Alternative zu Röhrenversorgungstrafo
Gast #4724015
Auch wenn das, was Du da vorhast, vielleicht technisch möglich ist,
würde ich das nicht machen.
Das komplexe Zusammenspiel zwischen Netztrafo, Ausgangstrafo und
Endstufenröhren hat einen wesentlichen Anteil an dem, was landläufig als
"Röhrensound" bezeichnet wird. Wenn Du da eine Variable heraus nimmst,
kannst Du auch gleich auf Transistoren umsteigen. Wenn es nur um
Gewichtsersparnis geht, könnten Mosfets eine Alternative sein. Die auch
einen 'schönen' Klang, wenn man sie röhrenähnlich ansteuert.
Gast #4724052
Matt Phistopheles schrieb:
> Ausgangstrafo und
Der TO wollte aber was über die Versorgung wissen,
nicht über den Ausgangstrafo, auch wenn das Zitierte richtig ist,
wird es dem TO nichts nutzen. Ein Schaltnetzteil als Versorgung
wäre hier auch kein Ersatz, mal ganz abgesehen davon, das diese
Technik mal eben schnell für Amateure kaum beherrschbar wäre.
Ein ordentlicher linearer Trenntrafo ist und bleibt da das Mittel
der Wahl.
Gast #4724076
Traditionell verwendet man für diesen Zweck eine einfache
Gleichrichterdiode und keinen Netztrafo.
Transformatoren sind teuer und daher unüblich. Die Röhrenheizungen
werden in Serie geschaltet und mit einem NTC zur
Einschaltstrombegrenzung ebenfalls direkt mit Netzspannung betrieben.
Bei älteren Geräten sollte man die Ein- und Ausgangskondensatoren
auswechseln, bei Teerkondensatoren und Karamellbonbons lässt die
Isolation irgendwann nach.
#4724082
Schreiber schrieb:
> Die Röhrenheizungen
Das Datenblatt der Röhre sagt dir, ob die Isolation zwischen Kathode und
Heizfaden dafür geeignet ist. Dein Ohr sagt dir bei einem NF-Verstärker,
ob auch die Kapazität zwischen Faden und Kathode hinreichend klein war.
Und der glühende NTC sagt dir, dass das genau die falsche Wahl war.
(Firma: matzetronics) #4724133
Thomas B. schrieb:
> Schaltnetzteil für Audio ist immer unschön.
Urban Legend und schon lange überholt. Hochleistungsendstufen und auch
Röhrenverstärker werden selbstverständlich heute auch mit
Schltnetzteilen versorgt:
http://www.audioelektronik-shop.de/schaltnetzteile.html
@TE: Die kleine SRPP Vorstufe mit 12AU7, die ich früher in meinem
Bassamp hatte, betrieb ich mit dem Wandler für Fotoblitz aus einem alten
(chemischen) Fotoapparat. Da brauchte ich aber nur 300V und ein paar mA.
Bei 25W wird mit fertigen Wandlern für 315V eng.
Lebensgefährlicher Tipp! Der TE muss sich dabei bewusst sein, das hier
alles direkt mit Netz verbunden ist.
Gast #4724406
sularion schrieb:
> Nee, wenn schon dann "Zerhackerpatrone"!
In Russenfunkgeräten war das dann ein Kühlkörer und zwei der runden
Ge-Transis. Gingen nur noch selten kaputt.
So um 1970 rum.
Schaltregler gab es also schon sehr lange für solche Zwecke.
Millionen solcher Geräte wurden verkauft.
Vom DKE bis zum SEKRETÄR usw.
Nur mit Holz oder Bakelit isoliert. Alle waren tot :-(
#4724460
Hallo Tim
Ich mag zwar eher eine möglichst originalgetreue Wiedergabe, eine zu
starre Betriebsspannung kann man jedoch mit einem Widerstand ein wenig
"weicher" machen. Ein ähnlicher Effekt wird mit einem etwas
hochohmigeren Schirmgitterwiderstand erreicht.
Ich habe hier einen normalen Netztrafo 230V / 2x9V umgedreht. Mit 150Hz
geht deutlich mehr Leistung über den Kern im Vergleich zu 50Hz.
Beitrag "Re: Diskussion über die Minimal Art Session (QRP MAS)"
Für 315V/25W muss einfach ein größerer Trafo mit ca. 2x8V gewählt und
evtl. die beiden MOSFETS gekühlt werden. Bei mir hat die Kupferfläche
der Platine gereicht.
Möchtest du die Heizspannung gleichrichten und daraus den Zerhacker
betreiben, muss ein dazu passendes Übersetzungsverhältnis gewählt
werden. Ein Netztrafo hat im Leerlauf eine um ca. 10% höhre
Ausgangsspannung. Dreht man den Trafo um, ist es umgekehrt.
Gruß, Bernd
Gast #4724461
Bei dem Amateurniveau, dass man hier häufig antrifft,
wissen viele nicht mal das Strom fließt und Spannung
abfällt und ganze üble Nerds schauen dann noch unter
dem Tisch nach, wo die Spannung denn hin gefallen ist
oder es wo tropft.
