. Danke Euch für die Tips. Mir ist
wichtig, daß die Daten alle gleichzeitig gelatcht werden, sonst käme
Müll raus, wenn sie sich während des Auslesens änderten.
#4723898
4021 hat den PL Eingang. PL wie parallel load. Der macht, an allen 4021
parallel geschaltet, genau das. Gelesen über SPI-Interface mit 1MHz
Takt, sind die 48Bits in 48μs gelesen, oder mit 20ksamples/s.
Gast #4723993
m.n. schrieb:
> Die Idee des Tages!
wieso mokierst du dich darüber?
Ein CPLD an dieser Stelle ist genau die richtige Lösung - und das in
jeder Hinsicht:
- nur ein einziger Chip
- dank TQFP immer noch gut lötbar
- gutmütig im Layout
- gutmütig im Verhalten
- auch mit ner älteren Version der ISE/Webpack gut programmierbar
Das Einzige, was dagegen spricht, ist der Kalk in den Köpfen - und der
grinst einen fast überall sn. Ich hab grad gestern den aktuellen FA
gekriegt, wo ein mutiger dm2dsn sein TTL-Grab zuende gebracht hat. Ich
räume ja ein, daß er sich große Mühe gegeben hat, aber dank veralteter
Denkweisen kommt eben nur die drittbeste Lösung bei heraus.
W.S.
#4724048
Eindeutig nein.
Die sind erheblich teurer, verbrauchen viel Strom und man muß sich in
noch ne Programmierumgebung einarbeiten.
Auch sind die 5V CPLDs am Aussterben.
Es geht rasand in Richtung 3,3V, 2,5V 1,8V.
Da geht dann auch wieder stromsparendes CMOS:
https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/cpld/coolrunner-ii.html
(Firma: EleLa - www.elela.de) #4724092
Ich hätte je mich je nach Anwendung / Aufbau entschieden.
Entweder einen aus der 40xx oder 74xxer Reihe oder eben einen µC mit
genügend Pins.
Ein CPLD wäre auch interessant, falls man noch mehr Logik-Gatter
einsparen wollte, was wohl hier eher nicht gefordert ist. Bei einem
modernen µC entfallen meist ohnehin schon die ganzen externen
Logik-Gatter - bis auf wenige Spezialfunktionen.
Was nun hier die Beste Lösung für das Problem ist, dazu kann ich nichts
sagen da die anderen Randbedingungen zum Projekt unbekannt sind.
Wenn es nur eine "einfache" Platine sein soll, die 48 Bits ran, dann
würde ich eher einen passenden µC verwenden.
Wenn man jedoch die 48 Bit exakt Zeitgleich lesen muss (im ns Bereich)
dann wohl die 40xx / 74xx Lösung.
#4724168
Man kann ja auch nacheinander, aber deutlich schneller als Änderungsrate
der zu lesenden Daten, einlesen. Sind zwei aufeinander folgend gelesene
Werte gleich, ist alles OK, sind sie nicht gleich, dann hat man einen
Übergang von einem zum nächsten Wert erwischt und verwirft den ersten,
liest neu und vergleicht wieder. Quasi Entprellung eines 48bit Werts.
Man muß nur Shannon einhalten und mehr als 2 (besser mehr) mal so
schnell abtasten, wie Änderungen erfolgen.
Gast #4724186
Wird doch sowieso nichts, weil die Voraussetzung von dir bisher
ausgeschwiegen wurden. Z.B. ist es wichtig, ob die BCD-Daten
statisch oder gemultiplext vorliegen. Dann kommt die nächste
Problematik. Wie soll der Prozessor die Daten übernehmen?
Seriell kostet Zeit und ist Fehleranfällig. Parallel ist schnell,
aber willst du Pollen oder Interrupt benutzen? Welcher Prozessor?
Hat alles seine Vor-und Nachteile.
Gast #4724603
Die Frage ist doch ganz eindeutig. Ob Meßwerte oder Lottozahlen gelesen
werden sollen ist völlig ohne Belang.
Die 48 Bit werden sicherlich keine Multiplexdaten sein :-(
Es ist wohl kaum davon auszugehen, daß sich parallele BCD-Daten alle
paar µs ändern. Zeit ist somit reichlich vorhanden.
