pure sinus inverter für 22 Euro mit Kühler. wie geht das?
OP #4723896
mir jst zufällig dieses Angebot aufgefallen. Ein Bausatz mit 2 Platinen,
Kühlkörper, Halbleitern und 2 Spulen.
Alles in Allem könnte ich einzeln die Teile ohne die Platine und ohne
das fertigelötete Modul vielleicht für 30 Euro bekommen und müßte es
handverdrahten.
Wie sind solche Angebote möglich?
Sind das Reste? Stimmt überhaupt alles, so daß der Zusammenbau Aussicht
auf erfolgreiches Funktionieren hat? Kommt die Platine für 10cent aus
dem Automaten gefallen? Macht damit noch eine Reihe von Händlern Gewinn
nach Abzug der MWST?
Nunja, falls Bausätze im Elektronikladen ( oh, damals als es von diesen
etliche gab, fuhren die Autos noch fast alle ohne Einspritzung,
Fensterhebr und Servolenkung und Kat ) zu sooo einem Preis erhältlich
wären, wäre das Regal mit den Bausätzen wieder richtig interessant.
Vom Preis her vergleichbar wäre das AVR-Net-IO, das aber zumindest noch
eine Software mit verkauft und insgesamt wesentlich weniger Material
aufwartet.
Mit freundlichem Gruß
(Firma: matzetronics) #4723917
Christian S. schrieb:
http://www.ebay.de/itm/2000W-Pure-Sine-Wave-Inverter-Power-Board-Post-Sine-Wav-DIY-Amplifier-heat-sink
Ich halte mich für jemanden, der eingermassen englisch kann, aber aus
dem Gestammel in der Produktbeschreibung werde ich nicht schlau.
Ausserdem steht da 'Input Voltage 16V AC' und direkt dadrunter 'Input
Voltage 380V DC' - das klingt nach 21,99 Euro + Versand für ein
Ratespielchen mit Wundertüte.
OP #4723933
Es handelt sich beim Hinsehen um einen englischen Text.
Product Name: Correction pure sine wave inverter stage plate change
Input voltage: DC380V.
Input voltage: AC16V.
Output voltage: AC220V.
Output frequency: 50 / 60HZ "adjustable."
Output waveform: pure sine wave.
2000W use the power tube: 4 / 47N60.  Oh! Der geht noch mit Rööhren!
Die Chinesen werden wohl selbst nicht wissen, was das ist. Aber es sind
2 450Volt-Elkos dabei!
Das mache ich dann beim ersten Einschalten:
" After the first correction wave inverter stage power tube removed do
not, then take a look at a few amendments wave transformer transformer,
look at the transformer secondary circuit is a parallel or in series,
again plus transformer parameters, modified sine wave transformer
secondary is parallel In each of the transformer secondary plus 16 laps.
Modified sine wave transformer secondary is a tandem type, in each
transformer secondary plus eight laps."
Das fällt sicher jedem leicht.
Persönliche Seite #4723934
Schau dir mal die Eingangsspannugn an.
Da sieht man das es kein "klassicher" Wechselrichter ist sondern dieser
es sich einfacher macht um die 230V ~ zu erreichen.
Wenn du was zum Selbstbau suchst solltes du dir mal
http://www.roboternetz.de/community/threads/30495-Projekt-Sinuswechselrichter-12V-230V
Anschauen.
Dieser hat zwar nich die 2KW jedoch als Lernobjekt ect gut zu
gebrauchen.
Gast #4723939
Für mich sieht das nach zwei Schaltungsteilen aus: ein 16V AC
(vermutlich auch DC) zu 380V DC Wandler und ein FU, 380V DC zu 230V AC
50/60 Hz. So einen FU gabs doch schon mal hier im Forum?
MfG Klaus
(Firma: matzetronics) #4723942
Das Problem bei einem Bausatz ist, das es so gut wie keine
Gewährleistung für irgendwas gibt.
Wenn das wirklich echte Fairchild 47N60 sind, sind die alleine eine
feine Sache, wenn auch mit dann über 40 Euro ganz schön teuer. Aber die
IR2110S auf dem MC Board sehen nicht richtig aus - Stempel mit '9524' -
was soll das sein?
Der Programmierleiste nach könnte da ein PIC werkeln, ist aber schlecht
zu erkennen.
Ausserdem fehlt mir für einen echten Inverter der Step-Up Wandler auf
die Zwischenkreisspannung, denn die 4 MOSFet sind ja nur die H-Brücke
für den 230V Ausgang.
Klaus schrieb:
> ein 16V AC
Wo soll der sein? Soweit ich sehe, hat das Ding einen 'AC 16V' Eingang
und einen 'AC 380V' Eingang.
Gast #4723959
Genau darum handelt sich es ja auch nur bei diesem Bausatz. Der macht
aus einer Gleichspannung von etwa 380V eine Sinusförmige Wechselspannung
von 230 Volt. Ist doch schön - ich denke das wird auch so funktionieren.
Den SMPS Teil 24VDC->380VDC muß man schon noch separat bauen/kaufen.
Oder das Ding an 30Stück 12 Volt Akkus hängen.
Interessant ist das ganze sicher auch zum Umbau von billigen
Trapezwechselrichtern.
Gast #4724011
> Und das haben wir jetzt heraus bekommen unter massiver Ausblendung
> unserer Englischkenntnisse.
Na ja, der Versender kann kein englisch und hier...?
Aber man sieht doch auf den Bildern was geliefert wird. Eine H-Brücke
mit aus HV-Transistoren nebst Ansteuerung und Ausgangsfilter. Viel mehr
ist da nicht drauf.