Deswegen sollte man nicht jedem, der wenigstens über
Grundlagenkenntnisse verfügt und dies auch durchblicken
lässt, hier lebensgefährliche Tipps geben. Wäre unverantwortlich.
Gibt schließlich Fachleute dafür.
Gast #4724476
Du könntest auch einen Trenntrafo [230V=>230V] nehmen, nach
Gleichrichtung und Siebung dürftest du damit so ungefähr bei der
gewünschten Anodenspannung zum Liegen kommen. Vorher aber mit Dummyload
testen und nur machen, wenn du weißt, was du tust!
Man kann auch zwei Trafos hintereinanden schalten (aber
spiegelbildlich):
[230V=>24V] => [24V=>230V]  (andere Sekundärspannungen gehen natürlich
auch)
Also erst runter, dann wieder hoch transformieren.
So kann man sich eine teure Trafo-Einzelanfertigung sparen.
(die genannten Ideen sind übrigens nicht von mir, sondern von Jogis
Röhrenbude, Elekto etc.)
(Firma: matzetronics) #4724654
Das waren alle in sich geschlossene Geräte und hatten keinen Eingang
ausser der mit Kondensatoren isolierten Antenne. Man konnte weder den
Lautsprecher, noch irgendwelche Innereinen berühren. Die hatten auch
keine Eingänge für Plattenspieler oder Tonbandgeräte, es sei denn, diese
waren dann mit Übertragern ausgerüstet.
Der TE möchte aber einen Röhrenverstärker bauen. Wenn man also solche
Tipps gibt, muss man zumindest darauf hinweisen, das er sowohl einen
spannungsfesten Eingangstrafo als auch einen Ausgangstrafo mit
entsprechender Isolation benötigt, wenn er sich auf solche Spielchen
einlassen will.
Gast #4724828
Das nannte sich "Allstrom-Gerät", zu Englisch "AC/DC device". An solchen
Verstärkern haben schon genügend Leute einen verbraten bekommen, weil
mal wieder irgendwo ein Koppelkondensator durchgeschlagen war.
#4724834
Tim schrieb:
> ich wollte fragen, ob ein Step-Up geeignet ist um die
> Versorgungsspannung für einen Röhrenverstärker zu erzeugen und wenn ja,
> ob jemand einen Step-Up Baustein kennt der dafür geeignet ist.
klar
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/10701fe.pdf
Voltage Boosted Boost Converter Seite 10
habe das schon mal für 120V nachgebaut um ein Schaltnetzteil aus 12V zu
versorgen.
Bei 300V muss man ja nur eine andere Anzapfung wählen.
Einfacher sind 2 Netztrafos um die galvanische Trennung zu bekommen
230/12 - 12/230
Gast #4725521
Es hindert niemanden daran, so ein Gerät erfolgreich zu konzipieren?
Mit heutigen Materialien gar kein Problem.
> Die hatten auch
Ach, die hatten sowas auch. Meist nur mit Kondensatoren.
> es sei denn, diese
Nö, nicht nur. Der genannte SEKRETÄR (Ein Radio meiner Eltern :-)) aus
Sonneberg, hatte einen Trafo für die Heizung. Die Anodenspannung wurde
direkt aus dem Netz gewonnen.
soul e. schrieb:
> An solchen
Ja doch, es soll Massengräber dazu geben.
Gast #4725580
Da schreibt man dann aber auch eindeutig (für alle pot. Leser) dazu, daß
man nicht einfach nur den umgedrehten Trafo irgendwie ans 230V~ Netz
hängt.
Nicht jeder weiß das, oder liest solange irgendwo (bzw. beim Link), bis
er den Zusammenhang versteht, bevor dann so ein Schmarrn versucht wird,
um HV zu kriegen.
Nicht böse gemeint, aber sicher ist sicher.
#4725711
Bei einem Allstromgerät kann es passieren, dass das Chassis auf 230V
hängt. Das ist unproblematisch bei einem Radio. Mit einem externen NF
Zuspieler ist das schon wegen Brummstörungen praktisch unmöglich. Mit
einem Eingangstrafo hat man noch geringe Chancen, mit Kondensatoren ist
das unmöglich. Und sieh dir bitte auch mal die Normen über
höchstzulässige Ableitströme an. Was passiert, wenn ich einen
Plattenspieler anschliesse, dessen Chassis an PE hängt?
Ich verstehe dieses Geeiere über den Trafo nicht, Schaltnetzteil oder
zwei Trafos back2back, noch mehr Aufwand geht kaum. Passende Trafos gibt
es zu kaufen. Notfalls gehe ich in eine Ankerwickelei und lasse mir
einen Trafo bauen.
Gast #4725748
Eben, früher wurde ja auch ohne jegliche Sicherung an Sägen und Fräsen,
Stanzen oder Transmissionen garbeitet, ohne Stabubschutz in Bergwerken,
etc. pp.
