40 A Drucklufthorn mit uC ansteuern
OP #4724089
Guten Tag,
ich habe ein Drucklufthorn was 40A zieht und das möchte ich mit einem uC
ansteuern.
Dazu nehme ich ein KFZ-Relais was dieses ansteuern kann. Das Relais wird
mit einem FET angesteuert und eine Schutzdiode wird am Relais
angeschlossen.
Spannungsquelle ist eine Auto-Batterie.
Es werden noch RGB LEDs angesteuert.
Meine Angst dabei ist, das ich mir irgendwas zerschieße wenn ich das
Horn wieder ausschalte, da dort ja schon einiges an Strom fließt.
Reicht es hier auch einfach eine Schutzdiode zum Horn zu legen?
(Natürlich eine die auch den Strom erträgt)
Oder müssen noch andere Vorkehrungen getroffen werden?
T.
Gast #4724097
wenn das Horn eine extrem induktive Last darstellt, dann hilft auch hier
wieder eine Freulaufdiode. Die muss dann natürlich auch die 40A im
Abschaltfall leiten können ohne zu sterben. Alles andere sollte keine
Probleme machen
Gast #4724264
- wo mißt du die 40A ? Doch nicht am Horn.
Soweit ich weiß werden Drucklufthörner mit Druckluft betrieben.
Gugst du hier beim Marktleader :
https://main.jumbo-fischer.com/wp-content/uploads/2012/08/114_H%C3%B6rner_und_Zubeh%C3%B6r_2014.pdf
-der 12v kompressor zieht 22A, der 24V Kompressor zieht die Hälfte.
Würde mich mal interssieren welches Horn bei Dir betrieben wird wo der
Kompressor 40A zieht und wo du eine Schutzdioe um eine Druckluftleitung
legen mußt.
- Und wieso sollte irgendetwas "zerschossen" werden wenn Druckluft
ausgeschaltet wird ?
- Datenblatt vom Horn hier bitte einstellen.
> angeschlossen.
Gut! Dann passt es ja wohl, die Schutzdiode nimmt die EMK des Relais
auf, das hat aber nichts mit dem fliessenden Laststrom zu tun,
also
Kannst schon einbauen, aber der Hauptstrom wird immer noch vom
Relais gesteuert, also passt es..
Wieso sollte etwas zerschossen werden, wenn der Relaiskontakt
einfach abschaltet?
Gut, einen C in Serie mit kleinem R sollte man als Funkenlöschglied
einsetzen, um Kontaktabbrand zu mindern...
OP #4724316
Irgendson Amazon Ding. Gab nurn Anschlussplan wo 40A eingezeichnet
waren. Habe auch kein MM da, um so ein großen Strom zu messen. Die Mühe
mit Shunt und Oszi zu messen hatte ich keine Lust und was extra kaufen
will ich nun auch nicht, um dies zu messen.
> legen mußt.
Die Druckluftleitung wäre auch dämlich. Die Kompressorleitung natürlich.
Aber das war ja meine Frage.
Jemand schrieb:
> Nachbarschaftswecker ? :-)
Ja aufm Bollerwagen ;)
> einfach abschaltet?
Ich dachte durch die "Stromspitze" entsteht dann auch iwo eine
Spannungsspitze. Deswegen die Frage ob eine Schutzdiode ausreicht.
Gast #4724319
> ansteuern.
12V - Diode 1N4007 - dicken Elko - 7805, damit der µC seine passende
Versorgung bekommt und nicht bei jedem Einbruch der Versorgungsspannung
Würfelhusten bekommt.
Die Masseleitungen von µC und Last eindeutig trennen, damit nicht der
Strom vom Kompressor die Versorgung des µC versaut - dann sollte das
klaglos spielen.
#4724357
Oder einen Sternpunkt?
Normalerweise werden alle Massepunkte einzelner Module oder
Schaltungen auf einen GEMEINSAMEN MASSEPUNKT geschlossen, erst
dann ging es auf die negative Versorgungsspannung oder auch
Erde...
Damit verhindert man Masseschleifen und resultierende Brummspannungen,
auch Surren und Quietschen in analogen Schaltungen...
Gast #4724362
Eine belastbare Freilaufdiode für den Kompressor ist anzuraten. Die
Freilaufdiode sollte mindestens ein 50A-Modell sein.
Zusätzlich ist ein Sanftanlauf mit Strombegrenzung sinnvoll. Ob eine
Druckentlastung erforderlich ist, hängt von der Bauart des Horns ab.