Allein Deine Schreibweise liefert Fehler :-(
Warum muß um ein so kleines Problem immer soviel Wirbel gemacht werden?
Gast #4724715
Dieter W. schrieb:
> Gäbe es denn überhaupt einen µC der 48 Bit gleichzeitig - für mich
> gleichbedeutend mit einem Maschinenbefehl - einlesen kann?
Selbst bei einem 64-bit µC dann gäbe es noch ein Restrisiko, denn die
steigende oder fallende Flanke einer Änderung könnte sich gerade im
Moment des Einlesens innerhalb der Hysterese befinden. Was dann?
Seriell oder parallel - es bleibt nur das redundante Lesen, um eine
sichere Erkennung zu gewährleisten. Finde ich bei Bedienschaltern
sowieso eine gute Idee, es gibt ja auch mögliche Fehler noch
ESD/EMV-Beeinflussung.
Gast #4725304
Peter D. schrieb:
> Eindeutig nein.
Ach..
Gibs's zu: du kannst bloß nicht mit sowas umgehen.
Und bevor du über 5 Volt räsonierst, guck lieber ins Datenblatt.
Apropos XC9572:
3.3V, TQFP100, bei Farnell 4.42€ netto, bei Reichelt nur 3.45€ incl.
MwSt.
Also was soll das Gejammer?
W.S.
#4725376
W.S. schrieb:
> Apropos XC9572:
Sag ich doch, die sind viel teurer.
Die 74HC165 kosten nur 0,166 * 6 = 0,996€.
Und der Stromverbrauch der XC9572 ist auch erheblich höher (typisch 65mA
bei 0Hz .. 160mA bei 160MHz).
Außerdem sind sie PRODUCT OBSOLETE.
http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds065.pdf
Die CPLDs haben uns soviel Ärger gemacht mit den ständigen Abkündigungen
und Platinenänderungen, die haben wir deshalb aus Neuentwicklungen
verbannt.
Z.B. ein Design haben wir mit dem PZ5064 gemacht. Dann hat die Philips
eingestellt und dafür Xilinx ähnliche gebaut. Das Design hat aber nicht
mehr in den XCR5064 gepaßt, so daß ein XC5128 genommen werden mußte. Der
hat aber ne etwas andere Pinzuordnung - 1.Redesign. Dann hat Xilinx die
5V Typen eingestellt, also noch nen 3,3V Regler auf die Platine - 2.
Redesign. Die XCR3128 sind aber auch nicht mehr für neue Designs
empfohlen, sondern man soll die 2,5V Typen nehmen. Da die Platine eh
erweitert wurde, haben wir die CPLDs komplett rausgeschmissen und sind
den Ärger endlich los.
Ähnliches haben wir mit FPGAs erlebt, wo wir für eine Baugruppe noch
Restbestände bei nem Broker kaufen mußten. Die Jahresstückzahl ist zu
gering, als daß sich ein Redesign rechnet.
Wir haben auch einige alte Baugruppen, wo standard PLDs drauf sind. Da
ist Atmel noch der einzig verbliebene, der ATV16V8 und ATV22V10
herstellt. Aber wie lange noch.
#4725876
Es ist uns auch nicht gelungen, die alten Programmiertools mit LPT-Kabel
unter W7pro/64Bit zum Laufen zu bringen.
Wir mußten daher das teure Platform Cable USB II kaufen. Und nach der
notwendigen Registrierung konnte man endlich viele GB downloaden und
stundenlang installieren.
Für den Bastler sind aber 366,91€ (RS), nur um mal mit CPLDs spielen zu
können, völlig indiskutabel.
Gast #4725927
Gibs zu, du kannst mit Standard-ICs nicht umgehen.
PLD ist Ok, wenn es keine leicht verfügbaren ICs für die Funktion gibt,
aber das ist hier nicht der Fall, es gibt jede Menge Schieberegister,
die das leisten, da bietet ein PLD keine Vorteile. Ganz abgesehen davon,
dass man für ein PLD nach kurzer Zeit keinen Ersatz mehr bekommt, und
die Hersteller achten eher darauf, dass sie ja nicht durch ein Produkt
eines anderen Herstellers ersetzt werden können.
Georg