Früher war alles besser. Sogar die Anzahl der Schwerverletzten und Toten
in der Industrie war größer, die Lebenserwartung der Bergwerkskumpel
etwa 40Jahre.
Wie kann man eigentlich so (zensiert) sein und so dumms Sprüche
loslassen. Das waren Fertiggeräte und nichts selbstgebasteltes.
Matthias hat völlig recht:
aber der Michael ist unfähig seinen Fehler einzugestehen, dass bei
seinem Tipp ggf. sogar die Masse auf Netzpotential liegen könnte. Wie
bei den alten Fernsehchassis.
Nein Fehler machen nur andere!
Gast #4725803
Es ging um alte Allstromgeräte!
Man darf da nicht in heutiger Anschlußtechnik denken.
Es waren Kristalltonabnehmer, welche eine wesentlich höhere Spannung
brachten.
Und dann sah der Stecker oft so ähnlich aus:
http://www.welt-der-alten-radios.de/r--z-stecker-buchsen-263.html
Bauteil 1 u. 2.
Durch die hohen Eingangswiderstände der Röhren waren auch die
Koppelkondensatoren klein. Damit auch die "Ableitströme".
Übrigens gab es damals auch schon Y-Kondensatoren.
Am Lautsprecher war sowieso die galv. Trennung durch den
Ausgangsübertrager gegeben.
#4725896
dann ist die Spannung an der Sekundären des zweiten Transformators aber
nicht mehr unbedingt über den gesamten "Last"-Bereich sauber
sinusförmig. Hatte ich dann noch die kühne Idee, zu der Sekundären des
ersten Trafos und der Primären des zweiten einen
Kompensationskondensator parallel zu schalten, um den Sinus wieder
"geradezubiegen". (Da ging den Experten aber erst recht die Hutschnur
fliegen.)
ciao
gustav
Gast #4726079
> sinusförmig.
Was interessiert das den Gleichrichter? (...bis auf mögliche minimal
kleinere Stromflußwinkel oder umgekehrt Ausgangsspannung)
> fliegen.)
:) ...kaum zu fassen. Böse Experten!
#4726258
Wie oben auch schon geschrieben.
Ich nehme auch immer 2 Trafos.
Danach Gleichrichter, Siebung, Lastwiderstände und Zenerdiode(n).
Serienstabilisator mit Transistor oder Mosfet geht auch, ist aber nicht
Kurzschlussfest.
(Primär  --  Sekundär  --   Sekundär  --  Primär.)
(230VAC  --    12VAC    >    9VAC     --  230VAC)
(230VAC  --    15VAC    >    12VAC    --  230VAC)
Gibt aber auch sehr gute Sachen im Netz.
http://www.struening.org/Bausatzbeschreibung/HV_PSU.pdf
http://www.elektronikbasteln.pl7.de/stabilisiertes-netzteil-1-250-volt-fuer-roehren-schaltungen.html
Edit:
Optimal wäre natürlich ein kleiner Trenntrafo.
https://www.conrad.de/de/einphasen-trenntransformator-2-x-115-v-30-va-elma-tt-514810.html
#4726487
> Die hatten auch keine Eingänge für Plattenspieler
Es gab definitiv Allstromradios mit Plattenspieler-Anschluss.
http://www.welt-der-alten-radios.de/files/allstrom.jpg
Das Tonabnehmer-System war isoliert aufgebaut mit dreipoligen Stecker
zum Radio. Der flache Kontakt in der Mitte war die Abschirmung. Die
Philettas verwenden auch dieses System.
Die Zwischenspannung könnte gleichzeitig als Heizspannung ausgelegt
werden
(  Primär  --  Sekundär  -   Sekundär --   Primär )
(230V/50VA --    6VAC    >     6VAC   -- 230V/25VA)
Gast #4726633
> etwa 40Jahre.
> loslassen.
Bist du fertig?
Mit deinem Wissen solltest du dich fernhalten von Geräten mit
eingebauten Netzteilen oder gar von primär getakteten Schaltnetzteilen.
Gast #4726774
...den würde ich aber nicht mehr vertrauen!!!
Bei den alten Teerkondensatoren und auch bei Karamellbonbons lässt die
Isolation irgendwann nach. Kann mehr als nur unangenehm werden...
Wenn es brummt, muss man den Stecker umdrehen. Steckdosen waren damals
normalerweise genullt, teilweise gab es auch noch zweipolige Steckdosen
(ohne Schutzleiter)
Gast #4726849
@Tim:
Laß das, nimm einen gewöhnlichen Trafo aus einem Radio, das spart dir
viel Zeit und Ärger.
Du handelst Dir mit einem Schaltnetzteil allerlei Störprobleme ein die
evtl. schwierig zu vertreiben sind. Wenn Du mit der Röhrentechnik so
sicher bist das Du nicht mehr nachfragen mußt welcher Wandler ggf.
geeignet wäre, dann ist der Zeitpunkt gekommen an dem Du mit solchen
Sachen experimentieren kannst.
Das ist nur ein gut gemeinter Rat.
Gruß,
Holm