Ein 2000 Watt Wandlertrafo und dicke Niedespannungselkos sind jedenfalls
nirgendwo zu sehen.
Ich finde es übrigens sehr schade daß solche Dinge hierzulande überhaupt
nicht mehr angeboten werden weil einfach kein Interesse, keine Nachfrage
besteht. Irgendwann einmal möchte ich nach China reisen und dort richtig
ausgiebig shoppen gehen... Fehlt nur interessierte und orts- und
fachkundige(zollbestimmungen...) Begleitung, hat zufällig noch wer Lust
dazu?
Gast #4724022
M. W. schrieb:
> Der Spitzenwert von 230V sind irgendwas von 325V. Ist der Rest Verlust?
> Bei welchem Strom? Wird warm!
Nö nicht Verlust, Reserve. Das Ding läuft bestimmt auch noch mit
340Volt, wird mittels Pulsweite den Effektivwert der Ausgangsspannung
lastabhängig nachregeln.
Die Gleichspannung die aus der vorgeschalteten SMPS (oder den 30
Akkus...) kommt ist normal nicht so stabil.
Gast #4724073
> Klaus schrieb:
>> ein 16V AC
Hast recht, hab die Beschreibung hier gefunden:
www.egmicro.com/download/EGS002_manual_en.pdf
MfG Klaus
(Firma: matzetronics) #4724103
> besteht.
Doch klar, du kannst dir gerne meinen FU nachbauen:
https://www.mikrocontroller.net/articles/3-Phasen_Frequenzumrichter_mit_AVR
Wenn du nur Wechselstrom brauchst, musst du dir nur 2 Endstufen bauen
und kannst zwischen denen, wie in dem o.a. Bausatz, Wechselstrom zapfen.
Hat sogar dokumentierte Software und Schaltplan und ein LCD.
Alle WR, die ich bisher untersucht habe, stabilisieren die
Zwischenkreisspannung.
Gast #4724205
Dieses Projekt bewundere ich schon seit einiger Zeit. Leider spreche ich
schlecht C, wärs Assembler hätte ich schon mal zum Lötkolben gegriffen.
Oder sollte das wirklich ohne jegliche Änderungen in der Software mit 2
Endstufen als Sinuswechselrichter laufen?
Ich habe nur wenige genauer angeschaut bei denen war die Stabilisierung
der Zwischenkreisspannung, falls vorhanden, ausnahmslos sehr schlecht.
Eventuell zu kleine Wandlertrafos bei Vollast am Anschlag?
Bei deinem Wechselrichter wird die AC-Ausgangsspannung nicht geregelt?
Ist nicht schlimm, aber doch immer doof wenn bei anlaufen des
Kühlschranks Zimmerbeleuchtung zuckt, als Beispiel. Aber so eine
Anwendung stand bei dir ja auch nicht im Vordergrund.
Wenn der Chinabausatz tatsächlich auf
basiert, dann scheint dort die Ausgangsspannung geregelt zu sein.
Jedenfalls gibt es eine Rückführung über R19 auf den Pin13 des EG8010.
Also kann man vermutlich an R23 die Spannung einstellen, oder weiß
jemand was 正弦波输出电压调整 bedeutet?
Gast #4724236
Hallo
"Wie sind solche Angebote möglich?"
Neben den schon besprochenen technischen Kompromissen und nicht klar
angegebenen und garantierten Eigenschaften kommen die Sachen halt aus
China.
Auch wenn es sich wohl in den letzten 3 Jahren langsam bessert, so sind
die Lohnkosten und Arbeitnehmerrechte auf tiefen Niveau - vor allem was
die einfacheren Arbeiten angeht - da gibt es jede Menge billigen und
willigen Nachschub aus dem Landesinneren (z.B. Wanderarbeiter).
Auch die praktisch gelebte Schadstoffentsorgung und der Umgang mit den
selben ist in vielen (aber nicht allen!) Betrieben... sagen wir mal
Suboptimal...
Auf dem Papier (Chinesische Gesetzestexte) steht sicher so einiges,
eventuell sogar noch strenger als in der EU (man schau sich nur mal die
ganzen Zettelchen an die man bei modernen Gerätschaften findet da steht
ziemlich viel drauf, auch als Symbole, woran man trotz chinesischen
Schriftzeichen sehen kann das es theoretisch sehr streng und kleinlich
in China zugeht).
Der Preis kommt letztendlich durch die Nutzung der Gesellschaftlichen
Gegebenheiten in China zu Stande.
Wie das Moralisch zu werten ist sollte jeder einzig ganz für sich allein
entscheiden und nicht versuchen jemand anderen seine Wertung auf zu
zwingen.
Jemand
(Firma: matzetronics) #4724241
Du kannst sie entweder übers Display einstellen (V/f Verhältnis) oder
über einen Analogeingang steuern. Es ist eben primär ein FU und nicht
ein WR. Kannste aber umprogrammieren. Für die meisten ist C
übersichtlicher und auch besser auf andere Archs zu portieren.
#4724252
> Auch dies hier ist nicht zu verachten:
> english mode on:
> "EG8010 supports 12832 LCD (default) orLCD3220 thatwe specifically
> designed. Because two LCDs’ drivers are different, user has to specify
> if intends to buy LCD3220. Salesperson will ship 12832 LCD as default if
> not otherwise specified.
> mode off
Die Salesperson wird aber auch bestimmt bei unter 100k/y vorbeikommen
und nach den LCD-Wünschen fragen, oder etwa nicht?
